Иж планета 3-01 |
Серёга1966 |
10 марта 2014 01:27
Сообщение #865
nicover,Хорошо. Предлагаю тему не закрывать,а продолжить.Может не сейчас-позже,но продолжить.Ещё вилка,и т.д.,работы ещё хватит. |
nicover |
10 марта 2014 07:56
(Автор темы) Сообщение #866
Серёга1966, Хорошо, буду выкладывать дальнейшую работу, пока всё ни сделаю. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
13 марта 2014 20:44
Сообщение #867
nicover |
13 марта 2014 22:29
(Автор темы) Сообщение #868
Серёга1966, Посмотрю, нижнюю я чуть ослабивал, ключ специальный делал так сказать чтоб откручивать гайку эту не снимая верхнюю траверсу. Посмотрю как затянута верхняя. Еще попробую ослабить где шплинт 42 на рисунке, там у меня 2 гайки стоит, вторую на всякий случай накрутил, попробую их еще отпустить. Планирую в четверг поехать на след.недели. С вилкой разобраться хочу, и с обтекателем, буду отпиливать по бокам обтекатель, сверлить новые отверстия, чтоб во первых осадить его, чтоб фара не слепила меня, ну вы меня поняли, я уже рассказывал что свет слепит меня, светит во внутрь так сказать салона. И чтоб обтекатель не болтался был хорошо закреплен. На этой недели в конце возможно закажу аккумулятор, спросил на мировых, сказали аккумуляторы 2013 года, в обычной коробке "Почты России" нормально доходят сказали. Мой акб последнии деньки доживает. Сообщение отредактировал nicover - 13 марта 2014 22:30 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
13 марта 2014 22:38
Сообщение #869
Цитата: nicover Еще попробую ослабить где шплинт 42 на рисунке Я тебе сообщение отправил,там написано,что надо сначала проверить демпфер,а потом (если не поможет) гайки ослабить.Цитата: nicover там у меня 2 гайки стоит, вторую на всякий случай накрутил, попробую их еще отпустить. У меня тоже две. |
nicover |
13 марта 2014 22:39
(Автор темы) Сообщение #870
Серёга1966, Просто я не понимаю демпфер то зачем снимать? -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
13 марта 2014 22:40
Сообщение #871
Цитата: nicover сказали аккумуляторы 2013 года, СвежачокЦитата: nicover ну вы меня поняли Сразу понял.Цитата: nicover Просто я не понимаю демпфер то зачем снимать? Пока демпфер не снимешь до гаек не доберёшься.Верхнюю гайку шайба закрывает.№26Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 марта 2014 22:44 |
nicover |
13 марта 2014 22:51
(Автор темы) Сообщение #872
Серёга1966, Понял. Только у меня ключ есть тонкий, которым я подлазию я его отпиливал. По моему от жигулей что то им менять. Я его сточил, и мне не надо демпфер разбирать и верхнюю стойку чтоб ослабить гайку, я им подлазию и все. По этому я и говорю снимать демпфер смысла мне нет, у меня есть доступ к этой гайки тонким ключом, фото сделаю. Попробую расслабить гайки и думаю легко вращаться будет руль. А по поводу где я на видео показывал на ушах вилки снизу в одном месте больше расстояние в другом меньше, я сделаю шайбочки резиновые под фару и уши уводить не будет, я думаю жестковато работает потому что трет как раз где перекос снизу, его надо устранить и я думаю отлично все будет. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
13 марта 2014 22:56
Сообщение #873
nicover,Фото ключа сделай пожалуйста,какая толщина. Цитата: nicover сделаю шайбочки резиновые под фару и уши уводить не будет, Попробуй,хуже точно не будет.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 марта 2014 22:57 |
nicover |
13 марта 2014 23:01
(Автор темы) Сообщение #874
Цитата: Серёга1966 Фото ключа сделай пожалуйста,какая толщина. Совсем тоненький, сделал для удобства. Сфоткаю выложу. Цитата: Серёга1966 Попробуй,хуже точно не будет. Ага. Ну все тогда буду пробовать, в след.пятницу постараюсь отписаться, что сделал, как покатался. Сообщение отредактировал nicover - 13 марта 2014 23:02 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
13 марта 2014 23:11
Сообщение #875
nicover,Удачи! |
nicover |
26 марта 2014 18:55
(Автор темы) Сообщение #876
