Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Че за хрень?, Подскажите
jaguar_94
 25 октября 2010 15:48
На сайте с: 18.05.2010
Короче парни я тут недавно поменял подшибники на коленвалу, а вибрация все равно осталась такая же. Может ли это быть из-за пальцы!!!
Или может подшибники бракованные!!!!!
-=Ivan=-
 25 октября 2010 17:46
На сайте с: 16.11.2009
Дак вибрация может быть из-за не правильное установленного зажигания.
А если уж так сильно гремит, то хорошо смотри как шатун и палец поживает!
 25 октября 2010 17:52
повторяться не буду Иван и так все сказал
vitaly25
 25 октября 2010 19:57
На сайте с: 26.03.2010
да у планет возможна небольшая вибрация....
jaguar_94
 25 октября 2010 20:05
короче на малых нормально, но на большых оборотах ваще греметь начинает!!!!
Раньше токого не было!!!!!!
Палыч
 26 октября 2010 23:04
На сайте с: 22.07.2008
коленвал молотком не бил?
jaguar_94
 27 октября 2010 10:45
да вроде не бил
А че?
Вот как было: собрал я свой мот новый коленвал новые кольца поставил накатал 4000км за лето. И вот появилась вибрация как будто побшибникам на коленвалу хана, ну я их поменял на новые поставил завел покатался и опять также вибрация такая же появилась, не знаю че делать!!!!
Вчера зажигание покрутил, теперь ваще разгон как на яве нахер, но вибрация все равно есть!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
и кстате пальцу я не менял и поршень тоже!
А "Мотомир" нормальные детали производит или нет кто знает???
Ижевод
 27 октября 2010 20:40
На сайте с: 14.05.2010
Как то покупал трос сцепления компании "Мотомир" и он быстро начал расплетаться! С тех пор беру обычные без всяких надписей, вот они очень надежные!!! Теже карберы продают по цене вдвое ниже, чем "Пекар".Я не думаю, что качество таких изделий хорошее.
Позитивное настроение на сайте kitcha.ru
Цитата:
...короче я год *уй пропинал и теперь мучаюсь, у меня невеста блин на носу!...
...Головка под отвертку наверное. Ибо места для шестигранного ключа там нет...
...Я чувствую, что правильно ты всё рассказал, но ещё бы понять мне то, что ты сказал...
jaguar_94
 5 ноября 2010 20:27
ne_othodi
Зажигание нормальное!!! Когда трогаться начинаешь мот начинает вибрировать че делать аа???
Diman_RuS
 2 декабря 2010 14:00
На сайте с: 10.11.2010
возможно когда ставил поршень и пробил его и возможно что палец в поршеньке прокрутился.
VampirTT
 3 декабря 2010 08:05
На сайте с: 2.11.2010
ТАК ЧТО НАШЁЛ ПРИЧИНУ ВИБРАЦИИ??
skifol
 6 января 2011 01:18
На сайте с: 4.01.2011
У моего друга тож была на мелких оборотах выбрация, а если дашь немного оборотов то и поевлялся постукивание(( долго искали причину меняли пальчика, меняли подшибники на колинвалах и всётаки нашли проблему сам кшатун убитый был поминяли и всё норм было!
СТРИТРЭЙСЕР
 6 января 2011 10:02
На сайте с: 19.01.2010
да жжете товарищи
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
vitaly25
 6 января 2011 11:41
skifol...это ты про кого?..хД)
Владислав
 8 января 2011 23:23
На сайте с: 12.12.2010
Ты наш как попробуй мот заведи уши заткни руками хорошо и голову к двигу поднеси есля лишние стуки звоны услышышь значит коленвал
jaguar_94
 8 января 2011 23:34
мда... спс за советы, но проблему еще не решил!!!
A22K59
 20 января 2011 13:26
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
А у меня на первой но больших гремит а на других не что ето может быть?
Мотоцикл-душа водителя!
 20 января 2011 16:07
jaguar_94, A22K59 посмотрите люфт шатуна, пальца в поршне и втулке шатуна. Состояние всех трёх подшипников. Зазор колец. Люфт колец в поршне. Регулировка зажигания. Ну и балансировка коленовала. Вот наверно все причины данной проблемы...
Redimer
 20 января 2011 19:10
На сайте с: 21.09.2010
У меня коленвал мотомир, тысяч пять проехал полет нормальный. Вибрация появлялась тоже, так как старые поршни поставил, новые обкатывать надоело, появилась вибрация на больших оборотах и современем усиливалась, поставил новые поршни и кольца и все нормально стало. Кароче это децентровка связки коленвал поршень вследствии износа и облегчения поршня и колец.
Еще я сделал фаски на кольцах, двигатель стал тише работать.
RENO73
 20 января 2011 23:18
На сайте с: 16.11.2010
Redimer,
Напиши про фаски по подробнее???
jaguar_94
 20 января 2011 23:21
Да я тоже хочу послушать про фаски, че это такое?
A22K59
 21 января 2011 12:21
Регион: 54,154
А из-за колен вала это может быть?
 21 января 2011 23:05
A22K59, хD, я на прошлой странице все описал, в том числе и коленовал.... Читай внимательнее.
Redimer
 23 января 2011 21:31
RENO73, jaguar_94 гравером снял как на рисунке, это фото из книги григорьева, но там L образное кольцо.
Где то читал что при снятии фаски не разрывается масляная пленка в момент когда поршень резко замедляется при достижении нижней мертвой точки и верхней мт соответственно.
Сообщение отредактировал Redimer - 23 января 2011 21:54
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Юпачёк2
