Планета 2 GEO, вечный ремонт... |
Серёга1966 |
29 марта 2013 20:52
Сообщение #73
Цитата: GEORAID на очень низких оборотах, и глохнет. Завел как то еще раз, навалил газу, зачихала в глушак и заглохла окончательно. Какого цвета изолятор свечи?У тебя случайно не богатая смесь?Посмотри в воздухофильтр,тряпки нету?Цитата: GEORAID Может причино в том, что я РР1 на заведенном мотоцикле регулировал? А ты,что регулировал?Там два реле внутри,какое из них? |
GEORAID |
29 марта 2013 20:55
(Автор темы) Сообщение #74
Цитата: Серёга1966 Какого цвета изолятор свечи? Черный изолятор. Но уторм работала идеально, я прям в шоке был, что так ровно работает. И на газ отзывалась моментально, и холостые оличные были. Как отключил аккум, кода зарядку проверял, так и начался этот геморой... -------------------- К Э П |
Vensab |
29 марта 2013 20:56
Сообщение #75
GEORAID, да это понятно, а больше ничего не замыкало, не обращал внимания? Если нет, то пробуй катушку заменить для начала и конденсатор. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
GEORAID |
29 марта 2013 20:57
(Автор темы) Сообщение #76
Цитата: Серёга1966 Там два реле внутри,какое из них? Оба. натяжение пружинок ослабил, а то не прижимались контакты совсем. Цитата: Vensab а больше ничего не замыкало Нет. Цитата: Vensab то пробуй катушку заменить для начала и конденсатор. Заменю на автомобильные. Вопрос, а от Ижа 12в катушка работать будет? Бросто штук 6 лежит их у меня.. -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
29 марта 2013 21:00
Сообщение #77
Цитата: GEORAID Черный изолятор. Смотри уровень топлива в карбюраторе,скорее всего клапан не запирает.Может попало чего. |
GEORAID |
29 марта 2013 21:02
(Автор темы) Сообщение #78
Цитата: Серёга1966 Может попало чего. Врятли, в кранике сеточка + бензофильтр... -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
29 марта 2013 21:03
Сообщение #79
Цитата: GEORAID Вопрос, а от Ижа 12в катушка работать будет? Может и будет,но плохо.Сам не пробовал,не знаю(не слышал,чтобы ставили).GEORAID,Согласен,особенно Цитата: GEORAID бензофильтр когда стоит.Цитата: GEORAID Заменю на автомобильные. Когда менять будешь?Завтра? |
GEORAID |
29 марта 2013 21:08
(Автор темы) Сообщение #80
Посмотрю карбюратор. Поменяю бабину на ВАЗовскую. Но вопрос, куда ее там впихнуть? Она не поместится между головку и рамой. Цитата: Серёга1966 Завтра? Если найду бабину, то завтра. Сообщение отредактировал GEORAID - 29 марта 2013 21:09 -------------------- К Э П |
demon1605 |
29 марта 2013 21:09
Сообщение #81
Цитата: GEORAID Вопрос, а от Ижа 12в катушка работать будет? будет,у меня стояла когда зажигание 6в было) Цитата: GEORAID . Как отключил аккум, кода зарядку проверял ты бы часто так не делал,РР спалить можно... Как акб отсоединил он заглох? |
SERЫЙ52 |
29 марта 2013 21:10
Сообщение #82
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Цитата: GEORAID куда ее там впихнуть? Она не поместится между головку и рамой. Я крепил хомутом к раме, тесно, но встаёт. |
GEORAID |
29 марта 2013 21:11
(Автор темы) Сообщение #83
Цитата: demon1605 Как акб отсоединил он заглох? Неа, он работал немного, зачихал и заглох.. потом подключил акб, завел, навалил газу и выстрел в глушак и всё, померла.. Цитата: SERЫЙ52 Я крепил хомутом к раме, тесно, но встаёт. а если к раме не крепить, работать будет? Или нужно к массе её? -------------------- К Э П |
demon1605 |
29 марта 2013 21:14
Сообщение #84
GEORAID, меняй бабину,я думаю,что вся проблема в ней Цитата: GEORAID Но вопрос, куда ее там впихнуть? Она не поместится между головку и рамой. поместится) Цитата: GEORAID а если к раме не крепить, работать будет? Или нужно к массе её? будет,только с клеммы ,,-" выведи провод на раму Сообщение отредактировал demon1605 - 29 марта 2013 21:14 |
SERЫЙ52 |
