Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Юпитер 5 - Капиталка и немного тюнинга, Дневник реставрации Ижа :)
Vano
 22 августа 2012 19:23
Регион: 13
На сайте с: 10.08.2012
Долго думал, стоит ли описывать процесс ремонта своего ИЖа. Всё-таки решил сделать некий дневник реставрации с целью обмена опытом :) И мне будет видно что сделано, и Вам, уважаемые ИЖатники, возможно, что-то окажется полезным.
Мото – ИЖ Юпитер-5, 1989 г.в. Достался от отца. С момента покупки в нём практически ничего не ремонтировалось (особенно двиг), разве что заменили вилку после лихачеств с люлькой в воздухе :)
Решил полностью перебрать весь мот, отремонтировать двигатель, все покрасить и т.д. Вообщем привести в более-менее приемлемое состояние, а может и лучше ;) Понимаю, что слишком поздно всё затеял, однако виноваты РосОпты, которые прислали майский заказ только в августе :( (подробнее можете посмотреть в этой статье)
Начал работу где-то 8 августа. Работаю не спеша) По несколько часов в день, но каждый день работать не удаётся.
За эти 6 дней сделано:
- Полностью разобрал мото, многие узлы и двигатель
- Покрасил черные детали (раму, дуги, и т.д. по мелочи)
- Заменил шкалу спидометра и поставил 2 светодиода (если кому-то понравилось, могу написать подробную статью и разместить на главной)
- Заменил коленвалы
- Выпрямил переднее колесо (оно сильно било)
Добавлено 14.08.12
- Поставил кнопку на панели для включения диодных лент на дугах и под днищем
- Прокипятил цилиндры и положил головки в тазик с водой и фэри
Добавлено 16.08.12
- Наконец-то споловинил двигатель
Но радость моя была недолгой. Кпп не работала, пришлось ослабить маховик, выворачивать все винты… Проблема была в неправильной постановке пружины. Со второго раза все получилось:) Между половинками нанес красный герметик-прокладку, затягивал сразу намертво.
Добавлено 17.08.12
- Собрал левую часть двигателя (сцепление)
- Поставил поршни, цилиндры и т.п.
- Все это помыл)
Добавлено 21.08.12
- Обтянул сиденье
Добавлено 23.08.12
- Приварил крепление и установил боковую подставку
- Загрунтовал красные детали
- Промыл вилку, заменил масло
Добавлено 24.08.12
- Поменял подшипники в колесах
- Начал потихоньку устанавливать детали на раму :)
- Параллельно занимаюсь покраской облицовки. Одного баллончика грунта не хватило для вторичной грунтовки, не жалел я его вовсе. Первого баллончика густого грунта хватило на два с лишним слоя. Второго жидкого только на один)
Добавлено 25.08.12
- Заполировал крышки двигателя и камеры сгорания пастой ГОИ
- Потихоньку собираю все в кучу
Добавлено 22.10.12
Купленные детали:
- Зеркала Koso (случайно сломал зеркальце, заказал новые))
- Шины Shinko
- Тахометр
- Датчик заряда и температуры
- Грунтовка, краска, лак, наждачка в неопределенных количествах))
- Карбоновая пленка
Осталось сделать:
- Норм все покрасить
- Обтянуть карбоном некоторые детали
- Сделать спидометр, приладить тахометр и другие датчики
- Поменять втулки коленвала
- Возможно clip-on
- Подровнять колеса, покрасить надеть новую резину (как думаете камеру тоже новую покупать или старя сойдет?)
P.S. Если можете чем-то помочь – пожалуйста, буду благодарен) В свою очередь сам помогу чем смогу. Спрашивайте и отвечайте:)
Промежуточный вариант - ТЫК
Список купленных деталей и список изменений ЗДЕСЬ
Окончательный вариант: ТУТ
Сообщение отредактировал Vano - 26 июля 2013 17:57
Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352
Глеб Планета 42 rus)
 22 августа 2012 20:19
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Давай Удачи делай) Да Пластик если хочеш - яб поставил)
Руль клипон ето на любителя Я За!)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 22 августа 2012 20:35
Старт хороший!
Цитата: Vano
с японистой резиной :
где будешь брать?
Vano
 22 августа 2012 21:14
Регион: 13
Глеб Планета 42 rus), спасибо! :) Зимой может найду время сделать)
Vensab, вот даже и не знаю. Видел просто на литих дисках классную резину, тоже захотел (вот например - http://www.youtube.com/watch?v=ckmkxNbuCRw)
 22 августа 2012 21:32
Резина shinko... так-так. Если в ближайшие полгода найдешь что-нить наподобие, дай знать где и как, ОК?
