не работает с глушителем |
Jupiter 2 |
31 мая 2012 14:55
Мотоспец Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 302 На сайте с: 11.03.2011 |
Всем привет1 Люди не подскажите такая проблема муравей заводится без глушака начинаю одевать глохнет((((( подумал глушак забит снял идеально чистый решил надеть только патрубок (без глушака) все равно глохнет Не подскажите в чем проблема??? |
denisOo_ |
31 мая 2012 16:13
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 261 На сайте с: 4.09.2010 |
мож гдето замыкает что нить(провод в районе глушака) вот и когда одеваешь может и глохнет.ну это если с акб муравей а так хз |
Jupiter 2 |
31 мая 2012 16:16
(Автор темы) Сообщение #3
не провода никакого нет да и муравей без акб |
nnn |
31 мая 2012 16:19
протени цилиндр хорошенько -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
motorsk1 |
31 мая 2012 16:19
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
у мя так было ,смирился и ездил так !!! -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Jupiter 2 |
1 июня 2012 09:15
(Автор темы) Сообщение #6
nnn, да я просто патрубок приворачиваю и он глохнет((( без глушака |
denisOo_ |
1 июня 2012 09:33
может поршень не так поставил,или зажигание ранее что когда выхлоп выходит а с глушаком ему тяжелее и вся эта сила обратно в поршень отдаёт и он задыхается |
Jupiter 2 |
1 июня 2012 09:47
(Автор темы) Сообщение #8
да поршневую я не менял (старая) а вот с зажиганием....... а не подскажите как там зажигание выставить |
Danland |
1 июня 2012 11:02
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 187 На сайте с: 5.12.2010 |
у меня с мурввьем такая же фигня -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
nnn |
1 июня 2012 21:35
поршень подведи в самый верх и потои по часовой стрелке маленько крутани коленвал чтобы поршень не доходил до верха на 3 милиметра , в таком положении контакты на прерыватели должны начинать размыкатся -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
