Гостей: 10
 Иж планета 3-01
nicover
 22 апреля 2013 14:33
Сообщение #121
На сайте с: 6.07.2012
Вообщем вот что сделал за выходные:
Отметил места где шпаклевать:
Все собрал поехал в гараж:
Все подготовил,ну и начал шпатлевать:
Зачистил раму:
Все подготовил(еще раз прошкурил,промыл):
Подготовил гараж к покраске:
Все подвесил:
Такой вот грунт(1 целая банка.2-ая на донышке осталось,после первой покраски еще):
Загрунтовал:
Второй слой рамы,получилось просто идеально:
Остальное тоже очень хорошо получилось,но буду грунтовать еще в 1 слой:
Посередине бака видите шов.Вот незнаю вторым слоем он уйдет или шпатлевать придется:
Так все отлично получилось:
Мои косяки(думаю что еще из-за того так получилось,что мало грунта нанес и один слой)Все ровно думаю придется шпатлевать:
На этой думаю банки серого грунта хватит:
Вот это я дал косяка - это же будет черного цвета,буду покупать темный грунт,как думаете банки хватит?
Пришла от Глеба посылка(Амортизаторы отличные,резинки норм):
Не в тему конечно,но покатался на восходе:
Проект замедлиться,в мае сделать не успею,сейчас надо девушку вернуть.Самое главное для меня,вернуть ее.
Сегодня ездил в сокольники за трубами,сделал пред заказ оставил 500р.Завтра поеду забирать доплачу еще 1500.Вообщем пара 2000р.Колен нету,но думаю найду.Гайки есть.
Сообщение отредактировал nicover - 22 апреля 2013 20:40
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 20:37
Сообщение #122
Всё как у всех ты зачисть неровности потом грунтуй если нужно а так ты только бугарки наращиваешь грунт тратишь.
nicover
 22 апреля 2013 20:50
Сообщение #123
samoilow.artiom,
Спасибо,планирую в четверг ехать,буду зачищать конечно.Но в понедельник нужно быть в Москве.Артем посмотри фото,где всё запчасти.Я просто ступил,у меня деталей больше черных,по этому придется покупать темный грунт.Посмотри пожалуйста хватит ли мне темного грунта банки 1л на эти детали,что то я сомневаюсь..Серого то банки хватит,я вот ещё думаю есть ли смысл ехать в четверг.Просто до воскресенья я не успею всё покрасить.Можно,но придется торопиться и будут косяки,по этому думаю может в пятницу поеду.Займусь не покраской,а что то до полирую,воздухан помою,переключатели на руле нужно полировать,завтра схожу может за краской,грунтом,лаком нужно ещё наждачки взять,растоворителя литр.
Расскажешь потом эффект от *Чистые руки* по возможности?
Я что то сначала ступил,начал на мокрые руки,мою все отлетает я думаю вот фигня,потом понял,что то не то.Прочитал способ применения,а там на сухие руки нужно,попробовал вроде хорошо отмывает.Нужно попробовать когда руки грязные там в мазуте и т.д.
Сообщение отредактировал nicover - 22 апреля 2013 21:13
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:19
Сообщение #124
nicover,
На ладу 10 модели хватило 2 х банок и то ещё осталось у тебя меньше грунтовать надо так что хватит ты грунта много не клади зачищять устанешь.
nicover
 22 апреля 2013 21:21
Сообщение #125
samoilow.artiom,
Понятно,просто на раму много уходит...Машина то объемная,и распыляется краска всегда на деталь почти,а тут мимо сколько улетает...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Сообщение #126
nicover,
отлично goodgood
Цитата: samoilow.artiom
Всё как у всех
а как же должно быть?
 22 апреля 2013 21:24
Сообщение #127
а какой диаметр сопла?
nicover
 22 апреля 2013 21:28
Сообщение #128
demon1605,
Спасибо ok
Кстати сейчас подумал,на выходные наверное не поеду...Потому что смысл ехать,тем более сейчас похолодания.В понедельник по любому приезжать,отец тем более сказал что на 2 недели мне машину даст.Так что на выходные не поеду поеду в понедельник или во вторник на 2 недели почти,все потихоньку да сделаю.Буду не торопясь красить,собирать..
