Зажигание, Переделал зажигания минска на зажигание планеты,теперь он работает с а |
Toxa_Real |
11 июля 2012 10:01
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 11.07.2012 |
Переделал зажигания минска на зажигание планеты,теперь он работает с аккомулятором, вопрос будет ли минск нормально работать?? |
john2010-93 |
11 июля 2012 15:25
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Если сделаешь всё нормально, то почему бы ему не работать нормально? Планета же работает с зажиганием от Минска |
Toxa_Real |
13 июля 2012 11:07
(Автор темы) Сообщение #3
Но почему то он не едет на малых оборотах завел дал газу летит, 125разгонял, а на малы глохнет ладом не едет. Я уже кулачки менял, карбюратор менял, что еще можно попробывать сделать подскажите плиз! |
demon1605 |
13 июля 2012 11:27
Toxa_Real, значит на малых оборотах слабая искра!по какой схеме подключал акб?зажигание 12в? |
Toxa_Real |
13 июля 2012 16:57
(Автор темы) Сообщение #5
demon1605 |
13 июля 2012 18:25
Toxa_Real, свечу поменяй.Можно еще попробовать бабину заменить. |
Toxa_Real |
13 июля 2012 21:54
(Автор темы) Сообщение #7
а со схемой все в порядке? |
demon1605 |
13 июля 2012 21:59
Цитата: Toxa_Real а со схемой все в порядке? все в порядке. |
Toxa_Real |
14 июля 2012 09:42
(Автор темы) Сообщение #9
Demon спасибо! |
Исай |
17 сентября 2012 16:34
Новичок Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 4 На сайте с: 17.09.2012 |
можно подробнее про крепление планетовского генератора. если можно с фотками |
kasheev lexa |
17 декабря 2012 22:22
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
Хочу посоветоваться. У меня генератор контактный 6 вольт 60 ват, искра слабая хочу ее увеличить, в генераторе одна обмотка отвечает за искру а другие за габариты Так как мне стоп сигнал и поворотники не нужны, нужен только свет я планирую две 6 вольтовых обмотки соединить последовательно и вывести на прерыватель. Как вам такая идея стоит ли пробовать или смысла нет? |
john2010-93 |
18 декабря 2012 10:33
У тебя искра слабая на прерывателе или на свече? Если на прерывателе, то она там и не должна быть сильной. А вот на свече желательно по-сильнее. |
kasheev lexa |
18 декабря 2012 16:34
на свече конечно же |
john2010-93 |
19 декабря 2012 11:58
конденсатор прроверь, прерыватель почисти, катушку замени. а катушки трогать не рекомендую, а то генер полететь может |
Динго |
19 декабря 2012 13:27
Цитата: john2010-93 катушку замени Цитата: john2010-93 а катушки трогать не рекомендую john2010-93, ты человеку объясни точно, что ты ему советуешь, а то у тебя сразу из одних уст, выходят 2 разные мысли. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
john2010-93 |
19 декабря 2012 17:04
Извините. первый раз я имел ввиду БАБИНУ, а во втором случае обмотки. Просто не обратил внимания на то, что написал. Мысль сформулировал, но как надо не выразил. |
kasheev lexa |
19 декабря 2012 17:24
До этого оно работало отлично. Потом я бегунок ударил и сбил его контакт открывался два раза, ну я с дуру напильником его потом когда правильно поставил он стал открывать контакт на 1 четверть оборота а ни как до этого на 2.5 четверти оборота. Грешу на это, вообще зависит сколько должен быть открытый контакт на искру? |
Динго |
19 декабря 2012 18:25
kasheev lexa, капец, Леха ну ты хоть читай что пишешь, я бы рад тебе помочь, да голову над твоим текстом неохото ломать, запятые раставь, да слова используй наиболее подходящие, 2 раза текст прочитал, и не понял где что. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
john2010-93 |
19 декабря 2012 18:46
Поменяй кулачек, который контакты размыкает. Может в нём и проблема. Конденсатор не полностью разряжается и искра от этого слабая |
Динго |
19 декабря 2012 19:16
Цитата: john2010-93 Поменяй кулачек, который контакты размыкает может ты хотел сказать, эпицентрик? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
demon1605 |
19 декабря 2012 19:27
Цитата: Динго эпицентрик? может ты хотел сказать эксцентрик? |
kasheev lexa |
19 декабря 2012 20:09
Да эксцентрик он должен быть полумесяцем. А у меня писюн который откроет контакт и сразу же закрывает. |
john2010-93 |
20 декабря 2012 08:03
да я имел в виду эксцентрик. просто мне отец как-то сказал, что это кулачок, поэтому я его так называю Сообщение отредактировал john2010-93 - 20 декабря 2012 08:04 |
Серёга1966 |
20 декабря 2012 10:54
Ну,вы ребята даёте!Пока дочитал до конца,со стула упал. Учите матчасть,приду-проверю. А теперь по существу.Самая хорошая искра будет только тогда,когда система правильно настроена.Вся система построена таким образом,что при определённых положениях даёт максимальную стабильную искру.А чтобы правильно настроить нужно прочитать литературу,которую нужно скопировать в разделе Ремонт,тема Библия Ижа.Особенно советую прочитать книгу №8 Мотоцикл в вопросах и ответах.Уверен найдёте ответы на многие вопросы. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 11:07 |
