Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности. |
tema46rus |
25 сентября 2014 18:14
Сообщение #433
Цитата: FRAER Ато 1 к 50 мне кажется маловато уж совсем будет... в минске сепаратор, лью 1:40 в юпитере втулки, лью 1:33, дымность меньше, тянет лучше, не перегревается. Лукойл тоже в юп лил - нормально его переваривает, по сути это тот же МГД 14М рекомендованный заводом изготовителем. Вообще на тему масел давай вк поболтаем лучше)) Сообщение отредактировал tema46rus - 25 сентября 2014 18:18 -------------------- Не верь жене и тормозам! |
hemicuda |
25 сентября 2014 18:17
Сообщение #434
ребята, обращаюсь к старожилам, что вы думаете по поводу масла мс-20, а то взял литр, посидел почитал в нете отзывы 50/50. мож у кого имеется опыт его использования? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
26 сентября 2014 05:23
Сообщение #435
tema46rus, Ок, ты ты у меня есть в друзьях?) Если что кинь ид в личку)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
26 сентября 2014 08:13
Сообщение #436
Цитата: FRAER Хотелось бы узнать: движок так же работает? Какая дымность и в какой пропорции льёшь? Я планирую 1 к 25 или 1 к 30. Ато 1 к 50 мне кажется маловато уж совсем будет... Цитата: parfent Как видно, не все масла нужно мешать в пропорции 1:25. Есть и специальные масла, которые допускается использовать в пропорции 1:50. Я считаю, что если на масле написано разбавлять 1:50, то оно и относится как раз к этой категории специальных масел. Поэтому не знаю как остальные, но я лью двухтактное масло в пропорции 1:50. Необоснованных перегревов двигателя у меня не замечалось. И мотоцикл почти не дымит. -------------------- Цитата: Roker 1к 50 очень мало Столько мнений! Вот мое: Если на 1:20 ресурс КШМ и ЦПГ примерно 50ткм то на 1:25 примерно 30...40ткм а на 1:50 и до 20 не дотянет. В любом варианте покататься вокруг деревни достаточно, а вот долго ездить хватит не всем. Гарантию в любом варианте отходит. Еще одно замечание из прикладной механики при увеличении нагрузки в 2 раза ресурс уменьшается в кубе, те в 8 раз, так что форсируйте на здоровье!, а я не буду. Сообщение отредактировал МК - 26 сентября 2014 08:17 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
26 сентября 2014 12:32
Сообщение #437
Цитата: МК а на 1:50 и до 20 не дотянет. Проверим. После капиталки проехал на СССР коленвалах уже более 2000 км. Буду ждать 20000. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Александр рощиков |
26 сентября 2014 12:38
Сообщение #438
Цитата: МК то на 1:25 примерно 30...40ткм 1:25, пробег более 50 ткм и звона вроде нету |
Dimakron |
26 сентября 2014 14:01
Сообщение #439
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
Цитата: МК Если на 1:20 ресурс КШМ и ЦПГ примерно 50ткмто на 1:25 примерно 30...40ткма на 1:50 и до 20 не дотянет. Да ладно. Если конечно обычное масло 1:50, то да. А если спец для 2Т, то не думаю. На самом масле так и написано 1:50, да и в инструкции ИЖа про это есть |
Андрей1977 |
6 ноября 2014 19:41
Сообщение #440
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
lex122 |
6 ноября 2014 19:57
Сообщение #441
Андрей1977, Где заказывал? можно ссылочку)) |
Андрей1977 |
6 ноября 2014 20:36
Сообщение #442
Цитата: lex122 Где заказывал? можно ссылочку)) Конечно, http://exist.ru/ Больше нигде такое масло найти не мог... Это довольно большой интернет-магазин автозапчастей, представлен, я думаю, во всех регионах. Сообщение отредактировал Андрей1977 - 6 ноября 2014 19:38 |
7 ноября 2014 08:56
Сообщение #443
Наверное тоже отпишусь про масло "чемпион". Проехал немного конечно, где-то около 50 км, можно сказать в отжигательных режимах. После почти 3х недельного простоя завёл юп, начал плеваться(как мне поначалу показалось маслом, но позже оказалось, что- нет), ну думаю масла перелил (хотя вылил 100гр на 5л) не сгорает, но потом понял что это конденсат. Вобщем, дал гари ему, проплевался, продымился и дымность пропала, движок работает немного потише, чем на м8, даже толком нагреть не смог его, хотя вваливал не хило, по сугробам на 1й/2й лазил подолгу. Выхлоп перестал вонять маслом! Планета на этой пропорции дымит только первую минуту, потом дымность пропадает. Работает тоже потише, чем на м8. Вобщем, масло неплохое на первый взгляд, но время покажет. Пока всё очень нравится. Сообщение отредактировал FRAER - 7 ноября 2014 07:56 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
7 ноября 2014 10:21
Сообщение #444
