 Потрещим о КПП, Еще одна тема, типа шестерен вместо цепи...
dosoff
 14 октября 2010 14:34
На сайте с: 14.06.2010
Вот сидел в гараже,бухал.
Кавырялся в мото - железках... Вот че подумал...
Както вспомнил что тут кто-то говорил что поставив КПП от четверки (юпитера) и у него вдруг максималка становиться выше...
Посидел подумал... Взял шестерни и начил считать зубья...
Да, нашел разницу, есть пара шестерен число зубьев у которых разное.
Но четвертая передача то, как оказалась включаеться муфтой без промежуточного вала (первичный зацепляется муфтой за шестерню 4-ой передачи.
Вывод такой - изменением коробки ничего не добиться.
Может повлиять лишь на длинну некоторых передачь (не высчитывал каких - лень).
Вобщем вывод выше - коробкой скорость не повысишь...
Значит начал думать...
У меня в юпитере главная передача (от колен-вала до корзины) с широкой цепью. Есть ли разница в числе зубьев между той которая с широкой цепью, и той которая с узкой? Просто нет возможности (а попросту просто не охото открывать двиг своего мота) посчитать зубья на широкой. Есть только корзина и цепь от "узкой".
Второй довод.
Передача на главное колесо у меня как и у всех наверное:
Передняя звезда 21, задняя вроде 42.
Ну понятно что больше (по зубьям) звезд в перед нету, да и не влезет (места мало). Что скажете на счет задней звезды?
Бывают ли звезды поменьше?
Есть идея конечно, заказать звезду на маш-заводе (ну или еще где). А может оно есть уже???
Потому еще (ну тем кто думает что заменой коленвала на другие понтовые, можно увеличить скорость)
Шиша вам! Заменив коленвал (ну скажем с большим/меньшим ходом поршня) изменим ход поршня. Вращающий момент как был, так и останеться. Может просто мощность возрасти.
Изменить можно максималку лишь изменив передаточное число в главной передаче (моторная), или звезд привода на колесо))). Ну забыл - еще можно поставить заднее колесо большего диаметра :)))
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 15 октября 2010 20:39
четвёртая передача прямая, это правильно можно лиш изминить придаточные числа трёх остальных у меня валяются шестерни от старых планет они на зуб больше моей кпп если уж соберать то придётся ставить полностью шестерни с со старой планеты ,но у меня нехватает шестерён . первичные валы тоже разные ,зубья отличаются т.е на старом валу они притуплены и зубов меньше ,а у пятой серии и четвёртой, они острые. Корзинки с широким зубом и тонким одинаковы так же и звёзды колена, тоже одинаковы. С широким зубом ставились на юпитеры,так как мощи побольше да и крутящий момент тоже не жели у планет!
Сообщение отредактировал dvigok - 15 октября 2010 20:41
dosoff
 15 октября 2010 21:11
А что на счет звезд приводной цепи?
Бывают ли серийные задние звезды, поменьше размером?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 16 октября 2010 09:58
такого не слыхивал!! если только самому колхозить!? scratch
dosoff
 16 октября 2010 12:08
Ну колхозить то ненадо. Достаточно найтизвезду по шагу зуба...
Сама звезда на иже сидит на заклепках... Такчто подобрать звезду - расточить отверстиу - просверлить и заклепать (ну в крайнем случае на болты)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 16 октября 2010 17:46
все цепи и звёзды идут по размерам и шагам я думаю ижмаш придерживался этим стандартам, т.е можно подобрать звезду от эндуро или кросоча какого нибуть !
СТРИТРЭЙСЕР
 17 октября 2010 10:10
На сайте с: 19.01.2010
чет я не совсем пойму,если назад поставить звезду меньшего радиуса скорость возрастет??????
