Проблемы с карбом!, Помогите с карбом |
zoldaten |
20 ноября 2012 12:52
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 29.01.2012 |
Сообщение отредактировал zoldaten - 20 ноября 2012 13:00 -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
Динго |
20 ноября 2012 13:18
разбирай и смотри, скорее всего он просто очень сильно зазорился и постоянно переливает. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
zoldaten |
20 ноября 2012 13:19
(Автор темы) Сообщение #3
Динго, я его только после прочистки собрал! -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
Динго |
20 ноября 2012 13:25
Цитата: zoldaten я его только после прочистки собрал! значит не правильно что то собрал, поставил, повторение- мать учения)))) так что дерзай, снова разбирай, бе этого никак.... -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
zoldaten |
20 ноября 2012 13:26
(Автор темы) Сообщение #5
Динго, я его уже три раза разобрал и собрал и каждый раз одна и тажа фигня, собран он правильно! -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
john2010-93 |
23 ноября 2012 11:27
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Может у тебя с поплавком что-то не в порядке? То есть он не перекрывает поступление топлива и оно течёт через это отверстие. не к-36 подобная система, но там из под крышки отстойника бензин течет |
zoldaten |
23 ноября 2012 12:35
(Автор темы) Сообщение #7
john2010-93, да нет поплавок всплывает и перекрывает подачу топлива, потому что если бы он не всплывал то топливо лилось бы офигенной струёй из отверстие в поплавковой камере. Мне тут один человек сказал что дело может быть в окне в которое входит игла, он сказал что оно может быть разбито и игла не закрывает его -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
nnn |
23 ноября 2012 14:18
Цитата: zoldaten да нет поплавок всплывает и перекрывает подачу топлива, потому что если бы он не всплывал то топливо лилось бы офигенной струёй из отверстие в поплавковой камере. Мне тут один человек сказал что дело может быть в окне в которое входит игла, он сказал что оно может быть разбито и игла не закрывает его тоже бывает -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
zoldaten |
23 ноября 2012 17:27
(Автор темы) Сообщение #9
nnn, а что ещё может быть? просто не хочется 300 раз перебирать карбёр, хочется сразу проверить всё. На днях попробую на 634 мотор повесить карб к62д, друзья говорили что мотоцикл становится бешеным с таким карбом -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
Динго |
23 ноября 2012 17:34
Цитата: zoldaten На днях попробую на 634 мотор повесить карб к62д, друзья говорили что мотоцикл становится бешеным с таким карбом обычный стоковый карбюратор для планеты. ой ой точнее для ЮПИТЕРА -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
минсковод |
23 ноября 2012 17:39
врут твои друзья! этот карб твой йиков 2802! это редкий карб и отличны просто! не смей его переставлять1 тут у меня был прикол с моим таким же нна минске просто я три раза перебрал настроил нормально и денек киком пподергал перестал заливать так! а про то что из отврстия офиегнной струей да не будет так у жиклера маленькая пропускная способность для офигенной струи поэтоому смотри полавок и иглу на нем -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
zoldaten |
24 ноября 2012 10:47
(Автор темы) Сообщение #12
минсковод, так а что там может быть с иглой? у меня поплавок всплывает и перекрывает подачу топлива. -------------------- Jawa 638->ИЖ Планета 5->Cezet 472.5 & ИЖ Планета bobber & Yamaha Virago 700 |
nnn |
24 ноября 2012 11:08
Цитата: zoldaten а что ещё может быть? иголка в поплавке могла сместится -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Devant |
12 декабря 2012 14:42
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 31.03.2012 |
zoldaten, у иголки тоже своя выработка есть , и если она смещается то карб либо переливает чуточку либо не доливает наоборот |
