Карбюратор воход 3м |
Devil Macry |
30 июля 2012 15:40
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 22.07.2012 |
у меня на восходе 3м пластина с иголой не опускается до конца чо делать? |
Hipster |
5 августа 2012 00:19
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 21.07.2012 |
доконца она опусктся не должнаа так сказать небольшой зазор для холостава хода , а если я неправельно понемаю то выложи фотку |
dimas_bond |
9 октября 2012 21:52
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 141 На сайте с: 3.02.2012 |
Здравствуйте, карбюратор на восходе переливает, продуешь свечу, заводится пол минуты работает, глохнет, карбюратор прочистил, всё куда только можно было прочистить прочистил, ничего не повредил, до этого было такое но самоустранялось и работал нормально ездили всё было путём, поплавки топливо перекрывают уровень в норме карб К62В жиклёры все откручивал, в общем я не знаю что и делать жду ваших советов SOS! |
tuninger |
9 октября 2012 22:35
Цитата: dimas_bond у меня на восходе 3м пластина с иголой не опускается до конца чо делать? сжечь восход -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ |
10 октября 2012 00:00
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 282 На сайте с: 4.04.2010 |
dimas_bond, Масла в бенз не переборщил? |
dimas_bond |
10 октября 2012 06:42
нет 100% Кажется я догадываюсь что может быть, мы же его мыли и возможно вода попала в губку, если это то так вот стыдно то как.... короче отсоединил воздухан завёлся работал, потом через время завёл снова дал оборотов он заглох, почистил свечу завел прогазовал долго газовал теперь нормально и фильтр поставил( фильтр просто поролон чистый не пропитанный как родной), о чуду карбюратор в общем я так и не понял в чём причина теперь боюсь чтоб снова не повторилось........... |
dimas_bond |
20 октября 2012 19:47
Ребят подскажите Восход заводится в обратную сторону... что это? Зажигание слишком рано стоит? Всё нашёл))) Кстати сделал зазор меньше в свечке вроде как нормально заработал. В отличие от четырехтактного, для двухтактного двигателя с симметричной диаграммой газораспределения совершенно безразлично, в какую сторону будет вращаться его коленчатый вал. Рабочий цикл от этого не меняется, так как газораспределение осуществляется самим поршнем, который во время движения открывает и закрывает окна цилиндра. На некоторых двигателях, чтобы коленчатый вал при пуске вращался в нужном направлении, конструкторы немного смещают ось цилиндра по отношению к оси вала, предупреждая таким образом возможность обратного вращения. Почему же задний ход иногда все-таки появляется? Причина здесь одна — неправильный момент опережения зажигания, а условия, вызывающие его, могут быть различны. Вот главные. 1. Регулируя зажигание, водитель по ошибке установил слишком большое опережение. В этом случае рабочая смесь воспламеняется задолго до окончания такта сжатия. Давление расширяющихся газов больше кинетической энергии кривошипно-шатунного механизма, и он начинает движение в противоположном направлении. Достаточно правильно отрегулировать зажигание — и все будет в порядке. Сообщение отредактировал dimas_bond - 20 октября 2012 19:54 |
