Гостей: 10
 Подарили юпитер
 27 ноября 2012 03:56
Сообщение #49
Цитата: xat
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=17266
Пробовал читать-муть какая-то.
xat,А какая болячка?Реле можешь проверить 1)тестером на пробой и замыкание катушек.2)подцепить реле к блоку питания до 15вольт и плавно подавать напряжение.Можешь подключить нагрузку,на выход реле-несколько ламп .Также на вход подцепляется тестер.Этим проверяется напряжение срабатывания реле.
xat
 27 ноября 2012 10:03
Сообщение #50
На сайте с: 6.11.2012
проблема в том, что у меня при заведенном двиге красная лампа не только не тухнет, но при увеличении оборотов начинает мигать ярче.
свет стабильный и ровный.
рекомендации типа подкл клемму Я на якоре к клемме Ш для меня не говорят ни о чем. я с электрикой дружу на элементарном уровне (методом тыка, паяльник, максимум контролька или напряжение тестером)
да, еще вздутый немного один кондер.
клемму снимаю, на газу глохнет
Сообщение отредактировал xat - 27 ноября 2012 12:09
 28 ноября 2012 01:28
Сообщение #51
xat,
В книге по ремонту Ю3 сказано,включение контрольной лампы при 1000-1200 об свидетельствует,что генератор или реле-регулятор не исправны и аккумулятор разряжается.Будем разбираться.Смотрим схему.
Меня настораживает мигание лампы.В рабочей схеме лампа не мигает,а светит ровно,без мигания.
1)При влюченном зажигании,но не работающем моторе,ток от аккумулятора поступает на клемму Б реле.Клемма Б внутри реле подцеплена к реле обратного хода,контакты которого разомкнуты.От клеммы Б ток пошёл дальше-к замку зажигания и попадает на контрольную лампу 20.Минус на эту лампу идёт от клеммы Я реле.Лампа светит.С клеммы Я ток попадает на щётку генератора для возбуждения.Но ток попал не только на щётку,но и на обмотку статора и проходя через обмотку попадает на клемму Ш реле.Мотор не работает,система в покое.2)Мотор завели,генератор начал вырабатывать ток.Клемма Я ,плюсовой, идет на аккумулятор и потребители.От клеммы Я плюс идёт на лампу 20 и она гаснет,т.к. к ней с обеих сторон подходит плюс.Клемма Ш ,минусовой, идёт через одну из обмоток на массу и щётку ,которая соединена с массой.Увеличиваем обороты.Включается реле напряжения и поочерёдно включает добавочные сопротивления(их два),находящиеся внутри реле.Они должны быть проволочными.Поочерёдным включением сопротивлений реле напряжения гасит ток идущий на щётку.Регулирование тока идёт через минус.Пока питание идёт только на обслуживание зажигания и схемы,кроме аккумулятора.Когда сила тока достигнет определённого значения реле обратного хода включается и часть тока пойдёт на заряд аккумулятора.УФ-ф-ф!Разобрался!Замеры1)Проверить тестером отсутствие замыкания обмоток генератора на массу.Проверяется просто,ставите режим работы тестера в измерение сопротивления и прозваниваете.Конечно, должно показывать бесконечно большое сопротивление.Также необходимо почистить коллектор ротора.Уверен ламели уже забились и требуют очистки.Что такое ламели скажет любой электрик.Действовать нужно с осторожностью. 2)Также тестером проверить наличие перемычки между щёткой якоря и обмоткой статора.3)при включенном зажигании проверить вольтметром(относительно массы)наличие напряжения на проводе и щётке идущем от клеммы Я реле.4)При заведённом моторе,на оборотах выше 1500об замерить напряжение между клеммами Я реле и массой и между клеммами Я и М реле.Все данные записать на лист бумаги с последующим выкладыванием в теме.ВыводГенератор не вырабатывает ток.Лампа горит потому,что получает питание от аккумулятора.Допускаю мысль,что при оборотах лампа начинает светить сильнее от наведённой Э.Д.С самоиндукции в обмотке статора.Вывод:Особо тщательно проверить прохождение тока к щёткам генератора,Сами щётки,Материал, из которого сделаны щётки. Прошу простить за ошибки,уже 3часа ночи.Если что-то не понятно,говорите не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 ноября 2012 04:05
xat
 29 ноября 2012 23:16
Сообщение #52
хорошо када есть друзья которые катали на ЮПах в далекие 80-тые smile вчера принес один гену в сборе работую буду менять, а второй пообещат безвоздмездно передуть его в голубой хамелеон. буду опять разбирать....
а 3-тий сказал что может сделать как на Восходе чтобы заводился без аккума. только вот не знаю, нужно ли оно мне, или все=таки сделать все в оригинале...
сегодня установил в гараж буржуйку, теперь можно шаманить по вечерам в гараже blush
 29 ноября 2012 23:20
Сообщение #53
Решать тебе,в обоих случаях будет хорошо.
А у нас уже -17.
xat
 30 ноября 2012 21:13
Сообщение #54
сегодня было +12 derisive
 30 ноября 2012 21:39
Сообщение #55
xat,Дед был из под Киева,даже название деревни не знаю.В 43-ем погиб.Вот как колода тусуется.
xat
 30 ноября 2012 22:57
Сообщение #56
dance3 родственник smile .
а сам откуда ныне?
а я 3 года назад на фольксе Коррадо ездил в Москву в Тушино. на выставку ретро мобилей.......2-е суток комы не считая дороги...... оч. сильный клуб, беларусь-россия украина. было около 50-ти машин. реально мы тада оторвали пол Тушино.... потом в Минск ездили.... побухать blum3
Сообщение отредактировал xat - 30 ноября 2012 22:57
xat
 1 декабря 2012 01:46
Сообщение #57
ясно.
