Нужен совет (глохнет мотоцикл) |
lender08 |
21 июля 2012 06:55
Новичок Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 17 На сайте с: 21.07.2012 |
День добрый. Друзья, вчера возвращался с тундры и при повороте стал переключаться на низшую передачу. При этом двигатель начал глохнуть и как бы «захлебываться». Завести его так и не удалось. В чем может быть причина? Раньше такого не было. Заранее всех благодарю. Мотоцикл «Тула». |
щагаль |
21 июля 2012 07:26
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: lender08 «захлебываться» подробней, пожалуйста, а то масса причин. вообще поищи регулировку карба - не по инструкции, а советы на форуме |
lender08 |
21 июля 2012 09:34
(Автор темы) Сообщение #3
Идет такой звук, как будто смесь не воспламеняется, а в конце резкий хлопок из глушителя. |
koksholeg |
21 июля 2012 09:48
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
зажигание сбилось или работает через раз -------------------- иж планета лучше тачки нету |
щагаль |
21 июля 2012 14:29
или очень обеднённая смесь. в цилиндре не загорается, "перекачивается" в глушак - там воспламеняется. |
tuninger |
21 июля 2012 16:44
познее зажигание -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
lender08 |
21 июля 2012 17:07
(Автор темы) Сообщение #7
Всем спасибо. Как зажигание отрегулировать? |
Vensab |
21 июля 2012 17:38
lender08, Кулачковое? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
benny |
22 июля 2012 03:02
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
lender08, прежде чем крутитъ зажигание проверь искру на свече,попробуй заменить свечу,прокрути мотор без свечи,потом вворачивай новую и пробуй,если ничего не даст,смотри зазоры на прерывателе,если таковой имеется -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
