ремонт восхода 3M |
Hipster |
21 июля 2012 00:39
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 21.07.2012 |
Доброе время суток ! ( хотя может я один дубовый не сплю ) Дело Вот в чем восход заводится не хочет , с искрой на медведя идти можно.. электро оборудывание проверенно ,компрессия привосходная краб чистый продутый ,подсоса воздуха нет но когда дергаешь из краба обратно воздух сначало засасет а потом выплюнет ! свеча сырая в масле и на коленвале масла много ,я и незнаю на что грешить ... в целиндре вспышек нет пробывал карбюратор крутить 0 эмоций как вариант другой ставил к62 не реагирует не с толкача не сножки ! ваши мнения |
walerыч |
21 июля 2012 00:52
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
Hipster, искра на медведя на улице и поставленная свеча внутри сильно различаются. Так что катушку можешь посмотреть |
Vensab |
21 июля 2012 01:01
Цитата: walerыч катушку можешь посмотреть И свечу другую заодно... -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
щагаль |
21 июля 2012 07:40
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
попробуй без выхлопных завести. |
Hipster |
21 июля 2012 12:24
(Автор темы) Сообщение #5
Vensab, свечку другую пробывал щагаль, без выхлопной не заводидся walerыч, проверю |
щагаль |
21 июля 2012 14:19
искра должна быть голубой, не жёлтой |
Hipster |
21 июля 2012 14:40
(Автор темы) Сообщение #7
щагаль, она голубая |
щагаль |
21 июля 2012 15:16
проверь момент искры - должна быть немного не доходя до верхней мёртвой точки. ну и карб Сообщение отредактировал щагаль - 21 июля 2012 15:18 |
Hipster |
21 июля 2012 20:29
(Автор темы) Сообщение #9
проверял толку 0 |
щагаль |
22 июля 2012 03:49
вспышки то есть? пробуй бензи плеснуть под свечу(можно без масла) |
Hipster |
23 июля 2012 22:49
(Автор темы) Сообщение #11
щагаль, если плиснуть то вспошки есть но я дадергался .. ножку сорвал ! сегодня разполовинил посмотреть на сальники , оказалась левый сальник начал рватся (брак?!).. я поставил 2 стареньких но хороших сальника , два сальника намного лучше чем один но пришлось жертвовать одним подшивником , так вот я двиг собрал и пробежался ... появились вспыжшки давольно частые но не заводится |
щагаль |
24 июля 2012 06:56
Цитата: Hipster если плиснуть то вспошки есть но я дадергался .. ножку сорвал ! сегодня разполовинил посмотреть на сальники , оказалась левый сальник начал рватся (брак?!).. я поставил 2 стареньких но хороших сальника , два сальника намного лучше чем один но пришлось жертвовать одним подшивником , так вот я двиг собрал и пробежался ... появились вспыжшки давольно частые но не заводится |
maks2018 |
26 ноября 2012 18:28
помогите у меня такая проблема на восходе 3м: я заведу его включу скорость, только начну трогаться и он глохнет, а с поднятой монеткой нет, иголку поднимал бестолку. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
nnn |
26 ноября 2012 20:10
Цитата: maks2018 помогите у меня такая проблема на восходе 3м: я заведу его включу скорость, только начну трогаться и он глохнет, а с поднятой монеткой нет, иголку поднимал бестолку. на холостых чтоле трогаешся?, дак газку и надо подбавлять тем болие на восходе -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
maks2018 |
26 ноября 2012 21:39
да это все само собой. когда заведешь(без монетки) нормально, когда начнешь трогаться сколько газу не давай заглохнет. или когда на ходу монетку опустишь сказу глохнет. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
stozi |
20 марта 2013 01:40
Участник Группа: Посетители Регион: 84505 Сообщений: 25 На сайте с: 16.03.2013 |
доброго времени суток. подскажите что с мотоциклом. После сборки двигателя настройки всех агрегатов, нормально поехал, даже более чем, после так сказать тест драйва возврашался уже домой и тут из двигателя стали доноситься жуткие звуки, после чего воощбе заклинил, включил нейтраль, все норм. Завел проехал и опять только 3 втыкнул и шелест жудкий и тут же колесо стопарит. Разобрал посмотрел все в норме. Что это может быть? Подскажите пожалуста! |
RED CODE |
20 марта 2013 01:51
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
смотри кпп, что то не так собрал или забыл что подложить -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
stozi |
20 марта 2013 01:54
дак дело в том что все на месте, все шайбы ложил в том порядке что и снимал, к коробке вообще не лез, а тут на тебе. |
RED CODE |
20 марта 2013 01:57
Цитата: stozi а тут на тебе. клинит только когда на 3 скорость переходиш? -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
stozi |
20 марта 2013 01:59
ну да, шум еще к концу 2 начинается. |
RED CODE |
20 марта 2013 02:05
Цитата: stozi ну да, шум еще к концу 2 начинается. ну вот значет всё таки это кпп как не крути смотри всё очень внимательно причина там) -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
stozi |
20 марта 2013 02:06
а можно поточнее, может это из за вилочек? |
RED CODE |
20 марта 2013 02:10
Цитата: stozi может это из за вилочек? хз. у меня Восхода небыло не когда) посмотри износ вилок да я думаю иза вилок не должно клинить махимум эт передачи вылетают или не до включаются, хотя всё может быть глянь сам вал и шестерёнку 2-3 передачи. Сообщение отредактировал RED CODE - 20 марта 2013 02:11 -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
stozi |
20 марта 2013 02:17
может быть такое из за не настроенного сцепления или же перетянутого? |
