 Помогите советом.
Родоволк
 17 марта 2010 07:43
На сайте с: 12.03.2010
Купил себе к-68. В целом регулеровка ястна,но в инструкции написано,,винтом подъёма дроселя 11 снизить обороты работоющего целиндра до минимально устойчевых оборотов. ВИНТОМ 15 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОБОРОТЫ НА МАХ, указаную операцию повторить 2-3 раза. Вопрос как долго он так тарохтеть-то будет на мах оборотах,как тогда холостой ход будет,если он на мах оборотах??????? Может чего не до понял подскажите.
faint
 17 марта 2010 07:57
На сайте с: 29.01.2010
немного не понял о чём ты написал!какой блин дроссель и винт!?чтобы регулировать холостые нужно только винт холостых крутить(выставлять холостые на хорошо прогретом движке) да и всё! я на своём лично так выставил холостые,и никакой там дроссель не трогал!
Сообщение отредактировал faint - 17 марта 2010 08:09
faint
 17 марта 2010 08:12
ну теперь понятно всё!сори,просто у меня к68 на Юпак! mosking
Родоволк
 17 марта 2010 08:14
винт15 это обоготитель смеси.
faint
 17 марта 2010 08:35
ды я уже понял что обогатитель! mosking просто в какой теме не увидел сразу и сижу думаю,на ИЖах же немного подругому регулируется laugh1 сори mosking
MotoEPTIT
 17 марта 2010 09:14
На сайте с: 8.03.2010
Т.е, сначала крутишь винт подъема дросселя по часовой стрелке до минимальных устойчивых оборотов двигателя, затем крутишь винт качества смеси 15, и обороты холостого хода несколько повысятся. Потом опять понижаешь обороты винтом подьема дросселя до минимально устойчивых. Это и будет самый экономичный режим. После регулировки резко крутани и так же резко закрой ручку газа, хорошо настроенный должен почти мгновенно набирать и сбрасывать обороты. Удачи.
faint, какая разница, иж или юпак, принцип настройки карбюратора одна и таже, на урале просто на синхронность работы потом их надо подстраивать.
http://motoeptit.narod.ru/
Родоволк
 17 марта 2010 09:31
Спасибо goodgood
faint
 17 марта 2010 09:32
На уралах я холостые не выставлял поэтому ниче сказать не могу по этому поводу! Но на юпаке я выставлял несколько иначе чем как ты написал!
MotoEPTIT
 17 марта 2010 09:46
faint, ты только обороты хх выставлял, а человеку нужно и качество смеси настроить. smile
faint
 17 марта 2010 09:55
Согласен,над качеством смеси я не работал,просто выставил холостые и всё,да а больше ниче и не надо,заводится хорошо,кушает минимально,да и летит и набирает обороты хорошо,так что.... Но что ты написал возьму на заметку,пригодится рано или поздно!
Родоволк
 17 марта 2010 10:21
Точно по часовой,ни против? просто если у меня по часовой то дросельная заслонка поднимается.
MotoEPTIT
 17 марта 2010 10:26
Да, значит я спутал, извини, нужно чтобы заслонка опускалась, значит против.
faint
 17 марта 2010 10:33
Да,против часовой опускается,по часовой поднимается!
стажер
 20 марта 2010 00:50
На сайте с: 6.11.2008
и кстати советую не принебрегать сезонным переставлением
иголочки главного топливного boss
ребята берегите себя!!!
Палыч
 25 марта 2010 14:15
На сайте с: 22.07.2008
Качество смеси регулируеться до того момента когда когда двигатель работает максимально стабильно и любое изменение положения винта качества влияет на работу мотора в худшую сторону а в основном карбы регулируються точно так как и на ижах только добавиться еще и синхронизация которая подгоняеться тросами
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
