Реле регулятор от авто |
pawelpanteleew |
6 апреля 2014 21:57
Сообщение #73
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Vensab, Да, постоянно красный горит,зарядки нет щас скину фото инструкции фоткал, камера плохая ничего не видно, но написано так: Зажигание включено: не горит. Двигатель работает на низких оборотах: Мигает. Двигатель работает на высоких оборотах: горит с пониженной яркостью Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 6 апреля 2014 22:14 |
Vensab |
6 апреля 2014 23:15
Сообщение #74
pawelpanteleew, замеряй напряжение на заглушенном, на ХХ, средних и высоких. Посмотрим, что будет. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
7 апреля 2014 08:52
Сообщение #75
Vensab, Хорошо А если попробовать провода на рр на клеммах местами поменять? |
nimbus |
7 апреля 2014 09:48
Сообщение #76
Мото знаток Репутация: 10 Группа: Посетители Сообщений: 180 На сайте с: 6.05.2011 |
подключил подкову и безщеточный регулятор гапряжения.На холостых на аккумуляторе 12.30 в ,при газе выше этого значения не поднимается.Не могу понять почему так происходит должно хотябы до 14 в доходить, в чем может быть проблема? |
Vensab |
7 апреля 2014 10:00
Сообщение #77
Цитата: pawelpanteleew А если попробовать провода на рр на клеммах местами поменять? Ну, попробуй. Цитата: nimbus безщеточный регулятор гапряжения. А конкретнее это какой? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
7 апреля 2014 10:19
Сообщение #78
Vensab, поменял клеммы местами, лампочка не горит не на заведенном, завожу на холостых мигает и 13в напряжение, на средних и высоких 14.5в и горит постоянно |
Vensab |
7 апреля 2014 10:27
Сообщение #79
pawelpanteleew, -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
17 апреля 2014 17:27
Сообщение #80
РР от ваза белое которое сгорело, поставил с двойной световой индикацией такое Поставил на мотоцикл, при включенном зажигании горит не красный а зеленый светодиод, при снятии клемы с АКБ мотоцикл глохнет, при заведенном двигателе помаргивает красный светодиод, но зарядки нет... Что делать? уже и статор с ротором поменял, щетки ставил новые, свои, новые СССР от пылесоса подгонял ничего не помогает, РР ставил на ниву, работает отлично, Бпв несколько поменял, думаю что диоды целые. Я в замешательстве.. Выручайте На подшипниках кв есть небольшой вертикальный люфт, как проверить не терет ли ротор о статор? |
Hattab_production |
17 апреля 2014 18:13
Сообщение #81
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
pawelpanteleew, У меня такое стояло, все отлично работало. Может ошибка в подключении? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
Vensab |
17 апреля 2014 19:16
Сообщение #82
pawelpanteleew, может предыдущее рр не просто так сгорело? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
17 апреля 2014 19:21
Сообщение #83
Hattab_production, Раз 10 все перепроверил, в норме все[ Vensab, Я его щас разобрал, там походу от вибрации отпала черная штучка(незнаю как называется)на ней написано S1M Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 17 апреля 2014 19:27 |
Серёга1966 |
17 апреля 2014 21:47
Сообщение #84
Цитата: pawelpanteleew отпала черная штучка(незнаю как называется)на ней написано S1M Припаять можно?Интересно,что за чёрная штучка?Фото можешь сделать? |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 08:03
Сообщение #85
Серёга1966, Я РР уже выкинул |
shill-off |
18 апреля 2014 08:57
Сообщение #86
Цитата: pawelpanteleew щетки ставил новые, свои, новые СССР от пылесоса щетки нужно ставить с приборов не на 220 а на 12 вольт иначе они могут плохо работать а в некоторых случаях и совсем не работать. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Vensab |
18 апреля 2014 09:01
Сообщение #87
Цитата: Серёга1966 Интересно,что за чёрная штучка? Наверно smd резистор какой-нить. Цитата: shill-off иначе они могут плохо работать а в некоторых случаях и совсем не работат Так вроде смотря какое сопротивление у них. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
shill-off |
18 апреля 2014 09:03
Сообщение #88
Цитата: Vensab Так вроде смотря какое сопротивление у них. так так то да да только я его никогда не мерял раньше когда пробовал. И кстати какое оно должно быть? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Vensab |
18 апреля 2014 09:07
Сообщение #89
shill-off, Желательно до 1,1 Ома. Сообщение отредактировал Vensab - 18 апреля 2014 09:07 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 10:33
Сообщение #90
Выходил в гараж. Выяснилось следующее. Когда минусовая щетка на массе то горит только зеленый светодиод(должен красный)Минусовую щетку отсоединяю от массы горят зеленый и красный вместе(должен гореть только красный, так горит только когда двигатель работает)зарядки по прежнему нет, еще раз перепроверил подключение, все в норме. |
Vensab |
18 апреля 2014 11:09
Сообщение #91
pawelpanteleew, а ротор и статор проверил? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 11:27
Сообщение #92
Vensab, Не проверял, но менял |
Vensab |
18 апреля 2014 11:39
Сообщение #93
Цитата: pawelpanteleew но менял на точно рабочий? Тебе надо осваивать мультиметр и шаг за шагом проверять все, что связано с зарядкой. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 11:43
Сообщение #94
Vensab, Есть только мегаомметр и вольтметр. Ими проверить можно? Мегаомметором проверил как написано тут Тык Все в норме, только не проверить сопротивление обмоток статора, но обрыва там нет. Дядя в Кирове щас, скажу пусть привезет новый БПВ |
Санёк 24 |
18 апреля 2014 12:21
Сообщение #95
Цитата: pawelpanteleew Выходил в гараж. Выяснилось следующее. Когда минусовая щетка на массе то горит только зеленый светодиод(должен красный)Минусовую щетку отсоединяю от массы горят зеленый и красный вместе(должен гореть только красный, так горит только когда двигатель работает)зарядки по прежнему нет, еще раз перепроверил подключение, все в норме. РР битый наверняка вкл. зажигание красный горит, запуск мотора, красный горит, увеличение оборотов, зелёный мигает еле заметно. |
pawelpanteleew |
18 апреля 2014 12:30
Сообщение #96
Санёк 24, Цитата: pawelpanteleew Дядя в Кирове щас, скажу пусть привезет новый БПВ Проверю, я тоже больше склоняюсь что РР от ваза почему то не хотят норм работать на моем иже Привезли БПВ, поставил, зарядки нет, поставил щетки которые тоже новые привезли, не смог завести(аккум сел), если завтра зарядки не будет, то попробую поставить другой статор, еще один есть, а может ли это быть от вертикального люфта подшипника на кв? |