Шас распаковал запасы стратегические Ликви Моли)) Мотул кончилси(( Шас буду заказывать. Что ЛМ что Мотул одинаково хороши. Мешаю так же 100г на 5л. ЗИК 2Т не превело к клину, но нагаром забило трубу на Дио. Штиль дио кушала прекрасно, выкушала пару баков и не поморщилась. Чемпион интересно что за марка... Вроде пилы есть Чемпион, цепи юзаю для пил написано для штиля, а марка чемпион. Масло для смазки цепи тоже есть чемпион. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 7 ноября 2014 09:24 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
7 ноября 2014 15:09
Сообщение #445
Vladimir AN)), Дыкай -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
7 ноября 2014 18:08
Сообщение #446
О, спасибо покурю инфу на досуге. Кстати, тут в ветке вычитал как Ник-Серо залил Мотул-800 в ИЖ. Это не масло плохое, оно просто не для ИЖа, оно для жесткого спорта. с оборотами под 25 тыс. Для низкооборотистых надо 510й Мотул полусинька, и все будет пучком. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 7 ноября 2014 17:11 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Sorin.56 |
9 ноября 2014 10:49
Сообщение #447
Я Лукойл 2Т докатаю потом с другими маслами буду экспериментировать. Кстати при соотнош. 1: 30 примерно на Юпитерских поршнях держится масляная пленка, а Планета меньше плюется маслом. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Selya |
9 ноября 2014 11:01
Сообщение #448
Sorin.56, Да ну, не может этого быть. В инструкции четко написано - 1к25. Разведешь меньше - сразу мотор заклинит без масла. Инструкцию че по твоему дураки писали чтоли? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Sorin.56 |
9 ноября 2014 11:33
Сообщение #449
Selya, При большем количестве масла оно начинает велетать из выхлопной. Народ умудряется это масло лить 1:40 даже в снежики.Кстати у меня масло Пермского НПЗ.Оно вроде как более качественное. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
Cerega |
11 ноября 2014 15:20
Сообщение #450
масло 2 т минерал ,название не помню, производитель Россия ,прошёл на нём обкатку 1 к 50 после 1 к 25 .Главное долго не держать бензин разведённый с маслом так как оно теряет свои свойства |
lex122 |
11 ноября 2014 15:28
Сообщение #451
Cerega, ты что до обкатки масло меньше лил чем после? Сообщение отредактировал lex122 - 11 ноября 2014 14:28 |
Cerega |
11 ноября 2014 15:33
Сообщение #452
lex122, во время обкатки 1 к 50 после 1 к 25. Что непонятно? Сообщение отредактировал Cerega - 11 ноября 2014 14:37 |
Vladimir AN)) |
11 ноября 2014 15:41
Сообщение #453
1 к 50 1литр масла на 50л бензина? 100г масла на 5 литров бензина и есть 1:50 что пишут на банках с 2Т маслом. Выходит ты на обкатке масла не доливал ему... 250г масла на 5 л бензина это как раз 1:25 В два раза ты ему масла урезал. + см. таблицу на первой странице По поводу можно ли держать бензин разведенным... Синтетику нет, оседает на дно , даже получил ответ с оф сайта Мотул, что возможен осадок, рекомендуется применение для раздельной системой смазки. Мотул 510, полусинт стабилен, в осадок не выпадает, у меня всю зиму стоял разведенный. Штиль тоже стабилен. на счет Автола не знаю но думаю проблем с этим не будет. тем более масло никак не потеряет свои свойства это бред. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 11 ноября 2014 14:49 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Cerega |
11 ноября 2014 16:05
Сообщение #454
Непонятка вышла,на один литр бензина 50 грамм масла при обкатке,после на 1 бензина л 25 гр масла.Вот штиль как раз и предлагает много не разводить бензина с маслом, лучше его выработать Сообщение отредактировал Cerega - 11 ноября 2014 15:14 |
lex122 |
11 ноября 2014 16:14
Сообщение #455
Cerega, верно сказал Владимир, 1 к 50 это на 50л бензина 1л масла! |
Vladimir AN)) |
11 ноября 2014 16:31
Сообщение #456
на один литр бензина 50 грамм масла эмм в такой пропорции боюсь смесь совсем бы не горела... во всяком случае окна забились бы нагаром банально, вы по моему запутались в пропорциях. По поводу стабильности бензомаслянной смеси, смешивание насколько я помню бензина и масла происходит на молекулярном уровне, причем молекула бензина по своему строению как длинная палка, то есть ее расщепить трудно, а она к себе притягивает хорошо. так что смесь остается стабильной долго если масло без шняги. А фирмы не рекомендуют длительное хранение смеси потому что она вступает в реакцию с тарой если она не инертна. Ну и перестраховка. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 11 ноября 2014 15:37 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
