 Не могу выбить подшипники с заднего колеса, Нужна помощь.
ZorB
 5 октября 2012 15:12
Подшипники не менялись с 88года, и теперь они там ходят ходуном. Я хотел поменять, но не могу выбить. пробовал, нагревать, но толку ноль, подскажите может кто чем сможет помочь, я просто уже в тупике, а сменить надо и поставить на мот, потому как сейчас на моте стоит колесо веденое с нерабочими колодками.
Не знаю можно ли будет что разглядеть, но снимал в макро.
walerыч
 5 октября 2012 15:17
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
ZorB, Сначала выбей со стороны крышечки
Сообщение отредактировал walerыч - 5 октября 2012 15:18
николай0895
На сайте с: 28.09.2012
их надо выбивать из нутри на ружу
ZorB
 5 октября 2012 15:29
я это понимаю что изнутри, но вот не получается нефига, там зацепится не за что.
PLANKA 56
 5 октября 2012 15:41
На сайте с: 29.01.2011
ZorB,
муторная эта работа...
совет-легче другое колесо найти
 5 октября 2012 15:44
Я согласен как то доводилось занятся тем же самым весь изматерился! долбаная втулка там мешает упор маленький срывается всё в топку такое дело!
walerыч
 5 октября 2012 15:48
Регион: 44
Я немучаясь переставил подшипники на трёх колёсах. Там ничего сложного нету. отвётрку железную только найти надо, вместо зубила и вперёд
ZorB
 5 октября 2012 16:05
попробую найти, но реально срывается, а колесо искать что то не хочется, когда это в идеальном состоянии только подшипник убит.
николай0895
 5 октября 2012 16:13
Глаза бояться а руки делают moil
Evansi
 5 октября 2012 16:35
Регион: 03
На сайте с: 7.09.2012
Я также отверкой выбивал.
Fililpp
 5 октября 2012 16:54
На сайте с: 1.07.2012
Сделай проще разбей подшипник.
 5 октября 2012 17:06
Ну даёш.. а в месте с ним и посадочное место подшибника в хлам, потом новый развалится от такова ремонта
ну вы и даете. ахахах. советуете новое колесо купить, что уж не новый мот. берешь зубило или отвертку или вороток и с внутренней стороны вминаешь напрявляющую втулку немного внутрь. в итоге получается уступ, за который можно зацепиться и выбить подшибник. в крайнем случае можно выдрать кольцо, которое шарики держит. сместить. шарики в одну сторону и вынуть внутреннее кодьцо. после вынуть шарики, ну а после сам разберешься, т.к. от пошибника ничего толком не останется
 5 октября 2012 17:37
Пролей WDшкой,
обстучи несильными частыми ударами без фанатизма внешнюю и внутреннюю части подшипников, прикоксовались они. Подбери металлический стержень раза в два (примерно) тоньше внутреннего диаметра поднипника. Вставляй как бы под углом к оси, упираясь хоть как-нибудь. Одним резким ударом пытайся сбить его с места посадки. Перемести стержень дальше по/против часовой, - опять резкий точный удар. И так далее по кругу. Должен вылезти.
ZorB
 6 октября 2012 15:57
А не кто не скажет как эта втулка должна выглядеть и сколько подшипников должно быть в заднем колесе. Я как бы выбил , но моему удивлению нет границ, поэтому и задаю этот вопрос.
walerыч
 6 октября 2012 16:04
Регион: 44
ZorB, 2 подшипника и втулка.
 6 октября 2012 16:24
2 подшибника 6 0 2 0 3 А между ними втулка
ZorB
 6 октября 2012 16:53
а как она выглядит втулка эта? А то я когда все выбил оказалось 5 подшипников 203 и все, сейчас там пустая труба, вообще пустая, втулки там не какой нет.
 6 октября 2012 17:00
Залей фотку того что выбил и самого колеса, видать место втулки подшибников напихали
 6 октября 2012 17:02
Цитата: ZorB
5 подшипников
неужели им пришла хана?
под номером 15 здесь:
распорная втулка
 6 октября 2012 17:08
ZorB
 6 октября 2012 17:39
ну фотку подшипников думаю не стоит делать. Там реально сейчас пусто, и только посадочное место. втулки там не было, а было 5 подшипников, поэтому и не выбивалось. Какие варианты будут и че делать?
 6 октября 2012 17:48
Как могло 5 штук раздолбать эт должно было века служить,. возьми со старого колеса выбей втулку купи 2 новых подшибника и собери своё колесо)) или как было зделай 5 штук хотя эт бред..
 6 октября 2012 17:49
если твое колесо хорошее внешне, то найти другое и переставить кишки с новыми подшипниками. Если есть рынок, где мотозапчасти продают, то поспрашивать там.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
(мото парк 2009)
