Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Подскажите
jonstars
 18 сентября 2010 22:32
На сайте с: 18.07.2010
Заливаю масло в коленвал., а оно откуда-то вытекает. Откуда? И что нужно делать чтобы всё было норм???
 18 сентября 2010 23:51
вопрос зачем? и поподробнее!!
jonstars
 19 сентября 2010 09:33
На Юпитерах нужно заливать масло в коленвал. Или не в коленвал, я точно не знаю.
Серега_66
 19 сентября 2010 09:43
На сайте с: 4.09.2010
на юпитерах масло заливается в полость маховика, а в коленвалы не надо. они вроде от масла которое в бензине смазываются
Сообщение отредактировал Серега_66 - 19 сентября 2010 09:45
 19 сентября 2010 09:49
так и говори что юпитер !!
radiomaster
 19 сентября 2010 10:48
На сайте с: 19.09.2010
Масло льется только в якорьный отсек !!!
По книге положено 90 г масла ....ну жылатильно лить на грам 10-15
меньше потому что идет очень сильное давление на сальники !!!
eugen68
 19 сентября 2010 14:35
На сайте с: 19.08.2010
у меня тоже юпитер 5, вот в коленвал зачем заливать масло ... да и тем более куда там его заливать. Там единственное куда надо это в камеру где маховик. ну и в коробку ессенно! а для смазки каленвалов заливаешь бенз в масло!
 19 сентября 2010 14:58
ну так говорят в колен вал чувак не так выразился, масло может вытекать из кришечки которая находится под болтом который ты отворачиваешь и заливаешь масло(ну как ты сказал в коленвал) в начале под двиганом наверно знаешь , посмотри если там замаслено может там(крепится она на 4 болта под отвертку ну это так просто сказал)
jonstars
 19 сентября 2010 21:20
Всем спасибо
 20 сентября 2010 16:42
так ты сделал???ну причину нашел???
Rico
 21 октября 2010 16:44
На сайте с: 21.10.2010
а у меня вопрос у меня иж ю 4 форс. но не тянет в горку, на прямой разгон быстро наьирает, а в гору еле едет куда залесть и что сделать ?
dosoff
 21 октября 2010 17:01
На сайте с: 14.06.2010
ммм
Для начала в генератор (контакты). Проверь опережение.
Потом в карбюратор.
Хотя если есть возможность первым делом проверь компрессию. (грубо можно проверить заткнув дырку свечи пальцем)
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jonstars
 21 октября 2010 17:43
В чём дело не нашёл. масло так и вытекает
vitaly25
 21 октября 2010 17:47
На сайте с: 26.03.2010
возможно выдавило сальник\сальники...может крышечки маховиков расслабились...может как и сказали из под лючка снизу...может выдавливает в тех местах...где снаружи болты за кручины...
koksholeg
 13 августа 2012 10:34
На сайте с: 8.06.2011
так ониж разные левый и правый не подойдет
иж планета лучше тачки нету
_ZOL_
 6 июня 2014 12:24
На сайте с: 25.05.2011
Кто нибудь знает обьем поплавковой камеры карба к65Д?
Ижбан5
 2 июля 2014 18:47
Регион: 59
На сайте с: 2.07.2014
Всем привет! У меня ИЖ П5, проблема такая: двигатель уходит в разнос кода начинаешь газовать, на холостых более менее работает(правда орет громко). А если сделать подсос обогатителем то работает норм и на холостых и газ когда даешь, как только подсос убираешь, уходит в разнос((( Подскажите что делать, плиз?!
 2 июля 2014 19:03
Ижбан5,
смесь бедная, поднимай иглу на 1 деление и смотри
 3 июля 2014 08:23
Ижбан5,
смесь богаче делай
izhakk
 3 июля 2014 08:38
На сайте с: 3.02.2014
Ижбан5,
винтом отрегулируй
25366
Ижбан5
 4 июля 2014 21:20
Регион: 59
то есть это карб, фигово фурычит? Вся причина в нем? Менять надо?
 5 июля 2014 07:43
да.
Цитата: Ижбан5
Менять надо?
Для начала настроить.
Ижбан5
 7 июля 2014 17:51
Регион: 59
Подскажите! Подойдет ли крышка коробки от старого картера к новому на иж п 5?
 7 июля 2014 21:11
модели одиннаковые? подойдут, по чему нет то
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