29 марта 2013 21:17
Сообщение #85
Цитата: GEORAID а если к раме не крепить, работать будет? Будет. |
GEORAID |
29 марта 2013 21:19
(Автор темы) Сообщение #86
Цитата: demon1605 меняй бабину,я думаю,что вся проблема в ней Я тоже так думаю. Ох уж этот китай, одна бабина на пол сезона -------------------- К Э П |
cympak |
29 марта 2013 21:24
Сообщение #87
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 22 На сайте с: 26.03.2013 |
GEORAID, у меня друган на5-ке ездиет за лето 3 раза бобину менял))) |
GEORAID |
29 марта 2013 21:28
(Автор темы) Сообщение #88
Короче дело так: Завтра ставлю бабину ижаковскую 12В, с новым бронепроводом и насвечником и завтра поищу жигулевскую бабину, где - то была, найду - поставлю. Будет такая же канитель, распродам ее по запчастям Кстати, заметил такую фигню на новодельной бабине, что планета с ней не пинается, пинается только тогда, когда зажигание самое ранее, а то пинается еле еле, хоть рукой заводи. -------------------- К Э П |
-KAYZOR`# |
30 марта 2013 01:07
Сообщение #89
Новичок Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 1 На сайте с: 30.03.2013 |
http://vk.com/motobay вот тут посмотри запчасти |
student_ya |
30 марта 2013 12:10
Сообщение #90
Мото знаток Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 235 На сайте с: 29.04.2012 |
Цитата: GEORAID де - то была, найду - поставлю. Будет такая же канитель, распродам ее по запчастям вот так вот, пока ездиет- щастье, как хандрить начала- на запчасти. |
GEORAID |
30 марта 2013 14:06
(Автор темы) Сообщение #91
Цитата: student_ya вот так вот, пока ездиет- щастье, как хандрить начала- на запчасти. Не буду я ее разбирать, не переживайте. Я в нее столько денего вгрохал и сил Там 80% двигателя новые. Короче дело сегодня так: 1. Поставил катушку от 12в ижа - ничего не изменилось 2. Поставил катушку от ВАЗа с электронным зажиганием - ничего не изменилось. 3. Поставил катушку от ВА3 2103 - начала работать на холостых, чуть газу дашь, начинает чихать и в карб и в глушак. Валил густой дым из глушака, текло масло из глушака. 4. Перебрал карбюратор, все в нем внорме было. 5. Полез в отсек зажигания а там, на контактах есть пластинка такая, с вольфрамовым молоточком, так она открутилась и зазор прыгал как ему вздумается Прикрутил я эту пластинку, и все, мот ожил на ВАЗовской бабине. Китайскую ставить не буду, оставил вазовскую, притянул ее хамутом к раме, все гуд А зарядки так и нету, даже на средних. Видать мне показалось тогда -------------------- К Э П |
Vensab |
30 марта 2013 14:36
Сообщение #92
Цитата: GEORAID А зарядки так и нету, даже на средних. Видать мне показалось тогда давай для начала ты найдешь лампочку 6 вольт в панель для контроля работы генератора, а потом будем посмотреть, ок? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
GEORAID |
30 марта 2013 14:40
(Автор темы) Сообщение #93
Цитата: Vensab давай для начала ты найдешь лампочку 6 вольт в панель для контроля работы генератора Замка зажигания нет у меня такого(замок то есть, новый, советский, но ставить не буду его, поставлю от минска), а как ее подключить? Эту лампочку, к каким клеммам? куда? 6в1ватт пойдет лампочка? -------------------- К Э П |
Серёга1966 |
30 марта 2013 14:43
Сообщение #94
Цитата: GEORAID 6в1ватт пойдет лампочка? ДаGEORAID,Посмотри в Электрике Ижа,тема Нет зарядки,начиная с сообщения №644 Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2013 14:46 |
Серёга1966 |
30 марта 2013 14:47
Сообщение #95
Цитата: Серёга1966 Посмотри в Электрике Ижа,тема Нет зарядки,начиная с сообщения №644 |
Vensab |
30 марта 2013 14:50
Сообщение #96
Цитата: GEORAID а как ее подключить? сейчас схему нарою. Цитата: GEORAID 6в1ватт пойдет лампочка? Цитата: Серёга1966 Да а в стандарте там 0,25 Вт вроде? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
