Юпитер 5 - Капиталка и немного тюнинга, Дневник реставрации Ижа :) |
Vano |
22 августа 2012 19:23
Участник Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 36 На сайте с: 10.08.2012 |
Долго думал, стоит ли описывать процесс ремонта своего ИЖа. Всё-таки решил сделать некий дневник реставрации с целью обмена опытом :) И мне будет видно что сделано, и Вам, уважаемые ИЖатники, возможно, что-то окажется полезным. Мото – ИЖ Юпитер-5, 1989 г.в. Достался от отца. С момента покупки в нём практически ничего не ремонтировалось (особенно двиг), разве что заменили вилку после лихачеств с люлькой в воздухе :) Решил полностью перебрать весь мот, отремонтировать двигатель, все покрасить и т.д. Вообщем привести в более-менее приемлемое состояние, а может и лучше ;) Понимаю, что слишком поздно всё затеял, однако виноваты РосОпты, которые прислали майский заказ только в августе :( (подробнее можете посмотреть в этой статье) Начал работу где-то 8 августа. Работаю не спеша) По несколько часов в день, но каждый день работать не удаётся. За эти 6 дней сделано: - Полностью разобрал мото, многие узлы и двигатель - Покрасил черные детали (раму, дуги, и т.д. по мелочи) - Заменил шкалу спидометра и поставил 2 светодиода (если кому-то понравилось, могу написать подробную статью и разместить на главной) - Заменил коленвалы - Выпрямил переднее колесо (оно сильно било) Добавлено 14.08.12 - Поставил кнопку на панели для включения диодных лент на дугах и под днищем - Прокипятил цилиндры и положил головки в тазик с водой и фэри Добавлено 16.08.12 - Наконец-то споловинил двигатель Но радость моя была недолгой. Кпп не работала, пришлось ослабить маховик, выворачивать все винты… Проблема была в неправильной постановке пружины. Со второго раза все получилось:) Между половинками нанес красный герметик-прокладку, затягивал сразу намертво. Добавлено 17.08.12 - Собрал левую часть двигателя (сцепление) - Поставил поршни, цилиндры и т.п. - Все это помыл) Добавлено 21.08.12 - Обтянул сиденье Добавлено 23.08.12 - Приварил крепление и установил боковую подставку - Загрунтовал красные детали - Промыл вилку, заменил масло Добавлено 24.08.12 - Поменял подшипники в колесах - Начал потихоньку устанавливать детали на раму :) - Параллельно занимаюсь покраской облицовки. Одного баллончика грунта не хватило для вторичной грунтовки, не жалел я его вовсе. Первого баллончика густого грунта хватило на два с лишним слоя. Второго жидкого только на один) Добавлено 25.08.12 - Заполировал крышки двигателя и камеры сгорания пастой ГОИ - Потихоньку собираю все в кучу Добавлено 22.10.12 Купленные детали: - Зеркала Koso (случайно сломал зеркальце, заказал новые)) - Шины Shinko - Тахометр - Датчик заряда и температуры - Грунтовка, краска, лак, наждачка в неопределенных количествах)) - Карбоновая пленка Осталось сделать: - Норм все покрасить - Обтянуть карбоном некоторые детали - Сделать спидометр, приладить тахометр и другие датчики - Поменять втулки коленвала - Возможно clip-on - Подровнять колеса, покрасить надеть новую резину (как думаете камеру тоже новую покупать или старя сойдет?) P.S. Если можете чем-то помочь – пожалуйста, буду благодарен) В свою очередь сам помогу чем смогу. Спрашивайте и отвечайте:) Промежуточный вариант - ТЫК Список купленных деталей и список изменений ЗДЕСЬ Окончательный вариант: ТУТ Сообщение отредактировал Vano - 26 июля 2013 17:57 -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Глеб Планета 42 rus) |
22 августа 2012 20:19
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
Давай Удачи делай) Да Пластик если хочеш - яб поставил) Руль клипон ето на любителя Я За!) -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Vensab |
22 августа 2012 20:35
Старт хороший! Цитата: Vano с японистой резиной : где будешь брать? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Vano |
22 августа 2012 21:14
(Автор темы) Сообщение #4
Глеб Планета 42 rus), спасибо! :) Зимой может найду время сделать) Vensab, вот даже и не знаю. Видел просто на литих дисках классную резину, тоже захотел (вот например - http://www.youtube.com/watch?v=ckmkxNbuCRw) -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Vensab |
22 августа 2012 21:32
Цитата: Vano http://www.youtube.com/watch?v=ckmkxNbuCRw Резина shinko... так-так. Если в ближайшие полгода найдешь что-нить наподобие, дай знать где и как, ОК? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Vano |
23 августа 2012 13:30
(Автор темы) Сообщение #6
