Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Вопрос о поршнях)
Yur4ik94
 3 января 2013 17:34
На сайте с: 28.06.2012
Frankenshtein,
Старые у меня такие же)
 3 января 2013 18:07
Цитата: Frankenshtein
ажигание пораньше выставляешь
вот в том то и дело, что зажигание пораньше и эти поршня хоть под 98-й.
Frankenshtein
 3 января 2013 19:29
Регион: 30
На сайте с: 16.11.2012
Это да, но перегревается мотор сильно. На урале и днепре из за перегрева направляющие втулки клапанов вылетают из посадочных мест, а это совсем не гуд.
98-ой сгорает дольше, из за этого и зажигание нужно ставить раньше. Перегрев получается от неполного и неправильного сгорания топлива в камере, поэтому её стоит уменьшить+ повысить компрессию. Еще можно и даже наверное нужно, шлифануть камеру сгорания и головку поршня, сгорание смеси улучшится.
На своей ошибке понял: после установки новой поршневой, оптимальнее всего покатать мотоцикл на привязи (в камеры сгорания немного масла влить шприцем), так сказать холодную обкатку сделать, иначе греться будет как сковородка.
Надеюсь информация была полезной victory
Yur4ik94
 3 января 2013 22:56
Frankenshtein,
У меня такие же стояли))
crut
 15 января 2013 18:10
На сайте с: 15.01.2013
точно определить нельзя, но скорее под 95-98
 4 февраля 2013 12:09
Не знаю,может и не нужна эта фотография.Случайно в инете наткнулся на неё.Может кому-то пригодится.
Dnrpro11
 1 июня 2013 14:00
Регион: 79
На сайте с: 5.02.2013
У меня такие же стоят, ездию на 92... но был сезон на 95 проездил и ничего нигрелся сильно...
Stalking
 2 июня 2013 23:58
Yur4ik94 Согласно тех.хар. твоего Двигателя.
lytgh
 3 июня 2013 05:04
На сайте с: 4.05.2012
Скажу точно, до 92.
stallker
 27 января 2014 16:15
На сайте с: 26.01.2014
В двигателе мт 10 - 32 уменьшена степень сжатия до 7 установочный размер
в цилиндре в сравнении с цилиндрами мт 10 - 36 увеличен на 0.9 мм.
По моим замерам 107.7 и 108.6.
Так что цилиндры тоже могут быть разные!
 28 января 2014 16:08
Sedoj
 29 января 2014 03:15
На сайте с: 10.11.2012
Привет камрады.
На моём МТ 10-36 поршня стояли родные(на фото выше-номер 3, слева на право).Когда под'износились,упала компрессия,я поставил такие,как номер 4 на фото. По ощущениям-мот стал заметно веселее бегать.Даже с хорошим перегрузом(водитель,2 пассажира и гора поклажи) мотоцикл взбирался на САМЫЕ крутые АСФАЛЬТИРОВАНЫЕ подъёмы. Бензин лил в основном 80ый,но бывало,приходилось и 92ой лить-не какого перегрева не было.Только в штиль при t +35 в Ооочень медленной "тянучке" загоралась и горела почти до средних оборотов лампа давления масла. Но стоило только разогнаться хотя бы до 55-60км/ч--5минут,и лампа гасла. Даже после этого двигатель не хандрил.Масло в движок лил--по вязкости аналог МС-20 (самое недорогое,его продавали для ГАЗонов и ЗИЛов).
Сообщение отредактировал Sedoj - 29 января 2014 03:25
Yur4ik94
 30 января 2014 17:22
У меня тоже стоят такие как 4 на фото )) Уже год откатал на одиночке , пару раз с коляской еде )) по началу пару раз клинил мотор , но потом все притерлось и ездил без проблем . в основном на 92м бензине )
2 страниц 1 2 Далее
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
