 Глохнет при наезде на "кочки"
aleksey12051995
 27 июня 2012 21:13
На сайте с: 23.06.2012
Недавно случилась такая история, ехал я как то по дороге ночью и не заметил приличный бугорок на дороге, пролитев на приличной скорости через него мотоцикл вдруг начил как бы dontknow глохнуть. Я не долго думая врубил нейтралку, остановившись погазовав малеха я включил первую, как вдруг он опять начял резко глохнуть, явыкручивал ручку газа надеясь что всетаки он рванет вперед но увы этого не происходило. После того как я несколько раз повторил процедуру с переключением с 1й на нейт. он напускал оч много дыма heat и потом нормально поехал...
Что это может быть?? Застоявшееся масло в карбюраторе?
 27 июня 2012 21:27
aleksey12051995,
может до хрена масла в воздухан налил и когда на кочке подскакиваеш масло в карб затекает...
nimbus
 27 июня 2012 21:40
На сайте с: 6.05.2011
проводка может где-то отходить
щагаль
 28 июня 2012 09:05
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: demon1605
aleksey12051995,
наиболее вероятный вариант. масло в карбюраторе не застаивается, да ещё в таком количестве
lytgh
 28 июня 2012 14:23
На сайте с: 4.05.2012
Всё верно масло из воздухана в карбюратор выкинуло, потом он его прожрал.
motorsk1
 28 июня 2012 14:25
На сайте с: 11.10.2011
100 пудов масло из фильтра
щагаль
 28 июня 2012 16:00
Регион: 19
вообще-то в шапке восход вроде, так у него нет масляной ванны может тряпкой перекрыло воздух?
motorsk1
 28 июня 2012 16:29
я даж не заметил что восход))
aleksey12051995
 29 июня 2012 08:25
Ну так какой ответ по вашему мнению наиболее реальный?
lytgh
 29 июня 2012 08:44
А какой у тебя по факту стоит воздухоочиститель? Поставить то можно что угодно и масляный и бумажный. А если штатный то у него фильтрующий элемент пропитывается под седухой маслом вытащи его и загляни в ванночку там оно скапливается если есть убери его промой фильтр-элеменб в бензине и пропитай маслом но в ванночке под ним масла быть не должно, если есть вот оно и залетает в карб на кочках
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июня 2012 09:09
aleksey12051995
 29 июня 2012 12:33
воздухоочиститель стоит штатный, фильтрующий элемент нормальный не в масле, в ваночке сухо...
Сообщение отредактировал aleksey12051995 - 29 июня 2012 12:37
 29 июня 2012 14:01
М-да. Странно все это...
motorsk1
 29 июня 2012 14:27
хм странно)
lytgh
 29 июня 2012 16:16
Мда мистика какая то, но маслицо откуда то черпает на кочкарях, вывод напрашивается один- из картера и главное при ударе.Можно предположить что происходит радиальное смещение коленвала но это при условии что подшипники болтаются со страшной силой и на мгновение появляется щель между сальником и валом он и успевает порцульку хапнуть, но это только теоритически, а как на самом деле обстоят дела не известно.
А вот где соединительный потрубок воздухана с карбом, не смотрел нет маслица
щагаль
 29 июня 2012 19:55
Регион: 19
а может, сиденье смещается - перекрывает воздух? так заглох бы...мистика, если нет масла в ванне
aleksey12051995
 1 июля 2012 15:54
в месте соединения потрубока воздухана с карбом не смотрел, т.к. чтобы туда залесть приходится разбирать пол мотоцикла, там стоит какаято резинка типа шланга ее снять не порвав не возможно, вот бы я и хотел еще спросить может есть какието хитрост в снятие карба не трогая соединяющюю резинку...
щагаль
 1 июля 2012 17:06
Регион: 19
фото шланга в студию
Megadeth
 1 июля 2012 17:35
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Был у меня в далекой юности Восход 3М карб на нем я снимал без проблем патрубок с воздушка заворачивал на карб отверткой и все стягивал карб.
когда я прав - я прав!
gauss--x
 1 июля 2012 21:10
Регион: 54
На сайте с: 14.12.2011
Была похожая хня на восходе, при наезде на кочку просто глох. Пару минут дерганья киком - и ехал дальше. У меня фильтр. элемента вообще не было))) Что это - так и не выяснил, продал восход.
aleksey12051995
 1 июля 2012 21:35
gauss--x,
вот вот такая же проблема, бывало глохнет так чтоаж скика не заводится, только толкать.
Megadeth,
я как то тоже пытался патрубок с воздушка заворачивал на карб отверткой, так он начинал весь рваться трескаться и слоиться.
Завтро вынесу фото
Сообщение отредактировал aleksey12051995 - 1 июля 2012 21:39
щагаль
 2 июля 2012 05:36
Регион: 19
кажется, сообразил: вентиляция картера коробки "Восхода" осуществляется по трубке в нижнюю ванну воздухоочистителя. в картере скорее всего нет шторки, отсекающей масло, (или потерялась или с завода не предусмотрена). при определённых условиях, масло попадает в трубку и засасывается в карб. трубка так же служит маслоотводом при излишней пропитке фильтрующего элемента.
aleksey12051995
 2 июля 2012 07:05
щагаль,
можно по подробней про "шторку" как выглядет из чего сделать? belay
Megadeth
 2 июля 2012 12:27
Регион: 75
Рви этот патрубок и меняй на эластичный в будущем сохранит не мало нервов попробуй с минска заводской он эластичный или подбери другой
щагаль
 2 июля 2012 13:17
Регион: 19
подробней не скажу, честно не знаю, есть ли она вообще, т.к. восхода нет уж лет 15. вообще шторка должна предохранять от прямого попадания масла в трубку,то есть работать в качестве отражателя. а то, что попало сверху шторки должно сливаться назад. если в двигле её нет конструктивно, можно просто на этой шланге сделать маслоотделитель в виде значительного утолщения, шланг около 4-5мм а расширитель 15-20мм и длиной ~30-50 мм. вообще-то я думаю, что засасывает масло из-за большого уровня,либо увеличения сопротивления движению воздуха в карб: очень забит пылью фильтр либо, перекрыт тряпкой, просевшим сиденьем, и т.д. ликвидировать трубку не рекомендую, т.к. разрежение в карбе при работе двигла создаёт разрежение в коробке, что способствует уменьшению выдавливания масла из коробки через сальники,и прочие места.
вообще, восход мне нравился экономичностью, но... машина асфальта из-за маленьких колёс. то же ЯВА350 16дюймов против 19 ижевских - ни по гравийке, ни тем более по грязи - таскает.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
ласточка
Фотография 21
