Проскальзывает кик-стартер |
2 апреля 2013 17:06
Цитата: snake6606598 на форуме прочиталчто б между двумя штоками был шарик(про какой шарик идет речь?((( шарик маленький)ставится между грибком,который корзину толкает и вторым грибком,который толкает полуатомат)понял?) бля почему сообщение не видно?! Сообщение отредактировал FRAER - 2 апреля 2013 17:17 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
2 апреля 2013 17:17
Цитата: snake6606598 про какой шарик идет речь? железный -------------------- К Э П |
snake6606598 |
2 апреля 2013 17:21
Участник Группа: Посетители Регион: 14 Сообщений: 45 На сайте с: 22.05.2012 |
FRAER, Так...беда...а если я например потерял его?(( Где его можно найти?(( |
2 апреля 2013 17:26
snake6606598, из любого подшипника возьми)главное чтоб подходящего диаметра был))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
2 апреля 2013 17:26
Цитата: snake6606598 Где его можно найти?(( Колесо от велосипеда(не нужное)есть?там стоят подшипники от туда отверткой вытащил и поставил.Вот и все. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
2 апреля 2013 17:28
Цитата: nicover Колесо от велосипеда смотря с какого велосипеда!не все одинаковые!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 17:30
Спасибо, парни)для уточнения-с правой стороны двигателя сначала впихиваю толкатель, потом шарик, потом толкатель, который с шляпкой?)правильно понял?) |
GEORAID |
2 апреля 2013 17:31
Цитата: snake6606598 Где его можно найти?(( Из рулевого подшипника "Иж" шарик 1 забери, он такойже по размерам. -------------------- К Э П |
2 апреля 2013 17:32
Цитата: snake6606598 сначала впихиваю толкатель, потом шарик, потом толкатель, который с шляпкой?)правильно понял?) Цитата: FRAER ставится между грибком,который корзину толкает и вторым грибком,который толкает полуатомат) изиняюсь)на юпитере шток и грибок) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 17:36
FRAER, Все таки правильно!в начале декабря разбирал, менял сцепление, но почему то не заметил никакого шарика:-(хорошо, что на форуме наткнулся:-) |
2 апреля 2013 17:37
snake6606598, у меня когда разбирал тоже не было(((вчера перебирал и поставил) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 06:06
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 8 На сайте с: 24.03.2013 |
У меня такая проблема: Сорвало храповик на барабане, кик стал проскальзывать. Переклепал со старого барабана, пару дней и та же история. Недавно заменил барабан полумесяц вал кика и подозревая кривизну первичного вала и его до кучи. Поменял поршневые кольца и поставил ЛК, пол дня дергал и регулировал, к вечеру снова проскользнул. Теперь даже на декомпрессоре провернуть нельзя. Сейчас ко мне нашей доблестной почтой идёт новый храповик но, что то мне подсказывает, что с ним будет таже история. Последние подозрения, как тут уже писалось, на крышку картера. Без нее так же проскальзывает. Может она износилась? Мот не молодой, около 25к прошел. |
12 апреля 2013 06:12
dmitriy.koz13, люфт когда вставляешь вал с сектором есть?если есть,то какой? Сообщение отредактировал FRAER - 12 апреля 2013 06:13 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 06:21
Если без крышки то люфт есть достаточно большой. А если с крышкой то рукой его шатать у меня не получалось. |
12 апреля 2013 06:25
Цитата: dmitriy.koz13 есть достаточно большой сколько 1мм?2? Сообщение отредактировал FRAER - 12 апреля 2013 06:26 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 06:29
Разницу в диаметрах я не скажу, а если смотреть по амплитуде конца вала то миллиметра 3 а может и больше. |
12 апреля 2013 06:32
Сообщение #41
Цитата: dmitriy.koz13 миллиметра 3 а может и больше. это уже много!скорее всего из-за это и происходит,сектор из-за выработки ходит не ровно с искосом,поэтому и срывает храповики Сообщение отредактировал FRAER - 12 апреля 2013 06:32 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 06:47
Сообщение #42
Выработка наверно появилась вниз и немного вперёд. Если гальваникой утолщить вал то произойдёт небольшое смешение вала. Менять половинку мне не хочется да и с номером она. |
12 апреля 2013 06:50
Сообщение #43
dmitriy.koz13, могу предложить вариант с подкладкой с жести,но сразу говорю это не надолго,лучше поменять т.к с номером или нет сейчас не важно-двигатель идёт как запчасть -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 06:58
Сообщение #44
У меня есть условно хорошая половинка( со старого мотоцикла и двигатель закончился на нем с клином коробки. |
12 апреля 2013 07:31
Сообщение #45
dmitriy.koz13, блин ну тогды не знаю...боишься клина опять чтоли? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 08:08
Сообщение #46
клина не боюсь клин был из за того что погнулся первичный вал. та половинка еще более стараяи пару резьб рваных. но похоже придётся |
12 апреля 2013 08:18
Сообщение #47
Цитата: dmitriy.koz13 пару резьб рваных где именно? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
12 апреля 2013 08:27
Сообщение #48
Цитата: dmitriy.koz13 но похоже придётся И не думай даже. Если постаиш разные половинки картеров, от разных моторов, то небудет соосности КВ и в дальнейшем подхватиш клин. Ты две стальные шайбы подложил под саму корзину? Попробуй одну убрать. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