Всем привет. ездил в деревню, опять больше делал чем катался но все же накатал около 80км. Вообщем приехал сразу сфоткал конечно: Аккум все короче трупешник, приехал опять в 0: Кислота ппц выделяется трубки ничего нет (для вывода), короче летом буду красить бордачок полностью, как раз АКБ уже будет хороший. Точнее он уже на месте, забрать нужно, вот завтра после завтра заберу аккум, купил Тюмень. Ключ под руль как и говорил, что сфоткаю: Начал ослать--> гайку на демпфере и отлетел болт, я вообще охирел: Вот думаю покупать демпфер или нет, вроде гайку закрутил без шайб без гровером, отлично все. Причиной было тому что руль поворачивался тяжело из-за того что гайка была сильно закручена на демпфере снизу, сейчас все отлично. Сделал вилку переднюю, все разобрал, короче пружины нет на обратку. И поставить ее ни как, то есть с одной стороны завальцовано с другой просто не снимается. Думали думали и с дедом придумали поставить шланг, поставили шланг с маслянного насоса какого то, он достаточно твердый и в тоже время не жесткий: Проехался в обратку не бьет, работает по жестче но думаю притрется, так как стаканы или как их пластмассовые очень плотно сидят, по этому жестковато, притрется будет на много мягче. Обтекатель сделал просверлил еще по 2 отверстия, теперь мертво стоит, по поводу света в салон что светило, снял стекло спереди и обтекатель посадил ближе, теперь все окей должно быть. Не проверял еще правда. Не сфоткал уже очень устал. В след.раз сфоткаю. Покатался(белый цвет тяжело отмывать, лучше всего пеной мыть): Помыл: Ну и видюшки конечно же: Первая это проверка спидометра, кажется как будто врет км на 10, но поехал на машине не рядом с мото кажется что все правильно. Просто он так прет что 80 я вообще газу не даю, разок дал 100 вообще не чует, уверен что обкатается 130 поедет 100% Вот видео смотрите до конца, врет не врет? http://youtu.be/4vwuHb9z9WM Начал снимать видос, поехал и телефон упал под карбюратор я потом увидел что тела нет ездил искал его, а он под карбом http://youtu.be/977aizwkNQA Взял помыл бардачок от кислоты и видно не вытер насухо накапала вода вместе с кислотой и появилась линия такая не отмывается, может можно чем нибудь отмыть? http://youtu.be/-cgkqB_1Oi4 Ну это я помыл только, отмывать белый цвет тяжело: http://youtu.be/-xMazoK8zD4 Так что как то так проехал уже около 250км проеду км 400-500 буду менять кольца и втулку. Посылка уже пришла новый АКБ, зеркала, диски сцепления СССР. Завтра постараюсь забрать. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
26 марта 2014 21:23
Сообщение #877
Цитата: nicover Вот думаю покупать демпфер или нет, Не покупай.Подбери болт или винт подходящий по диаметру и длине,отпили головку и приварить вместо сломанной резьбы.Цитата: nicover кажется как будто врет км на 10, Согласен на 10 км\ч,не более.Цитата: nicover Просто он так прет что 80 я вообще газу не даю, разок дал 100 вообще не чует, уверен что обкатается 130 поедет 100% Это обкатка,вроде?Какие 80,пока обкатку не прошёл ни-ни.Почитай правила обкатки,там про 80 нисколько не сказано.Цитата: nicover накапала вода вместе с кислотой и появилась линия такая не отмывается, может можно чем нибудь отмыть? Нет.Хром разъедается кислотой.Заполировать пастой ГОИ.Остатки кислоты нейтрализуются водным раствором хозяйственной соды.В следующий раз бардачок мой водой с содой,крепкий раствор соды.Цитата: nicover проеду км 400-500 буду менять кольца и втулку. Зачем?Вроде мотор работает хорошо.nicover, В целом Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 марта 2014 21:38 |
nicover |
26 марта 2014 21:45
(Автор темы) Сообщение #878
Цитата: Серёга1966 Подбери болт или винт подходящий по диаметру и длине,отпили головку и приварить вместо сломанной резьбы. Хорошо Серёга1966, Дело в том что на машине еду 80, скорость такая же, тоесть может и не врет. Цитата: Серёга1966 Это обкатка,вроде?Какие 80,пока обкатку не прошёл ни-ни.Почитай правила обкатки,там про 80 нисколько не сказано. 70 тяжеловато будет. Я не рву ничего так чтобы ни тяжело было, я 80 еду вообще газу не даю. Цитата: Серёга1966 Заполировать пастой ГОИ Попробую. Цитата: Серёга1966 В следующий раз бардачок мой водой с содой,крепкий раствор соды. Окей. Цитата: Серёга1966 Зачем?Вроде мотор работает хорошо. Будет отличное зеркало уже. А колечки износились пока обкатка. Втулку хочу поменять так как звон не нравится когда нагревается. Прочитал статью на главной про втулку. Буду делать как там описано я развернул очень плотно. По этому при нагреве зазор становится больше и смазка плохо поступает на палец от сюда и звон, а на холодную зазор меньше по этому идеально, только шелест, так хочу чтоб всегда было. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
26 марта 2014 21:54
Сообщение #879
Цитата: nicover может и не врет. Может.Давно на мото не ездил,могу ошибаться.По любому более 70 км.Цитата: nicover Втулку хочу поменять Понял,хорошо.Цитата: nicover Цитата: Серёга1966 Другого выбора нет.Изъеденный хром тяжело восстановитьЗаполировать пастой ГОИ Попробую. Цитата: nicover 70 тяжеловато будет Ведушая звезда на сколько стоит? |
