 Лепестковый клапан на ИЖ Планету., установка лк на иж планету
 24 ноября 2012 18:57
Давно хотел сделать ЛК на планету всё руки не доходили ,облазив нет ,нечё путьнего не нашел ,подумывал ЛК от совы ,но проблема в том что его пропускной способности не хватит для нормальной работы двигателя планеты ,тогда я решил изготовить такой же клапан ,но только 6-ти лепестковый с более мягкими лепестками чтобы сохранить верхи.
За основу были взяты лепестки от муравьёвского клапана 3 шт оказалось достаточно. измерив клапан от совы я выполнил чертёж нового 6-ти лепесткового ЛК
Далее по чертежу вырезал заготовки клапана ,дело это нудное делать надо наиболее аккуратно)Сталь взял 1.8мм
в местах где окна под лепестки с начало заточным сверлом и молотком накернил по внутреннему периметру окна где буду дрелью высверливать отверстия чтоб сверло не соскакивало дабы не запороть заготовки , после чего высверлил и долго всё это выравнивал напильником получилось так на фото уже видно две треугольных детали это боковые стенки клапана , это я прикинул
дырки я пока что проделал на одной пластине .
Потом я по размером лепестков совы вырезал лепестки из для клапана
одного лепестка от мурика хватает на два сочеленённых лепестка как на сова ,пришлось один лепесток разрезать на пополам получилось так
сегодня высверлил отверстия во воторой пластине вон что вырисовывается
спаял детали:
подогнал лепестки :
сделал ограничители лепестков
в вот что выходит: пронумеравал лепестки чтоб не перепутать местами
Дальнейшие фото и чертежи буду выкладывать по мере продвижения моей затеи, всё буду выкладывать в этом сообщении ,дабы не разбрасывать по страницам
Сообщение отредактировал nnn - 9 декабря 2012 14:11
 24 ноября 2012 20:45
удачи в работе
 24 ноября 2012 20:51
Внимательно слежу за темой.
Зачем планете ЛК?
Сообщение отредактировал GEORAID - 24 ноября 2012 20:53
 24 ноября 2012 20:55
завтро предстоит высверлить ещё три отверстия , планирую спаять клапан и буде делать сам переходник
Цитата: GEORAID
Зачем планете ЛК?
уменьшится расход топлива и увеличится тяга и бензин перестанит кидать
Сообщение отредактировал nnn - 24 ноября 2012 21:06
Shkiper
 24 ноября 2012 20:58
На сайте с: 9.09.2011
ннадо было делать не поской а с изгибом и лепестки стальные подбирать , как будет выглядеть огранечитель и будеш ли делать отверстие в поршне со стороны впуска, ради интереса сравни продувочные окна планеты и тмз или совы , посмотри большие ли различия и в чём , также из опыта , тула не работала с воздуханом от планеты , только свой и штоб герметично закрытый
nnn,
Удачи.
А чем протачиваешь отверстия?
 24 ноября 2012 20:59
дрелью мучеюсь а мотом напильником
Сообщение отредактировал nnn - 24 ноября 2012 21:13
Shkiper
 24 ноября 2012 21:01
nnn,
будеш спаивать , помоему ннада полуавтомат , темболие толщина позваляет , и как он будет стоять на планете , будеш переделывать рубашку цилиндра или ставить переходник заместо патрубка
они жосткие и они урежут верхи
конечно) ведь без него лк смысла почти не имеет
Shkiper
 24 ноября 2012 21:04
хз канешно но на туле мне они понравились больше чем пластик , да и на мопеде неплохоработали сделанные из щупа от классики
буду ставить переходник
ограничитель будет как у совы только изгиб у него буден чуть сильнее
у меня тоже стоял но его разколотило, поставил пластик
Dj Real
 24 ноября 2012 21:07
На сайте с: 15.05.2011
очень интересно, буду следить за темой
Shkiper
 24 ноября 2012 21:08
nnn,
проходное сечение сравнивал со штатным , мне кажется што шероковаты перегородки между окнами
 24 ноября 2012 21:10
проходное сечение я даже увеличел , а перегородки норм ведь на одну перегородку ложится два лепестка
Сообщение отредактировал nnn - 24 ноября 2012 21:11
Shkiper
 24 ноября 2012 21:15
nnn,
с учётом огранечителя сравнивал? и помоему можно добавить один цельный лепесток с другой стороны и у тебя на с торца на впуске ушки выделены , делай цельной пластиной и загни края , будет проще изготавливать и герметизировать а бортик придаст жосткость
и как можно меньше ступенек , это всё лишние завехрители
 24 ноября 2012 21:19
у меня и будет стоять по 3 лепестка с каждой стороны
да я тож подумал пластиной сделать чтоб не калупатся
Shkiper
 24 ноября 2012 21:23
nnn,
жду тестовый заезд , и подумай как уменьшить завихрения на перегородках , попробуй напоять на них со внутренней стороны буртик и заточить его клином
к этому и буду стремится
Shkiper
 24 ноября 2012 21:29
PLANKA 56,
шо це таке?
 24 ноября 2012 21:32
попробую сделать такой полукруглый буртик как на второй картинке плоховасто канеш видно
Сообщение отредактировал nnn - 24 ноября 2012 21:37
 24 ноября 2012 21:35
точнее вообще не видно)) удачи)
у нас планету продавали уже с ЛК.
 24 ноября 2012 21:46
о третьем канале не задумался?
 24 ноября 2012 21:47
бормашинку нада
оградичюсь тем что сделаю доводку поршневой по статье движка /main/konkurs/3173-dovodka-dvizhka-planety.html
student_ya
 24 ноября 2012 22:29
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Шото ястатью читал читал и не нашел конкретного ответа по результатам. ИХМО вот на примере юпитера, чем одна модель от другой отличается(в смысле фаз газораспределения) окно выше ниже шире уже. Т.Е. даже порнень точить напильником, а тем более окна(я не говору про шлифовку и полировку) резко поменяют фазы газораспределения. А это уже другая модель цилиндра и не факт что удачная(мошьность на низах средних верхах, экономичность.)
Про лепестковый клапан вешь, жду результата
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Урал (ДПС)