а я решил оставить таки ЭТОГО юпа себе. окончалельно. вэщь. вот чуствую что он мой. но много запчастей однако еще нада...
 1 декабря 2012 20:53
Сообщение #58
xat,Надо оставлять.У меня тоже такое бывает.
xat
 5 декабря 2012 00:36
Сообщение #59
итак. все по новому. нарисовался знакомый маляр, как я писал уже. и сказал что есть 200-300гр. хамелеона. и если я хочу-то вперед все на перематовку...... начались трудовыебудни. как я это ненавижу.... ireful и это день работы. а еще впереди 1 боковушка и заднее крыло........
попутно о мототехнике в гараже6
ПЛАСТИКОВАЯ Фкитайская хрень.- сосед принес, акумы 6вольт убитые, нету проводки априори, прластик с половины побит. проделанная работа: побитый пластик наф, проводку наф, только на акум и кнопку скорости, акум поменял на 12в с компа, предварительно заправив его электролитом. ребенку 3 года . девочька. скорость опасная, до 15км-м. приходится сзади держать за антенну, мотор пока не сгорел flud smile
маленький тож девочьки, на лето
Го-пед и который велик средний старшенького., велик здоровый мамы нашей.
про трубы. думал что убитые в усмерть, и ржавые были, но надел сегодня наждачку 2000 или что-то в этом роде на полировальную машину.......и вот результат. придется снимать и пидо....рить, еще послужат. крышки мотора боковые пока решил не трогать. мороки много. колесико что висит пойдет взад, на перед пока еще не нашел.......вот так пока прошел первый день снега.
канеш есть в этом свои приколы. все неровности уберуться, подтеки тож..... будет время на более полную доработку рамы И электрики..... но времени даль, шо капей. но решил точно. эта фигня весной будет работать как часы.. и во всех цветах синей радуги music
Сообщение отредактировал xat - 5 декабря 2012 00:43
 5 декабря 2012 00:45
Сообщение #60
Да! И это правильные слова)
Глеб Планета 42 rus)
 5 декабря 2012 07:04
Сообщение #61
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Да хорошо получется) интререстно будет посмотреть после всего етого тюнинга)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
xat
 11 декабря 2012 18:54
Сообщение #62
Итак, пришла первая деталь из покраски. маляр сказал, что будет красить по одной, как будет появляться время. цвет то что видно в темноте-синий основной, зеленый и красный отливы, сказали что днем еще будет светлый коричневый.
что скажете? пойдет? или пока не поздно можно сделать все в бирюзовом хамелеоне?на фотках канеш 20 % красоты видно того что вживую
 11 декабря 2012 19:35
Сообщение #63
Цитата: xat
xat
5+
Интересно получается, а хочешь совет! Может тот человек кто красит подвести выдавленную надпись на баке, тоже хамелеоном только цвет светлее что-б выделялось, я не маляр, но знаю есть краска которая реагирует на температуру, например если холодно то темнеет, а тепло светлеет, почти до белого и при этом принимает много оттенков. Вот было бы ОГОНЬ!
 11 декабря 2012 19:41
Сообщение #64
xat,Тоже хочу! goodgood
xat
 11 декабря 2012 20:00
Сообщение #65
Nik-Sero,
я уже боюсь его о таком просить smile шара ж не бывает бездонной. а сам не хочу пока портить белой.... посмотрим со временем. еще наверное придется на крышках боковых ппаклевать места где были надписи, т.к. они поломанные и мутные-негламур
 11 декабря 2012 20:03
Сообщение #66
Nik-Sero,Вот бы узнать,что за краска(марка).Со временем он сам подвести кисточкой может.
xat
 11 декабря 2012 20:12
Сообщение #67
подвести могу, но лак нужно шкурить чтобы нанести белую, тонкая работа, гемор и пр. пока боюсь трогать.......
 11 декабря 2012 20:19
Сообщение #68
xat,До весны далеко.Почитай литературу.Не так страшен чёрт,как его малюют.
xat
 11 декабря 2012 23:49
Сообщение #69
сереж, это ж как обычно. первая эйфория, покатался,со временем чего-то не хватает.....начинаешь доделывать, вот потом и покрашу. это как ремонт в квартире. все сделали, а плинтуса потом сам клепаешь через 2 года. sarcastic кроме надписи в скорых планах крышки полирнуть и трубы.
и багажник чуть переварить, чтобы не торчал из-под бочки китайской.
лист железа приличный найти чтоб на раму и сидуху с машины сверху с ремнем безопасности, бо при таком цвете коляска как по мне уже кощунство. еще куда б не шла с 2-ки..... wink
 12 декабря 2012 07:35
Сообщение #70
Регион: 142
Да получается канечно на 5++) прикольно) а краскато наверное очень дорогая)
Друган хотел покрасить спорта (вот проская краска банка стоит 3-4 рубля . а хамелион 18руб ))))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 12 декабря 2012 20:59
Сообщение #71
Совершенно верно.Нет предела совершенству.
xat
 13 декабря 2012 02:18
Сообщение #72
краска ОЧ. дорогая . отмазкой послужило то что ее осталось мало и все равно пропадет smile
итак пришла вторая деталька. на пол дня удалось вырваться в гараж. снял, промыл бензом и полинтул один выхлоп. все что удалось. где была ржавчина.....видно, но уже пободрее смотрится. снял и полирнул крышку. как-то тож повеселее стало смотреться. в трубе камни закоксованные такие , что....оставил то что не удалось отколупать будущим поколениям ))))))
дальше зарядка. почистил щетки, посадосные под них и якорь.....без толку. попробую поменять детальку что на фото, мож поможет xaxa
еще удалось убрать люфт тормозной педали по горизонтали с помощью доп. шайбы
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Движок