nicover |
26 марта 2014 23:02
(Автор темы) Сообщение #880
Серёга1966, Блин жалко трубу выхлопную, хер теперь чем ототрешь. Попробую пастой Гои главное что дальше не разъедало, а то попрет дальше ещё. На 19 звезда. 80 прям вообще отлично, ни тяжело ему, тоесть по выхлопу слышно что скорость самая та. Я на 80 газу прям чуть самый минимум даю, ваще зверь поршневая. Сообщение отредактировал nicover - 26 марта 2014 23:04 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
26 марта 2014 23:12
Сообщение #881
Цитата: nicover Попробую пастой Гои главное что дальше не разъедало, а то попрет дальше ещё. Для гарантии,чтобы дальше не разъело помой ещё раз это место с содой.Цитата: nicover На 19 звезда. Если есть поставь меньшую звезду,на 16-17 будет нормально.Цитата: nicover 80 прям вообще отлично, ни тяжело ему, тоесть по выхлопу слышно что скорость самая та. Это субъективно.Не надо придумывать свои правила,надо просто придерживаться уже известного.Суть обкатки--приработка деталей при наименьшем усилии.При скорости 80 лобовое сопротивление воздуха не маленькое.Пример:При 60 км сопротивление воздуха 0,6 кг\см(точно не знаю,цифра дана для наглядности).При 120 км сопротивление возрастёт не в 2 раза(как скорость),а в 4 раза.Вот и подумайте,а стоит ли гнать. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 марта 2014 23:21 |
nicover |
26 марта 2014 23:34
(Автор темы) Сообщение #882
Серёга1966, Я уже и незнаю куда дел звезду на 15, если бы была звезда на 15 и я ездил бы 80 то да обороты большие а тут звезда на 19 мотор звучит при скорости 80 со звездой 19 так как со звездой на 15 (50км) обороты примерно такие же. Сами знаете всё. Просто сопротивление ветра больше и всё. Мне отец говорил всегда что лучше с нагрузкой обкатывать, тоесть 2человека, я всегда езжу один, как раз сопротивление при 80 вместо одного человека. Может я и ошибаюсь, но дело в том что я не чувствую того что мотор напрягается он как едет так и ехал подъем это или ветер не важно, конечно ни крутой подъем. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Серёга1966 |
26 марта 2014 23:40
Сообщение #883
Цитата: nicover обороты примерно такие же Да обороты такие же,но усилия разные!.Во-первых,лобовое сопротивление меньше.Во-вторых,звезда меньше-тяговое усилие меньше.Вижу,переубедить сложно.Мотоцикл твой,тебе решать. |
nicover |
26 марта 2014 23:44
(Автор темы) Сообщение #884
Серёга1966, Это я понимаю. Найду звезду если, то поменяю. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
27 марта 2014 06:07
Сообщение #885
nicover, Я хоть и не гоняю особо, тут по прямой разогнался до 50 на 3й,хотя газу было 2/5, и она не чувствовала этого, движок не напрягался абсолютно!Звезда на 16. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
27 марта 2014 11:53
(Автор темы) Сообщение #886
FRAER, Странно, я помню ездил на на звезде 15, 4 хоть на 40 включай и натяг не очень большой, уговорили,приеду поменяю звездочку, если найду. ть--> Олени! Прислали не тот АКБ прислали 8Ач маленький вместо 18Ач и не те зеркала, ну что за возмутительно? Слов нет.. Уже им написал просят фото. Незнаю как будем вопрос решать, обратно отправлять, потом ждать ну это не нормально. Короче злой ппц! -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Nik-Sero |
27 марта 2014 12:33
Сообщение #887
Цитата: nicover А колечки износились пока обкатка. Ненужно менять колечки. Посмотри какой зазор, если даже 1мм то это хороший зазор, для обкатаной цпг. Важно что-бы поршень не болтался в цилиндре. А кольца после обкатки менять ненужно, у каждого рабочего цилиндра есть элипс, так вот за время обкатки кольца притираются к этому элипсу и компрессия становится только лучше. Я вот на своей планете, поменял поршень, который прошёл где-то 12тыс, а кольца оставил старые, так теперь компрессия бешеная. Нужно замерить, но я беру рукой на натяжку поджимаю кикстартер он вообще не пропускает, такое очущение когда у насоса пережмёш шланг и качаеш до определённого момента, а потом встал и дальше не продавливается. Вот это компрессия. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
nicover |
27 марта 2014 12:54
(Автор темы) Сообщение #888
Nik-Sero, Хорошо. Посмотрю зазор, если большой зазор и пропуска будут на поршне, то есть видно нагар, то поменяю, если все отлично то менять не буду. В след.раз поеду буду втулку менять тогда. Компрессия у меня тоже бешенная. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
