Капиталка МИНСКа |
минсковод |
22 марта 2013 10:55
Сообщение #49
как продвигается работа? -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
GEORAID |
24 марта 2013 23:37
Сообщение #50
На этом всё? А собрать хотябы? -------------------- К Э П |
минсковод |
25 марта 2013 10:56
Сообщение #51
остыл парень) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
25 марта 2013 19:58
(Автор темы) Сообщение #52
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Цитата: минсковод остыл парень) Работы нету пока.Запчасти вчера из Ижевска вышли только Цитата: GEORAID На этом всё? А собрать хотябы? Обязательно соберу На многих сайтах смотрел и везде по разному говорят,как должны стоять подшипники и сальники.Скажите с левой части картера как идет на правую.Просто одни говорят, саль, подш, подш, колен,подшип, сальн. А другие подш, садьн, подш, колен,подшип, сальн. Кстати , сначала надо подшипники в картер установить а потом в них коленвал, или подш на коленв и все это в картер? |
минсковод |
25 марта 2013 23:51
Сообщение #53
NIK007, сначала подшипники нагрей, а коленвал в морозилке подержи......потом на колевал осторожно подшипники надень, постукивай деревянным чем-нибудь, и аккуратно.....потом остуди все до комнатной температуры.......потом все опять в морозилку(коленвал с посаженными на него подшипниками) и остудив коленвал и подогрев картеровины, и аккуратно, еще аккуратней чем с подшипниками, упаковываешь в картер, предварительно весь картер отполировав и отмыв, чтоб ни одной стружки небыло.....и туго стягиваешь, потом ждешь чтоб остыло до комнатной и протягиваешь....незабудь прокладку и сальники при сборке.......постукивать только деревом и еле-еле чтобтолько зашло.....никаких молотков и зубил отверток!поцарапаешь!отверткой только закручивать! ЗАПОМНИ: ЧЕМ КАЧЕСТВЕННЕЙ И АККУРАТНЕЙ СОБЕРЕШЬ, ТЕМ ДОЛЬШЕ РЕСУРС И ТЯГА(В РАЗУМНЫХ ПРИДЕЛАХ КОНЕЧНО ПРО ТЯГУ)! Сообщение отредактировал минсковод - 26 марта 2013 17:21 -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
GEORAID |
26 марта 2013 14:00
Сообщение #54
Цитата: NIK007 Запчасти вчера из Ижевска вышли только Ты заказал на Цитата: GEORAID moto1.ru ?-------------------- К Э П |
NIK007 |
26 марта 2013 19:00
(Автор темы) Сообщение #55
Цитата: GEORAID Ты заказал на Да позавчера выслали |
GEORAID |
26 марта 2013 19:21
Сообщение #56
NIK007, а когда заказал, если не секрет? -------------------- К Э П |
NIK007 |
26 марта 2013 21:42
(Автор темы) Сообщение #57
Цитата: GEORAID а когда заказал, если не секрет? Конечно не секрет Заказал 21, выслали 23 марта |
NIK007 |
27 марта 2013 20:20
(Автор темы) Сообщение #58
Начал зачищать крышку и головку 240 шкуркой.Получается неплохо. Фото нет т.к. забыл сфоткать(хотя цифровик с собой взял ). |
samoilow.artiom |
27 марта 2013 21:09
Сообщение #59
ждём фото -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Stalker warhead |
27 марта 2013 22:02
Сообщение #60
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 4.12.2012 |
Прокладку кстати между половинами картера лучше не ставь, прост промаж герметиком АБРО и все, накатано я так понимаю на нем не мало, у коробки уже износ есть, а прокладки эт лишний зазор, у меня на моем такое было, собрал все по уму прокладочку поставил, вторая передача начала вылетать, прокладку убрал все норм стало, так что лучше не ставь) И кстати 240 шкурка крупная для этого дела, возьми лучше 400-600 |
GEORAID |
27 марта 2013 22:07
Сообщение #61
Цитата: Stalker warhead прост промаж герметиком АБРО и все, накатано я так понимаю на нем не мало, у коробки уже износ есть А валы не зажмет? -------------------- К Э П |
Stalker warhead |
27 марта 2013 22:10
Сообщение #62
Не должно, у меня даже без прокладки зазор есть, хотя мотоциклу три года 7 тыс. ток накатано |
NIK007 |
27 марта 2013 22:36
(Автор темы) Сообщение #63
Цитата: Stalker warhead 240 шкурка крупная для этого дела сначала 240 потом будет 600 потом 800 |
Stalker warhead |
27 марта 2013 22:40
Сообщение #64
понял) |
demon1605 |
27 марта 2013 22:41
Сообщение #65
Цитата: Stalker warhead 7 тыс. ток накатано и уже колол Цитата: NIK007 сначала 240 потом будет 600 потом 800 норм)Ждем фото |
GEORAID |
27 марта 2013 22:41
Сообщение #66
Цитата: Stalker warhead Не должно, у меня даже без прокладки зазор есть, хотя мотоциклу три года 7 тыс. ток накатано Если заводом предусмотренна прокладка, значит она там должна быть! -------------------- К Э П |
минсковод |
27 марта 2013 22:47
Сообщение #67
GEORAID, полностью поддерживаю! Stalker warhead, каждый мотоцикл индивидуален! и то что на твоем может не получится на его! особенно на минске так))) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Stalker warhead |
27 марта 2013 23:06
Сообщение #68
Я же не говорил чтоб ставил обязательно |
минсковод |
27 марта 2013 23:17
Сообщение #69
Stalker warhead, мне кажется лучше поставить, раз уж так с завода идет, и посмотреть.....а потом уж колхозить)))) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
GEORAID |
27 марта 2013 23:24
Сообщение #70
Stalker warhead, Было дело, на Мини риге половинки сажал на герметик "Автосил", дня 2 нормально работал, потом дымить начал ужасно, поменял я левый сальник эффекта 0, еще раз оменял(ну мало ли, может брак) эффекта 0. Располовинил, а между половинок в районе КШК герметика то нету. -------------------- К Э П |
минсковод |
28 марта 2013 14:38
Сообщение #71
GEORAID, да его под нагрузкой вышибло и он пргорел)) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
GEORAID |
28 марта 2013 14:47
Сообщение #72
Цитата: минсковод да его под нагрузкой вышибло и он пргорел)) -------------------- К Э П |