Vensab, думаю искать буду позднее, чем через полгода) По магазам пошарюсь, на авито может. На крайняк в каком-нить инет-магазине. А еще-то где? Кстати, может у кого есть акк на youtube? Спросите у этого ИЖатника (http://www.youtube.com/user/Aleksandrino100) где такую резину раздобыть) А лучше чтобы он сделал описание своего мото на этом сайте:) Сообщение отредактировал Vano - 25 августа 2012 12:11 -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Vano |
25 августа 2012 14:17
(Автор темы) Сообщение #7
Добавил работы еще за 3 дня. Проект близится к завершающей стадии, следите за новостями :) -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Mikhail |
25 августа 2012 19:27
Новичок Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 18 На сайте с: 6.08.2012 |
Vano, Малодец |
samoilow.artiom |
25 августа 2012 20:16
крышки двигателя ещё полируй мало я свой полировал часами -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Vano |
25 августа 2012 20:39
(Автор темы) Сообщение #10
Дрелью? Часами? Да ну его нафиг)) Это я уж так, освежить немного. По мне так двиг блестящий не оч смотрится. Да и не до этого щас, главное собрать и хоть денек покататься, не успевается :( -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Vano |
25 августа 2012 20:40
(Автор темы) Сообщение #11
Mikhail, спасибо:) Стараюсь)) -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
Showb1z |
6 октября 2012 15:59
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 1 На сайте с: 22.09.2012 |
Слушай, т.к. я по большой части чайник, хотелось бы спросить, ты просто купил насадку в строй-магазине, насадил на обыкновенную дрель и полируешь? Хотел бы ещё спросить, если нет, то что и перед полировкой, что ты льёшь, гель, масло. P.S. Заранее буду благодарен! -------------------- ~ Хочешь быть счастливым - Будь Им! ~ |
Динго |
6 октября 2012 18:39
Showb1z что за чайник? новичок. да приходишь в магаз покупаешь её дальше ты все сам понял, паста гои это вобще такая хрень для притирки клапанов найдешь её в любом авто магазине от 50 до 100 рублей за грамм15,но этого,мне кажется хватит.если захочешь эту пасту можно взять 2 одну для черновой вторую для чистовой.автор это после фери камеры сгор. такие чистые? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
samoilow.artiom |
6 октября 2012 19:45
Динго, ты ошибаешся паста гой для полирования ювелирных работ на сколько мне известно но я никогда не слышал чтоб пастой гой притерали клапана есть спецыальная паста . -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Динго |
6 октября 2012 19:49
братка я не спорю мог и ошибку допустить.... может название перепутал.... мужики извеняюсь чет туплю причем паста гои эт я тупанул -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
samoilow.artiom |
6 октября 2012 20:15
да лан бывает -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Динго |
6 октября 2012 20:41
) я спать.) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
7 октября 2012 06:05
и ЧЁ КАК ТЕМА ПРОЦВЕТАЕТ ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ? -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Динго |
7 октября 2012 07:59
хочется весь мот в сборе... -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Vano |
18 октября 2012 17:24
(Автор темы) Сообщение #20
Привет всем) Перестал писать, так как мало кому интересен мой проект) Да и он пока не завершен (мот собрал еще в начале сентября, катался, а вот с покраской накосячил. Если хотите выложу промежуточные фотки) Полировал я все самодельным "диском". Из валенка его вырезал и на дрель насадил. Как было правильно сказано использовал пасту гои как для крышек движка, так и для камер сгорания и тд. Если Вам все-таки интересно, на днях выложу список купленных запчастей и когда до конца все сделаю фотки выложу и опишу чо как) Собираюсь кое-что карбоновой пленкой обтянуть, зеркала новые заказал, пытаюсь тах приладить ну и покрасить нормально. -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
18 октября 2012 18:01
Канечно) Выкладывай Все фото и всю Информацыю))) -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Vano |
18 октября 2012 18:41
(Автор темы) Сообщение #22
Сообщение отредактировал Vano - 20 июля 2013 22:20 -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
serj1 |
18 октября 2012 19:35
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
Молодец, ночью вообще классно смотрится. |
Vano |
18 октября 2012 19:39
(Автор темы) Сообщение #24
serj1, спасибо) Это еще не все)) -------------------- Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352 |
