Мотор с водяным охлаждением и воздушка, взаимнозаменяемость |
Саня-32rus |
28 октября 2012 20:57
Новичок Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 4.06.2010 |
Доброго времени суток вам...Вы наверно видели мой мотоцикл которым я занимался все это лето и осень потихоньку преобразовывая его.И все бы не чего но тут вчера я умудрился выменить двигатель воденого охлаждения на свои простые изношеные цилиндры.Теперь у меня есть мотор "водянка" и следовательно такой вопрос : Можно ли поставить цилиндры от водянки на свой воздушный мотор установив радиатор и помпу?Кто с этим сталкивался подскажите взаимозаменяемы ли они? |
Кирьян |
28 октября 2012 21:10
Саня-32rus, нет, если у тебя конечно не картер сб 1-07 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Виктор30rus |
28 октября 2012 21:38
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
нужна другая крышка картера, чтоб туда помпу можно было поставить, и колен вала отличаются немного |
Кирьян |
28 октября 2012 21:40
Цитата: Виктор30rus и колен вала отличаются немного обычные сепараторные -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Саня-32rus |
28 октября 2012 21:50
(Автор темы) Сообщение #5
значит если ставить то весь мотор ...получается так? |
Виктор30rus |
28 октября 2012 21:51
Цитата: Кирьян ычные сепараторные готов поспорить что у 70% мотов стоят втулочные. в том числе и у автора |
минсковод |
28 октября 2012 21:54
смотря где: в нгш чаще сепаратор в вгш чаще втулка -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
DRAGA |
28 октября 2012 21:56
Опытный Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 149 На сайте с: 12.03.2011 |
Виктор30rus, ну вот можно проводить опрос на сайте у кого сепараторы а у кого втулки на юпитере! а третий у меня планета конечно же не считая ПСа |
Виктор30rus |
28 октября 2012 21:57
у них ход разные. потому что в поршне смещен центр вставления пальца DRAGA тоже пробежала эта мысль |
Vensab |
28 октября 2012 22:12
Парни, давайте начнем с этого: конструктивные отличия двигателей в следующем: цилиндры головки цилииндров крышки головок цилиндров шпильки поршни поршневые кольца коленвалы ведущая звездочка главной передачи картер левая крышка картера помпа а также: термостат радиатор И немного подробней: цилиндры - укорочены по фланцам креплений. т.е. если сравнить цилиндры ВО и ЖО, у последних выступание гильзы за пределы цилиндра больше на 6мм (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2277&t=1) шпильки - имеют меньшую динну по сравнению со шпильками двигателя ВО поршни - имеют смещенные по вертикали на 6мм к днищу поршня бобышки крепления поршневого пальца поршневые кольца - имеют толщину 2мм против 2,5мм у поршней двигателя ВО коленвалы - имеют другие шатуны, в верхней головке шатуна применен игольчатый подшипник ведущая звездочка - имеет пазы под поводок привода помпы картер - в части крепления цилиндра имеет фрезерование под гильзу на большую глубину левая крышка картера - имеет место под установку помпы картеры ИЖ Ю5 сб.1 - сб.1-05 воздушного охлаждения (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2276&t=1) картеры ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, но допускают установку жидкостного охлаждения картеры ИЖ Ю5 сб.1-08 жидкостного охлаждения т.е. по сути это разные двигатели и целесообразней приобретать двигатель ЖО в сборе, нежели переделывать двигатель ВО. И все же, для тех кто решился, существует несколько вариантов переделки: 1. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО и поршни ЖО. При этом гильза цилиндра подрезается до полной посадки в картер. Также подрезается юбка поршня. 2. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО. Между цилиндром и картером устанавливается аллюминиевая прокладка 5мм. Поршни при этом отстаются ВО. 3. на картер ВО устанавливаются цилиндры и поршни ЖО. Для этого картер ВО фрезеруется на большую глубину для посадки гильз. Вариант №1 рекомендовать не могу Вариант №2 - позволяет организовать ЖО с минимальными затратами. Необходимо приобрести только цилиндры, головки цилиндров, крышки головок цилиндров. Помпу можно использовать от газели. Вариант №3 повторяет заводской вариант. При этом, - в отличие от вариантов №1,2, двигатель избавляется от врожденного звона при перекладке поршней в МТ. Я остановился на третьем варианте. Для фрезеровки я использовал бытовой вертикально фрезерный станок. http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2279&t=1 Предварительно установив крышки кривошипных камер фрезеровал плоскость под гильзу. Фреза на 8мм. http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2278&t=1 За один проход снимал где то около 0,5-0,7мм. На всю работу ушло около 4 часов с перекурами. http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2280&t=1 В левой половине картера на половине глубины вскрылась полость - отверстие под винт крепления левой крышки картера. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Саня-32rus |
28 октября 2012 22:48
(Автор темы) Сообщение #11
Vensab Большое спасибо за информацию))получил максимум информации А на счет КВ да у меня втулка стоит вверху.раньше стоял сепоратор почему то иголки часто разламывались...не знаю в чем дело ...теперь стоят простые КВ |
Кирьян |
28 октября 2012 22:55
Цитата: Виктор30rus у них ход разные да одинаковый у них ход, лишь что поршень чуть ниже стал и все. Про сепаратор я имел ввиду что на водянке такие стоят Сообщение отредактировал Кирьян - 28 октября 2012 22:55 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Vensab |
28 октября 2012 23:01
Цитата: Саня-32rus спасибо за информацию Будь здоров -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
student_ya |
29 октября 2012 12:26
Мото знаток Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 235 На сайте с: 29.04.2012 |
Vensab Грамотно все разложил, а главное правельно! |
Vensab |
29 октября 2012 12:54
student_ya, Да это не моя заслуга по сути, это все есть в инете. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Саня-32rus |
29 октября 2012 18:39
(Автор темы) Сообщение #16
Вот есть последний вопрос Если я найду картер сб 1-07 он получается универсальный что лим на него встанет и водянка и воздушка без хлопот? |
минсковод |
29 октября 2012 18:45
ну тебе же кирьян сказал в начале что подойдет -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Саня-32rus |
29 октября 2012 19:11
(Автор темы) Сообщение #18
по ходу дела после работы череп не варит... |
tuninger |
29 октября 2012 22:20
Саня-32rus, поставь весь двиг от водянки и не парься -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Динго |
30 октября 2012 12:40
tuninger, Цитата: tuninger поставь весь двиг от водянки и не парься хороший вариант) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
tuninger |
30 октября 2012 14:49
Цитата: Динго хороший вариант) и единственный -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
motorsk1 |
19 февраля 2014 04:09
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
Уже читал.Давайте думать,что по запам брать? Кв сепараторы брать?шпильки новые точить?Что нужно еще давайте обсудим -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Vensab |
19 февраля 2014 11:03
motorsk1, ты определил номер сборки ? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
motorsk1 |
19 февраля 2014 13:08
Vensab, В процессе! Vensab, Дело еще в том,что номер сборки затерся современем и его не видно.Есть еще место где номер указан? Я на внутренней стороне крышки видел номер сборки двига правдив ли он? Можно ли по нему сказать? Или может есть какието различия заметные по двигу для сборки 1-07 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
