Иж планета 3-01 |
nicover |
22 июля 2013 22:01
(Автор темы) Сообщение #433
Vensab, Вообщем если середина прилегает щетки то всё окей,даже если какая тосторона не попадает на якорь,вообщем главное середина. Где что погнуло? Сейчас попробую. Попробовал,горит лампочка которая с габарита маленькая слабым слабым накалом,кстати до этого вообще не горела,ну потому что якорь видать коротил может и генер накрылся из него,поеду короче у дядьки с юпитера снимать,там 100% рабочий. Генератор и реле в помойку...Поставил дядьки генератор,завел не идет зарядка.Замыкаю РОТ и прилип контакт я не долго думая тестер в руки ставлю на Я иШ выдает 5,40где то ну скачками...Правда чуть шелахнешь мот контакт отлипает тоесть очень слабое притяжение...Генератор в помойку и реле так как ни срабатывает само,думаю какая то обмотка в катушке сгорела где реле напряжение в той катушке. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
nicover |
24 июля 2013 20:22
(Автор темы) Сообщение #434
Вообщем съездил за генератором только они сказали че приехал мы не позвонили я такой че говорю.Вообщем разъебал их там и начальника тоже сказали генератор в Москве на экспертизе вообщем сказали другой дать не могут так как незнают по чьей вине он не работает..Сказали в субботу след.привезут ко мне его проездом едут за запчастями и завезут мне или генератор другой или деньги или генератор который я отдал,если мол по моей вине.Вообщем сделал дядькино реле там контакт один сгорел,я с другого реле взял снял 2провода перепоял и вообщем что получается замыкаю РОТ он прилепает и тут же прилипает контакт на реле напряжения.Я думаю это говорит о том что реле рабочее или как?Если оно рабочее значит всё таки якорь не рабочий...Если генератор напряжение выдает это же не говорит о том что якорь рабочий или если генератор выдает напряжение значит и якорь хороший.. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
24 июля 2013 20:40
Сообщение #435
Цитата: nicover Если оно рабочее значит всё таки якорь не рабочий... скорей всего... Цитата: nicover Если генератор напряжение выдает это же не говорит о том что якорь рабочий или если генератор выдает напряжение значит и якорь хороший.. а вот,точно сказать не могу...я когда двойку делал тоже долго мучался,якорь он вроде тоже рабочий был,но чо-то там подгоревшее было(не помню,дядька знакомый электрик,чо-то говорил,но я как-то не запоминал)вот пока подгоревшее было он еле-еле работал,а как отгорело так и усё-писец. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
24 июля 2013 20:42
(Автор темы) Сообщение #436
Зарядка не идет даже когда замыкаю РОТ сам и он прилепает пальцем не держу и лампочка не горит с аккумулятора выдергиваю глохнет..Но напряжение с генератора идет.На РН контакт просто прилипает и держится,когда зарядка была помоему РН контакт двигался как кулачок.Так всё таки что реле или якорь? -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
24 июля 2013 20:48
Сообщение #437
Цитата: nicover Так всё таки что реле или якорь? надо ставить рабочее и то и то,или же на работающем мотоцикле проверять(тот же дядькин)или у соседа может какого-нибудь иж есть... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
24 июля 2013 22:17
(Автор темы) Сообщение #438
Сходил проверил с дядьки реле которое сделал при замыкании РОТ контакт прилип даже с гены не выдает напряжение с моего замыкаешь выдает напряжение,видно на моем размагнитились сердечники,хотя проверил магнитом вроде притягивает,думаю быть может правда из-за якоря,он не дает зарядку по этому контакты и не магнитятся.Вообщем завтра тот паренек едет в Москву себе на ригу запчасти покупать скажу чтоб мне реле купил.Всё таки больше кажется что якорь не рабочий. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Восхoд3м68rus |
3 августа 2013 15:08
Сообщение #439
Участник Репутация: 2 Группа: Гости Регион: 68 Сообщений: 27 На сайте с: 8.11.2012 |
-------------------- Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor |
3 августа 2013 15:11
Сообщение #440
nicover, как дела мотобрат?всё мучаешься? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
4 августа 2013 12:36
(Автор темы) Сообщение #441
