 Капиталка МИНСКа
NIK007
 18 марта 2013 18:08
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Купил весной прошлого года. Он был весь уколхожен и гремел. Откатал все лето,а осенью двигатель схватил клину. Решил сделать заодно полный кап.ремонт. Собираюсь сделать СТОК.
P.S. первый раз половиню двиг, если что подсказывайте blush
Сообщение отредактировал NIK007 - 18 марта 2013 18:26
 18 марта 2013 18:16
нууу половинь, подскажу
NIK007
 18 марта 2013 18:25
Регион: 63
располовинил и чуть отмыл от масла и мазута двигатель сегодня.
 18 марта 2013 18:36
NIK007,
это ты так его отмыл? scares
сальники поменяй
 18 марта 2013 18:39
Цитата: NIK007
отмыл
Norimyxxxo
 18 марта 2013 18:41
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
может он его не внутри мыл?
 18 марта 2013 18:43
NIK007,
кулису открути, болтики смотри не потеряй!
NIK007
 18 марта 2013 19:26
Регион: 63
я не фоткал его после того как помыл smile это ДО
сальники поменяй
Я еще и подшипники ,и коленвал меняю
кулису открути
Оставлю, она не мешает при сборке
Глеб Планета 42 rus)
 18 марта 2013 20:38
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
я ещё незнаю как он ваще у тебя работал...
кажись ты на отработке ездил! смотря по состояниию двиготеля тебе надо менять всю поршневую,кв, подшиники...кароче на бабки попал!
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 18 марта 2013 20:40
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 18 марта 2013 20:55
ага)....потом заедешь и вот тена конец коробке!
открути проверь на износ....
тоже об этом подумал.....но решил подождать посмотреть когда выложит фото чистых половинок, чтоб оценить уже по чистому так сказать)))
 18 марта 2013 20:59
Мне кажется, или сальники не той стороной стоят?
 18 марта 2013 23:08
Минск я конечно не разбирал, но сальники скорее всего обратной стороной должны стоять.
Тут сто пудов сальники и подшипники, кольца, поршень менять надо. Ну и кв проверить на износ. Люфта шатуна "вверх-вниз" не должно быть.
 19 марта 2013 01:13
у мня даже в глушителе такой черноты нет..бедный мотор belay
ещё на какие тут уж да уж.
 19 марта 2013 04:41
Регион: 142
RED CODE,
ет точно)
ты посмотри какая у тебя грязь ! и сколько сдесь апилков и всего всего! подшипники ето 10000% менять . Поршневую тоже потомучто грязи очень много и износ идёт очсчень быстрый колец! шатйум тоже весь сточился!
мне кажеться неправильно сальники у тя стоят! (был минск но уже забыл) потомучто как у тебя тогда правый подшипник то смазываться будет?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 19 марта 2013 15:10
навверное у него они пропускали от того и стоко масла и нагара
 19 марта 2013 16:50
неа все продал
да ты не растраивайся просто следуй советам и все будет гуд goodgood
NIK007
 19 марта 2013 19:19
Регион: 63
Сегодня снял сальник и подшипник с правой части картера, а с левой казус вышел:сальник снял а подшипники ни в какую help
Сообщение отредактировал NIK007 - 19 марта 2013 19:20
 19 марта 2013 19:38
Регион: 142
белее менее отмыл!)
подшипник не выжодит? (берёш грееш горелкой снаружи посадочного места подшипника метал алюминий температура плавления меньше и он расширяеться а у подшипника надоборот температура больше плавления и он не сильно расширяеться! надставь какуюнить головку подходишию по диаметру или чтото типо того и кувалдой ! и с 1раза вылетит!
ты все стопора вытащил?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
NIK007
 19 марта 2013 19:52
Регион: 63
Глеб Планета 42 rus),
Я горелкой и пользовался. Молотком бил, один пошел(подшипник), но уперся во второй и они встали. Сильно молотком бить, т.к. картер боюсь расколоть(а ты тут про кувалду smile )
 19 марта 2013 20:09
NIK007,
кшк вродке норм у тебя.....посадочные места только пошарпаные
NIK007
 19 марта 2013 20:23
Регион: 63
Не знаешь какой коленвал покупать ?по 303 подш. или 204?
 19 марта 2013 20:27
NIK007,
какая модель? и какой у тебя стоял?
NIK007
 19 марта 2013 20:49
Регион: 63
 19 марта 2013 20:51
а у тебя какие подшипники были в картере?
Цитата: NIK007
Блин, вы из меня здесь прям какого-то зверя сделали, который вообще не следит за мото.
Кто это сделал? Я верю в тебя, все получится smile
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
