Подскажите |
jonstars |
18 сентября 2010 22:32
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 18.07.2010 |
Заливаю масло в коленвал., а оно откуда-то вытекает. Откуда? И что нужно делать чтобы всё было норм??? |
dvigok |
18 сентября 2010 23:51
вопрос зачем? и поподробнее!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
jonstars |
19 сентября 2010 09:33
(Автор темы) Сообщение #3
На Юпитерах нужно заливать масло в коленвал. Или не в коленвал, я точно не знаю. |
Серега_66 |
19 сентября 2010 09:43
Участник Группа: Посетители Сообщений: 20 На сайте с: 4.09.2010 |
на юпитерах масло заливается в полость маховика, а в коленвалы не надо. они вроде от масла которое в бензине смазываются Сообщение отредактировал Серега_66 - 19 сентября 2010 09:45 |
dvigok |
19 сентября 2010 09:49
так и говори что юпитер !! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
radiomaster |
19 сентября 2010 10:48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 19.09.2010 |
Масло льется только в якорьный отсек !!! По книге положено 90 г масла ....ну жылатильно лить на грам 10-15 меньше потому что идет очень сильное давление на сальники !!! |
eugen68 |
19 сентября 2010 14:35
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 19.08.2010 |
у меня тоже юпитер 5, вот в коленвал зачем заливать масло ... да и тем более куда там его заливать. Там единственное куда надо это в камеру где маховик. ну и в коробку ессенно! а для смазки каленвалов заливаешь бенз в масло! |
ivan839501 |
19 сентября 2010 14:58
ну так говорят в колен вал чувак не так выразился, масло может вытекать из кришечки которая находится под болтом который ты отворачиваешь и заливаешь масло(ну как ты сказал в коленвал) в начале под двиганом наверно знаешь , посмотри если там замаслено может там(крепится она на 4 болта под отвертку ну это так просто сказал) |
jonstars |
19 сентября 2010 21:20
(Автор темы) Сообщение #9
Всем спасибо |
ivan839501 |
20 сентября 2010 16:42
так ты сделал???ну причину нашел??? |
Rico |
21 октября 2010 16:44
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 21.10.2010 |
а у меня вопрос у меня иж ю 4 форс. но не тянет в горку, на прямой разгон быстро наьирает, а в гору еле едет куда залесть и что сделать ? |
dosoff |
21 октября 2010 17:01
ммм Для начала в генератор (контакты). Проверь опережение. Потом в карбюратор. Хотя если есть возможность первым делом проверь компрессию. (грубо можно проверить заткнув дырку свечи пальцем) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
jonstars |
21 октября 2010 17:43
(Автор темы) Сообщение #13
В чём дело не нашёл. масло так и вытекает |
vitaly25 |
21 октября 2010 17:47
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
возможно выдавило сальник\сальники...может крышечки маховиков расслабились...может как и сказали из под лючка снизу...может выдавливает в тех местах...где снаружи болты за кручины... |
koksholeg |
13 августа 2012 10:34
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
так ониж разные левый и правый не подойдет -------------------- иж планета лучше тачки нету |
_ZOL_ |
6 июня 2014 12:24
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 25.05.2011 |
Кто нибудь знает обьем поплавковой камеры карба к65Д? |
Ижбан5 |
2 июля 2014 18:47
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 4 На сайте с: 2.07.2014 |
Всем привет! У меня ИЖ П5, проблема такая: двигатель уходит в разнос кода начинаешь газовать, на холостых более менее работает(правда орет громко). А если сделать подсос обогатителем то работает норм и на холостых и газ когда даешь, как только подсос убираешь, уходит в разнос((( Подскажите что делать, плиз?! |
pawelpanteleew |
2 июля 2014 19:03
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Ижбан5, смесь бедная, поднимай иглу на 1 деление и смотри |
GEORAID |
3 июля 2014 08:23
Ижбан5, смесь богаче делай -------------------- К Э П |
izhakk |
3 июля 2014 08:38
Ижбан5, винтом отрегулируй -------------------- 25366 |
Ижбан5 |
4 июля 2014 21:20
то есть это карб, фигово фурычит? Вся причина в нем? Менять надо? |
5 июля 2014 07:43
Цитата: Ижбан5 то есть это карб, фигово фурычит? Вся причина в нем? да. Цитата: Ижбан5 Менять надо? Для начала настроить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Ижбан5 |
7 июля 2014 17:51
Подскажите! Подойдет ли крышка коробки от старого картера к новому на иж п 5? |
Динго |
7 июля 2014 21:11
Цитата: Ижбан5 Подскажите! Подойдет ли крышка коробки от старого картера к новому на иж п 5? модели одиннаковые? подойдут, по чему нет то -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