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
 17 октября 2010 10:38
возрастёт ,только если у движка мощи хватит всё это дело переварить ,т.е вот те и пятая передача с условием что если поставить звезду на 21 ! короче все скорости будут "длинными"
Сообщение отредактировал dvigok - 17 октября 2010 10:38
dosoff
 17 октября 2010 11:31
Я по тому и хочу ето дело замутить, что у меня движок отдает лошадки...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
СТРИТРЭЙСЕР
 17 октября 2010 15:43
заинтерсовало!только вот от чего звезду взять?
сейчас сходил в гараж сравнил звезду ижа и минска!радиус звезды меньше но расстояние между зубьев тоже меньше и сама звезда узкая, явно не подойдет.да и еще каким образом ее расточить????и что получится если расточить переднюю звезду на 21 и поставь две одинаковые???
A22K59
 17 октября 2010 17:01
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
помогите /forum/topic_463
Мотоцикл-душа водителя!
vitaly25
 17 октября 2010 18:02
На сайте с: 26.03.2010
можно поставить ведущую на 21 и не маится..эфект будит не очень значительный.....ну а насчёт другой я не что ненаю...мыслей нету...можно на заводе заказать с таким же шагом...но зубцов на 3-4 меньше заднюю звезду...и так же на 21 зуб ведущую...и будит лучше...но кому как..мне и этого хватает...из ижа suzuki не выйдет....
Сообщение отредактировал vitaly25 - 17 октября 2010 20:41
dosoff
 17 октября 2010 18:03
Скорее всего он просто откажеться ехать...
Расточить - у дяди васи. Он все может...
Одному дяде васе заказывал вообще звезду выточить... Говорит ничего сложного (но братся не стал). Если у дяди васи ЧПУ-шка есть (координатный фрезерный станок) то вообще проблем нет...
Сообщение отредактировал dosoff - 17 октября 2010 18:05
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 17 октября 2010 18:08
вообщем решайте....мне этого хватает
СТРИТРЭЙСЕР
 17 октября 2010 19:53
как бы эту звезду на 21 расточить,вот в чем проблема.есть у меня один токарь знакомый к нему доеду спрошу может что сделает.
lakki
 18 октября 2010 01:59
На сайте с: 24.09.2010
Хех а вот и я! Термометр собирал! На МК.
Дософф разнитса есть в цепях, у узкой передаточное отношение больше чем у широкой, да и широкая надежнее.
Да ты прав тут никак коробкой скорость не поднять, с заменой шестерен, даже если и поменяем.... на четвертой передче, давно смотрел, и точно не помню, но в голове стоит цифра 0.98 передаточное отношение коробки, тоесть в плюсе, если даже и заменим шестерню, получим, хы ничего не получим, а вот если увеличим отношение хотябы до 1.5-2.0 то... То будет пятая скорость!
В доках посмотри там написаны отношения..
 18 октября 2010 07:08
канешно не повысить у нас четвёртая у всех прямая, можно только подхват сделать на трёх других и усё, ставить звезду на зуб бльше и этого вполне хватит ,но придётся избовлятся от защиты !
vitaly25
 18 октября 2010 07:55
если в зади поставить звезду больше хоть на зуб....то скорость упадёт, а мощность возрастёт....а мы говорим о обратном
dosoff
 18 октября 2010 10:33
Лакки, на чем термометр собрал? DS1820?
Я на термопаре собирал - вот ето вещь (от 0 до 500 градусов)
Ну чтож, буду ждать того дня когда привезу запчасти на мот (вернее мот на запчасти), буду сравнивать...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 18 октября 2010 13:07
Vitaly25 всё верно ошибся маленько!!!
СТРИТРЭЙСЕР
 18 октября 2010 15:27
ну так что есть ли смысл точить звезду на 21??????
vitaly25
 18 октября 2010 15:52
звезду на 21 нет смысла точить....надо заднюю точить....
СТРИТРЭЙСЕР
 18 октября 2010 16:59
как ты задню точить собрался там и точить не куда!ты меня наверно не понял я хочу назал поставить на 21
dosoff
 18 октября 2010 17:17
Так я же говорю. Врятле поедет...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
чоппер любви
доделал юп
