 днепр 11. шток сцепления
tolik8312
 25 июня 2012 12:16
На сайте с: 2.02.2012
Всем доброго времени суток! У меня на днепре, есть проблема. Замучался менять шток сцепления. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Заранее большое спасибо!
 25 июня 2012 13:45
А что с ним происходит, со штоком?
tolik8312
 25 июня 2012 14:24
он стирается с одной стороны
 25 июня 2012 14:28
Стирается как: под прямым углом, наискосок, с какой стороны?
lytgh
 25 июня 2012 20:19
На сайте с: 4.05.2012
Я обрезал задний конец штока на 9 мм и закатил шарик от 303 подшипника-по примеру юпитера, 5 лет не заглядываю.
tolik8312
 25 июня 2012 20:55
Vensab, наискосок с задней стороны
lytgh
 25 июня 2012 21:59
Шарик закати -проверено временем, или ты имеешь в виду шток автомата сцепления?
Сообщение отредактировал lytgh - 25 июня 2012 22:04
 26 июня 2012 01:45
Как давно появилась проблема и делал ли что-нить до ее появления?
tolik8312
 26 июня 2012 22:42
lytgh, я имею ввиду шток сцепления, а шток залезет на своё место?
Vensab, проблема появилась через месят как я купил мотоцикл.Потом я покупал и менял шток и он все ровно стирается потихоньку.Без надобности не нажимаю на сцепление.
 26 июня 2012 23:27
tolik8312, подбери диаметром не больше штока и попробуй поездить.
lytgh
 27 июня 2012 08:46
Я ж тебе все размеры дал сам так сделал, проблем нет. crazy_pilot сначала шток потом шарик потом всё остальное
Сообщение отредактировал lytgh - 27 июня 2012 08:50
MONOLITOVEC
 7 июля 2012 01:10
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
А у тебя тама Хоть упорный подшипник стоит?
Renat
 28 октября 2012 08:48
На сайте с: 28.10.2012
Дайте пожалуйста размер штока муфтацепления от Днепра.
Что это такое?
