Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Проблеммы с двигателем, Клинит коробка
александр 84
 20 января 2014 15:52
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
да чтож такое ,удаляешь одно сообщение удаляются 2!
Цитата: Sovoska200988
александр 84,чтобы 4-я рывками не шла не нужно тратить лишние деньги,делается просто по планетвской системе,под сами отверстия для болтв(промеж лапок кулисы и половинки)подкладываются 2 или 4 тонкие шайбочки на 6 и смотришь высоту подъёиа подвижной шестерни 2-4 скорости к вториному валу.Если зазор разрыва между ними уменьшился,то затягивай и собирай двигу,остольные скоростя будут в норме.Я сам так езжу! Я Зря только кулису покупал pardon .
блин покажи пожалуйста на схеме движка куда подкладывать я уже всю коробку новую поставил но от рывков так и не избавился !( ты имеешь ввиду под болты крепления кулисы? чтоб поднять ее?чутка фотка не моя да и видно плохо ,щас поищу что нибудь еще . [attachment=18371 какая шестерня плохо входит в зацепление ? от чего эти рывки ... и если она плохо цепляется, значит лапки кулисы шестерню плохо подводят ?
Сообщение отредактировал александр 84 - 22 января 2014 13:18
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
2 страниц 1 2 Далее
Что это такое?
чоппер любви
