Глохнет при наезде на "кочки" |
aleksey12051995 |
27 июня 2012 21:13
Участник Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 23.06.2012 |
Недавно случилась такая история, ехал я как то по дороге ночью и не заметил приличный бугорок на дороге, пролитев на приличной скорости через него мотоцикл вдруг начил как бы глохнуть. Я не долго думая врубил нейтралку, остановившись погазовав малеха я включил первую, как вдруг он опять начял резко глохнуть, явыкручивал ручку газа надеясь что всетаки он рванет вперед но увы этого не происходило. После того как я несколько раз повторил процедуру с переключением с 1й на нейт. он напускал оч много дыма и потом нормально поехал... Что это может быть?? Застоявшееся масло в карбюраторе? -------------------- |
demon1605 |
27 июня 2012 21:27
aleksey12051995, может до хрена масла в воздухан налил и когда на кочке подскакиваеш масло в карб затекает... |
nimbus |
27 июня 2012 21:40
Мото знаток Репутация: 10 Группа: Посетители Сообщений: 180 На сайте с: 6.05.2011 |
проводка может где-то отходить |
щагаль |
28 июня 2012 09:05
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: demon1605 aleksey12051995, может до хрена масла в воздухан налил и когда на кочке подскакиваеш масло в карб затекает... наиболее вероятный вариант. масло в карбюраторе не застаивается, да ещё в таком количестве |
lytgh |
28 июня 2012 14:23
Всё верно масло из воздухана в карбюратор выкинуло, потом он его прожрал. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
motorsk1 |
28 июня 2012 14:25
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
100 пудов масло из фильтра -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
щагаль |
28 июня 2012 16:00
вообще-то в шапке восход вроде, так у него нет масляной ванны может тряпкой перекрыло воздух? |
motorsk1 |
28 июня 2012 16:29
я даж не заметил что восход)) -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
aleksey12051995 |
29 июня 2012 08:25
(Автор темы) Сообщение #9
Ну так какой ответ по вашему мнению наиболее реальный? -------------------- |
lytgh |
29 июня 2012 08:44
Цитата: aleksey12051995 Ну так какой ответ по вашему мнению наиболее реальный? А какой у тебя по факту стоит воздухоочиститель? Поставить то можно что угодно и масляный и бумажный. А если штатный то у него фильтрующий элемент пропитывается под седухой маслом вытащи его и загляни в ванночку там оно скапливается если есть убери его промой фильтр-элеменб в бензине и пропитай маслом но в ванночке под ним масла быть не должно, если есть вот оно и залетает в карб на кочках Сообщение отредактировал lytgh - 29 июня 2012 09:09 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
aleksey12051995 |
29 июня 2012 12:33
(Автор темы) Сообщение #11
воздухоочиститель стоит штатный, фильтрующий элемент нормальный не в масле, в ваночке сухо... Сообщение отредактировал aleksey12051995 - 29 июня 2012 12:37 -------------------- |
Vensab |
29 июня 2012 14:01
М-да. Странно все это... -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
motorsk1 |
29 июня 2012 14:27
хм странно) -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
lytgh |
29 июня 2012 16:16
Мда мистика какая то, но маслицо откуда то черпает на кочкарях, вывод напрашивается один- из картера и главное при ударе.Можно предположить что происходит радиальное смещение коленвала но это при условии что подшипники болтаются со страшной силой и на мгновение появляется щель между сальником и валом он и успевает порцульку хапнуть, но это только теоритически, а как на самом деле обстоят дела не известно. А вот где соединительный потрубок воздухана с карбом, не смотрел нет маслица -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
щагаль |
29 июня 2012 19:55
а может, сиденье смещается - перекрывает воздух? так заглох бы...мистика, если нет масла в ванне |
aleksey12051995 |
1 июля 2012 15:54
(Автор темы) Сообщение #16
в месте соединения потрубока воздухана с карбом не смотрел, т.к. чтобы туда залесть приходится разбирать пол мотоцикла, там стоит какаято резинка типа шланга ее снять не порвав не возможно, вот бы я и хотел еще спросить может есть какието хитрост в снятие карба не трогая соединяющюю резинку... -------------------- |
щагаль |
1 июля 2012 17:06
фото шланга в студию |
Megadeth |
1 июля 2012 17:35
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
Был у меня в далекой юности Восход 3М карб на нем я снимал без проблем патрубок с воздушка заворачивал на карб отверткой и все стягивал карб. -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
gauss--x |
1 июля 2012 21:10
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 84 На сайте с: 14.12.2011 |
Была похожая хня на восходе, при наезде на кочку просто глох. Пару минут дерганья киком - и ехал дальше. У меня фильтр. элемента вообще не было))) Что это - так и не выяснил, продал восход. |
aleksey12051995 |
1 июля 2012 21:35
(Автор темы) Сообщение #20
gauss--x, вот вот такая же проблема, бывало глохнет так чтоаж скика не заводится, только толкать. Megadeth, я как то тоже пытался патрубок с воздушка заворачивал на карб отверткой, так он начинал весь рваться трескаться и слоиться. ------------------------- Завтро вынесу фото Сообщение отредактировал aleksey12051995 - 1 июля 2012 21:39 -------------------- |
щагаль |
2 июля 2012 05:36
кажется, сообразил: вентиляция картера коробки "Восхода" осуществляется по трубке в нижнюю ванну воздухоочистителя. в картере скорее всего нет шторки, отсекающей масло, (или потерялась или с завода не предусмотрена). при определённых условиях, масло попадает в трубку и засасывается в карб. трубка так же служит маслоотводом при излишней пропитке фильтрующего элемента. |
aleksey12051995 |
2 июля 2012 07:05
(Автор темы) Сообщение #22
щагаль, можно по подробней про "шторку" как выглядет из чего сделать? -------------------- |
Megadeth |
2 июля 2012 12:27
Рви этот патрубок и меняй на эластичный в будущем сохранит не мало нервов попробуй с минска заводской он эластичный или подбери другой -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
щагаль |
2 июля 2012 13:17
Цитата: aleksey12051995 можно по подробней про "шторку" как выглядет из чего сделать? подробней не скажу, честно не знаю, есть ли она вообще, т.к. восхода нет уж лет 15. вообще шторка должна предохранять от прямого попадания масла в трубку,то есть работать в качестве отражателя. а то, что попало сверху шторки должно сливаться назад. если в двигле её нет конструктивно, можно просто на этой шланге сделать маслоотделитель в виде значительного утолщения, шланг около 4-5мм а расширитель 15-20мм и длиной ~30-50 мм. вообще-то я думаю, что засасывает масло из-за большого уровня,либо увеличения сопротивления движению воздуха в карб: очень забит пылью фильтр либо, перекрыт тряпкой, просевшим сиденьем, и т.д. ликвидировать трубку не рекомендую, т.к. разрежение в карбе при работе двигла создаёт разрежение в коробке, что способствует уменьшению выдавливания масла из коробки через сальники,и прочие места. вообще, восход мне нравился экономичностью, но... машина асфальта из-за маленьких колёс. то же ЯВА350 16дюймов против 19 ижевских - ни по гравийке, ни тем более по грязи - таскает. |
