МНого бензина жрет планета 5 |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 19:06
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 454 На сайте с: 14.08.2010 |
Пожалуйста напишити все причины из-за чего такой расход на 17-20км 2,5л бензин??? -------------------- |
vitaly25 |
29 октября 2010 19:38
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
самой большой причиной является карб, смотри его или регулируй нормально |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 19:45
(Автор темы) Сообщение #3
я карб менял но результат тот же, но толком не регулировал -------------------- |
dosoff |
29 октября 2010 20:27
Отрегулируй толком :))) -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 20:28
(Автор темы) Сообщение #5
Я не умею же -------------------- |
vitaly25 |
29 октября 2010 21:20
как есть...выкручивай болт обогащения по пол оборота и смотри расход..как уменьшится-хватит..хотя бы так...но это не точно |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 22:06
(Автор темы) Сообщение #7
у меня болт обоготителя стоял в к62и 2,5 оборота выкрученным -------------------- |
KRESH |
29 октября 2010 22:21
я же тебе в твоей предыдущей теме писал, а ты опять это спрашиваешь.... Смотри карб, если не поддаётся регулировке ставь ремкомплект, дальше смотри не сосёт ли где воздух (из-за него тоже разход вызрастает в2-3раза), дальше ваставь норм зажигание..... В каком состоянии ЦПГ? может у тебя компрессия никакая? В каком состоянии сальники коленовала? мот заводится как? Прокладка под цилиндром продувочные окна не перекрыла? Вот наверное все причины из-за которых резко вызрастает расход топлива. Смотри все эти причины. Мы все здесь не телепаты и точно сказать не можем что из этого у тебя там.... |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 22:45
(Автор темы) Сообщение #9
Копмресссия плохое,со стороны генератора течет масло чуть-чуть, мот заводиться с одного пенка,Прокладка под цилиндром продувочные окна не перекрыла?не знаю, -------------------- |
KRESH |
29 октября 2010 22:47
так сними посмотри, компрессия плохая, масло течёт вот тебе и причины, меняй поршневую и сальники. |
Ruslan_94 |
29 октября 2010 22:53
(Автор темы) Сообщение #11
Я расточил цилиндер купил новый порчень, кольца, втулку и палец а то на холостых плохо работает глохнет через некоторое время.. вот у меня такой вопрос когда у коленвала начинает шататься шатун его полностью меняю а почему не меняют токо сам шатун?? -------------------- |
KRESH |
29 октября 2010 23:10
потому что замена шатуна производится на спец оборудовании. В кустарных условаях качественно сделать трудно. Срок службы такого коленвала гораздо меньше чем у нового. |
Ruslan_94 |
30 октября 2010 17:42
(Автор темы) Сообщение #13
Блин неуту колец в магазинах по 2 ремон... -------------------- |
ivan839501 |
30 октября 2010 20:25
блин у мя юпак так же жрет,а регулировать карб толку нет он не регулируется.....карб к65д,заведешь,холостой ход поткрутишь и в путь!!! |
vovk |
29 ноября 2010 12:29
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
Било такое на ЮПе 5. Полетел сальник коленвала, плюс убита поршньовая. В итоге расход был 16-19 л. на 60 км. |
Diman_RuS |
2 декабря 2010 13:50
всё ещё зависит от в каком состояние сам мот. бывает разное где-то подшибники разбиты на колёсах колодки перетянуты и это всё тармозит его и вся нагрузга идёт на мотор и получается едиш не быстро а жрёт многовато ,может зажигание позднее . |
VampirTT |
3 декабря 2010 08:08
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 154 На сайте с: 2.11.2010 |
СКОРЕЕ ВСЕГО ЦПГ ПРИШЁЛ ППЦ... -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
DenN45 |
3 декабря 2010 13:54
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 292 На сайте с: 27.08.2010 |
а чё такое ЦПГ можно расшифровать? -------------------- _________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_ |
-=Ivan=- |
3 декабря 2010 15:07
В поиске смотри -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
VampirTT |
3 декабря 2010 15:24
ЦПГ. ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА. Т.Е ПОРШЕНЬ ,ПАЛЕЦ, КОЛЬЦА, ВТУЛКИ И Т.Д -------------------- Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!! |
Diman_RuS |
3 декабря 2010 16:53
1 на карб.закрути болт до упора и отверни ровно 2 оборота 2 отлегулируй иглу воздуха так чтоб свободного хода небыло максимум 1 мм. и посмотри иглу отпусти до конца .посмотри жеклёр на карб самый нормальный для планки это 2.5 там на нём написанно .и посмотри мож в воздухане масла много. |
abw0 |
6 января 2011 15:49
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 6.01.2011 |
у меня стоит карбюратор от минского,проблем не знаю 3.5 литра на 100 км. |
alex.zolkin2013 |
12 января 2016 19:37
А может быть такое что заводиться с пол пинка и воздух сосёт? |
Vensab |
12 января 2016 19:56
alex.zolkin2013, может. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