Vano
 23 августа 2012 13:30
Регион: 13
Vensab, думаю искать буду позднее, чем через полгода) По магазам пошарюсь, на авито может. На крайняк в каком-нить инет-магазине. А еще-то где?
Кстати, может у кого есть акк на youtube? Спросите у этого ИЖатника (http://www.youtube.com/user/Aleksandrino100) где такую резину раздобыть) А лучше чтобы он сделал описание своего мото на этом сайте:)
Сообщение отредактировал Vano - 25 августа 2012 12:11
Vano
 25 августа 2012 14:17
Регион: 13
Добавил работы еще за 3 дня. Проект близится к завершающей стадии, следите за новостями :)
Mikhail
 25 августа 2012 19:27
Регион: 59
На сайте с: 6.08.2012
Vano,
Малодец respekt
 25 августа 2012 20:16
крышки двигателя ещё полируй мало я свой полировал часами
Vano
 25 августа 2012 20:39
Регион: 13
Дрелью? Часами? Да ну его нафиг)) Это я уж так, освежить немного. По мне так двиг блестящий не оч смотрится. Да и не до этого щас, главное собрать и хоть денек покататься, не успевается :(
Vano
 25 августа 2012 20:40
Регион: 13
Mikhail, спасибо:) Стараюсь))
Showb1z
 6 октября 2012 15:59
Регион: 13
На сайте с: 22.09.2012
Слушай, т.к. я по большой части чайник, хотелось бы спросить, ты просто купил насадку в строй-магазине, насадил на обыкновенную дрель и полируешь?
Хотел бы ещё спросить, если нет, то что и перед полировкой, что ты льёшь, гель, масло.
P.S. Заранее буду благодарен!
~ Хочешь быть счастливым - Будь Им! ~
 6 октября 2012 18:39
Showb1z что за чайник? новичок. да приходишь в магаз покупаешь её дальше ты все сам понял, паста гои это вобще такая хрень для притирки клапанов найдешь её в любом авто магазине от 50 до 100 рублей за грамм15,но этого,мне кажется хватит.если захочешь эту пасту можно взять 2 одну для черновой вторую для чистовой.автор это после фери камеры сгор. такие чистые?
 6 октября 2012 19:45
Динго,
ты ошибаешся паста гой для полирования ювелирных работ на сколько мне известно но я никогда не слышал чтоб пастой гой притерали клапана есть спецыальная паста .
 6 октября 2012 19:49
братка я не спорю мог и ошибку допустить.... scratch может название перепутал....
мужики извеняюсь чет туплю причем паста гои эт я тупанулclose
 6 октября 2012 20:15
да лан бывает acute
 6 октября 2012 20:41
) я спать.)
 7 октября 2012 06:05
Регион: 142
и ЧЁ КАК ТЕМА ПРОЦВЕТАЕТ ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 7 октября 2012 07:59
хочется весь мот в сборе...
Vano
 18 октября 2012 17:24
Регион: 13
Привет всем)
Перестал писать, так как мало кому интересен мой проект) Да и он пока не завершен (мот собрал еще в начале сентября, катался, а вот с покраской накосячил. Если хотите выложу промежуточные фотки)
Полировал я все самодельным "диском". Из валенка его вырезал и на дрель насадил. Как было правильно сказано использовал пасту гои как для крышек движка, так и для камер сгорания и тд.
Если Вам все-таки интересно, на днях выложу список купленных запчастей и когда до конца все сделаю фотки выложу и опишу чо как) Собираюсь кое-что карбоновой пленкой обтянуть, зеркала новые заказал, пытаюсь тах приладить ну и покрасить нормально.
 18 октября 2012 18:01
Регион: 142
Канечно) Выкладывай Все фото и всю Информацыю)))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Vano
 18 октября 2012 18:41
Регион: 13
Окей, выложу несколько фоток пока в комментарии, позже перемещу в стартпост.
Косячок с грунтом:)
Ну оценивайте, что ж) Повторюсь, это далеко не окончательный вариант
Сообщение отредактировал Vano - 20 июля 2013 22:20
serj1
 18 октября 2012 19:35
На сайте с: 30.08.2012
Молодец, ночью вообще классно смотрится.
Vano
 18 октября 2012 19:39
Регион: 13
serj1, спасибо) Это еще не все))
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Ментовские Уралы
