 ремонт восхода 3M
Hipster
 21 июля 2012 00:39
На сайте с: 21.07.2012
Доброе время суток ! ( хотя может я один дубовый не сплю belay )
Дело Вот в чем восход заводится не хочет , с искрой на медведя идти можно.. электро оборудывание проверенно ,компрессия привосходная краб чистый продутый ,подсоса воздуха нет но когда дергаешь из краба обратно воздух сначало засасет а потом выплюнет ! свеча сырая в масле и на коленвале масла много ,я и незнаю на что грешить ... в целиндре вспышек нет пробывал карбюратор крутить 0 эмоций как вариант другой ставил к62 не реагирует не с толкача не сножки ! ваши мнения shok
walerыч
 21 июля 2012 00:52
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Hipster, искра на медведя на улице и поставленная свеча внутри сильно различаются. Так что катушку можешь посмотреть
 21 июля 2012 01:01
И свечу другую заодно...
щагаль
 21 июля 2012 07:40
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
попробуй без выхлопных завести.
Hipster
 21 июля 2012 12:24
свечку другую пробывал щагаль, без выхлопной не заводидся
walerыч,
проверю
щагаль
 21 июля 2012 14:19
Регион: 19
искра должна быть голубой, не жёлтой
Hipster
 21 июля 2012 14:40
щагаль,
она голубая
щагаль
 21 июля 2012 15:16
Регион: 19
проверь момент искры - должна быть немного не доходя до верхней мёртвой точки. ну и карб
Сообщение отредактировал щагаль - 21 июля 2012 15:18
Hipster
 21 июля 2012 20:29
проверял толку 0
щагаль
 22 июля 2012 03:49
Регион: 19
вспышки то есть? пробуй бензи плеснуть под свечу(можно без масла)
Hipster
 23 июля 2012 22:49
щагаль,
если плиснуть то вспошки есть но я дадергался .. ножку сорвал ! сегодня разполовинил посмотреть на сальники , оказалась левый сальник начал рватся (брак?!).. я поставил 2 стареньких но хороших сальника , два сальника намного лучше чем один но пришлось жертвовать одним подшивником , так вот я двиг собрал и пробежался ... появились вспыжшки давольно частые но не заводится
щагаль
 24 июля 2012 06:56
Регион: 19
cray
maks2018
 26 ноября 2012 18:28
На сайте с: 22.11.2012
помогите у меня такая проблема на восходе 3м: я заведу его включу скорость, только начну трогаться и он глохнет, а с поднятой монеткой нет, иголку поднимал бестолку.
 26 ноября 2012 20:10
на холостых чтоле трогаешся?, дак газку и надо подбавлять тем болие на восходе
maks2018
 26 ноября 2012 21:39
да это все само собой. когда заведешь(без монетки) нормально, когда начнешь трогаться сколько газу не давай заглохнет. или когда на ходу монетку опустишь сказу глохнет.
stozi
 20 марта 2013 01:40
Регион: 84505
На сайте с: 16.03.2013
доброго времени суток. подскажите что с мотоциклом. После сборки двигателя настройки всех агрегатов, нормально поехал, даже более чем, после так сказать тест драйва возврашался уже домой и тут из двигателя стали доноситься жуткие звуки, после чего воощбе заклинил, включил нейтраль, все норм. Завел проехал и опять только 3 втыкнул и шелест жудкий и тут же колесо стопарит. Разобрал посмотрел все в норме. Что это может быть? Подскажите пожалуста!
 20 марта 2013 01:51
смотри кпп, что то не так собрал или забыл что подложить
stozi
 20 марта 2013 01:54
Регион: 84505
дак дело в том что все на месте, все шайбы ложил в том порядке что и снимал, к коробке вообще не лез, а тут на тебе.
 20 марта 2013 01:57
Цитата: stozi
а тут на тебе.
клинит только когда на 3 скорость переходиш?
stozi
 20 марта 2013 01:59
Регион: 84505
ну да, шум еще к концу 2 начинается.
 20 марта 2013 02:05
ну вот значет всё таки это кпп как не крути
смотри всё очень внимательно причина там)
stozi
 20 марта 2013 02:06
Регион: 84505
а можно поточнее, может это из за вилочек?
 20 марта 2013 02:10
хз. у меня Восхода небыло не когда)
посмотри износ вилок
да я думаю иза вилок не должно клинить махимум эт передачи вылетают
или не до включаются, хотя всё может быть глянь сам вал и шестерёнку 2-3 передачи.
Сообщение отредактировал RED CODE - 20 марта 2013 02:11
stozi
 20 марта 2013 02:17
Регион: 84505
может быть такое из за не настроенного сцепления или же перетянутого?
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