FRAER, Здорово,здорово. Я уже как недели 2ничего ни делаю,покрасил номер,поставил.Сегодня или завтра думаю аптекатель покрашу.Колена сделал заварили я уже помоему говорил,гайки все помыл,почистил,на колене сварку болгаркой подровнял,так то даже не заметишь что варили,ну на асбест и гермет посадил ничего ни сечет.Головку вот думаю отвести к токарю,чтоб он под диаметр поршня не много снял,так как поршень вылазиет чуть выше гильзы а всё из-за того что кв китай и там шатун длиннее чем до этого кв стоял..Вчера съездил забрал деньги за генератор отдали всё таки и сразу на росопте заказал реставрированое зажигание за 1150р кстати РР1 ещё одно,хотя новое мне купили пускай будет и 2эксцентрика.Пока заказ весит ну выходные потому что.Так что думаю недельки через 2 он всё таки поедет у меня. Домой как приеду выложу фото как с номером смотрится. Хотя сегодня восходом займусь,дня 4 поджигал на нем 90-100км/ч.Двигатель как то не особо ровно стал работать сегодня кольца поменяю наверное да и посмотреть надо как кв не болтается а то вдруг подшипники на подходе.Да и со светом надо посмотреть а то ближний светит как дальний и дальний как дальний может перегорела лампочка или замыкает где ты че,короче сегодня разберусь.А то только ночью и ездею считай,свет очень важен. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
tema46rus |
4 августа 2013 12:52
Сообщение #442
Ну тогда ждём фото) -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Vensab |
4 августа 2013 13:10
Сообщение #443
nicover, рады за тебя. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
student_ya |
4 августа 2013 18:07
Сообщение #444
Мото знаток Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 235 На сайте с: 29.04.2012 |
Цитата: nicover nicover у тя чтото с проводкой или замком, напрямую пробовал подключять генер?Нафиг сразу то спешить деньги выбрасывать на приобретение нового генера. 6вольтовое одноклеточное там ломаться то нечему. |
nicover |
4 августа 2013 21:30
(Автор темы) Сообщение #445
Vensab, Ахахахаха... student_ya, Надо было от начала почитать где разговор о зарядке пошел.С дядькином генератором у меня выдавало около 5,5вольт но РОТ я замыкал сам и он слабо прилипал а РН вообще контакт на месте был по этому генер наверное мало вольт выдавал,потом мне купили новое реле но генер я уже дядьки отвез и поставил.Генератор мой вообще ничего не выдает,когда замыкало на массу походу коротнуло всю цепочку тоесть генер,якорь,реле.По этому я и заказал новый генер. И напрямую это как проверить кстати? -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
student_ya |
4 августа 2013 22:07
Сообщение #446
Цитата: nicover И напрямую это как проверить кстати? у тя инет быстрее выложи седа схему проводки П3 а я дорисую |
nicover |
5 августа 2013 12:30
(Автор темы) Сообщение #447
student_ya, Извини что вчера не ответил,интернет тупил че то.Я в деревне и захожу с телефона,так что скорость ни какая.. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
student_ya |
5 августа 2013 18:42
Сообщение #448
Цитата: nicover nicover ща поду сфотаю с натуры и покумекаем! открути от генера провода идущие под седло от клемы Ш шунт и Я якорь. В освободившейся клеме Я в паралель со щеткой подсоедини красный щуп вольтметра(тестера) черный на массу. подготовь от аккума доп провод с плюсовой клемы. Производи пуск планеты и плюсовым доп проводом каснись освобожденной клемы Ш. на вольтметре побежит напряжение. генер рабочий ЧТД (как в геометрии) Сообщение отредактировал student_ya - 5 августа 2013 19:24 |
nicover |
7 августа 2013 05:52
(Автор темы) Сообщение #449
student_ya, У меня эксцентрика нет и якоря,я дядьки якорь отдал рабочий так как его закоротило из-за того что когда другой кв стоял якорь об щеткодержатель из нутри задевал на массу..Вообщем стремная история какая то... Спасибо за помощь как запчасти придут всё поставлю,должна пойти зарядка,а старый генератор проверю твоим способом. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
student_ya |
8 августа 2013 00:47
Сообщение #450
Цитата: nicover а старый генератор проверю твоим способом. удачи, отпишись потома |
nicover |
8 августа 2013 05:12
(Автор темы) Сообщение #451
student_ya, Хорошо. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
nicover |
12 августа 2013 01:18
(Автор темы) Сообщение #452
12 августа 2013 05:39
Сообщение #453
nicover, я бы его повыше прикрутил,ато мне кажется что от вибрации переломит этот кусок пластика...но это моё личное мнение -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
12 августа 2013 12:08
(Автор темы) Сообщение #454
FRAER, Стремно получается,а под пластик я 2 резинки вырежу чтоб меньше вибрации было и всё. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
12 августа 2013 12:55
Сообщение #455
nicover, а,ну тогда без вопросов -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
12 августа 2013 22:09
(Автор темы) Сообщение #456
Оплатил заказ.Теперь жду запчастей и должно всё будет работать! -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