Незнаю,отец машину им всегда красил.Сам он даже не знает какой диаметр,но я думаю почему то большой диаметр,разбавляю вроде я жидковато,ложиться почти глянцем(почти).Вот что я красил в выходные,банка грунтовки ушла,все по одному слою.Как замерить диаметр можно?когда поеду замерию.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:34
Сообщение #129
demon1605,
вот я и говарю всё как у всех ничего тут сверх естественного
Тут не только от сопла зависит от опыта и настройка пульвера ещё можно так развести грунт сто он только потёки делать будет либо отвердителя перелил тупо грунт скользит плохо садится.
nicover
 22 апреля 2013 21:40
Сообщение #130
samoilow.artiom,
Согласен.Опыта мало у меня,но все же стараюсь.В том то и дело что разбавляю жидковато уже,чтоб побольше хватало,но все ровно улетает не пойму куда.Все таки думаю диаметр сопла здоровый,либо пуливер,подача большая.Отец накрутил мне,я не стал трогать.В след раз особенно,когда буду уже красить,буду регулировать,чтоб все четко было.
У меня нет отвердителя.И на краску тоже нет.Вот на лак как раз токи будет по моему.
По поводу лака кто что посоветует?
Сообщение отредактировал nicover - 22 апреля 2013 21:42
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:41
Сообщение #131
samoilow.artiom,
согласен.
разведи, отдельно немного,опытным путем проверь, чтоб не было подтеков, но и по расходу надо смотреть конечно, чтоб хватило. Как замерить? ХЗ, померить чем-нить.
nicover
 22 апреля 2013 21:45
Сообщение #132
Например?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:48
Сообщение #133
nicover,
может стержнем каким-нить соответствующего диаметра?
nicover
 22 апреля 2013 21:51
Сообщение #134
Можно будет попробовать.Для покраски мото,какой диаметр подходит?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:53
Сообщение #135
nicover,
я бы выбрал и для покраски и для грунта ( разбавленного) 4-ку, имею в виду 1,4 мм.
Сообщение отредактировал Vensab - 22 апреля 2013 21:55
nicover
 22 апреля 2013 21:57
Сообщение #136
А не продаются ли эти распылителя или как их там разного диаметра,просто у меня где регулируется подача распыления краски(по горизонтали и по вертикали)Вот она у меня откручивается.Или зависит только от диаметра центрального?который давление воздуха подает.
И то он по моему у меня тоже откручивается.
Сообщение отредактировал nicover - 22 апреля 2013 22:02
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 22:03
Сообщение #137
nicover,
вот уж не знаю какой у тебя там краскопульт и что у него с расходом и формой облака. Еще зависит расход от иглы - как и насколько она позволяет регулировать.
В общем, если тебя не утяжелит финансовая трата в 1...1,5 к, то купил бы норм краскопульт.
nicover
 22 апреля 2013 22:13
Сообщение #138
К сожалению лишних нет у меня.Все прям в упор на последние покупки для мото.Быть может,если займусь восходом в эту зиму,может и куплю.А там незнаю как жизнь сложится.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 22:17
Сообщение #139
nicover,
сопла вроде продаются отдельно и не так дороги. Но дело в том, что подойдут ли они к твоему краскопульту - не знаю. Вообще, в плане покраски есть сайт хороший,правда регистрация платная, т.е. чтоб задать вопрос, надо регаться. Но если умеешь пользоваться навигацией, то поймешь, что на почти все твои вопросы там уже есть ответы. Мне он помог в свое время. Адрес кину в личку, дабы не дабы)
nicover
 22 апреля 2013 22:22
Сообщение #140
Спасибо ok
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 23 апреля 2013 17:01
Сообщение #141
Ну все купил себе я трубы(мне нравятся не одной вмятинки,правда одна малюсенькая с лицевой есть на одном глушителе,но она еле еле заметная) и 2 гайки на глушителя(гайки коцанные,буду зачищать потом полировать).Вообщем покупкой доволен.На след.недели привезут колена,поеду покупать и 2 гайки на цилиндр.
Снял для интереса флейту посмотреть(вроде не плохая,для китайских труб):
Купил себе я грунт(черный,серый)краску(снежно-белая,черная)наждачки купил разной,Растворитель(еще в деревне есть 1л)антикаразион был,но он разный...Там мастика,какой то еще преобразователь,короче покупать ни стал.Лак не купил,сказали лак там есть в краске,но все ровно конечно не то,просто подумал зачем тысячу выкидывать(если хорошо покрасить,то и без лака сиять все будет).Вот думаю хватит ли мне банки черной на это?(тут причем с двух сторон и я хотел в 2 слоя)сначала конечно буду грунтовать черной,потом красить.
Белой то думаю хватит на все это в 2 слоя:
Сообщение отредактировал nicover - 23 апреля 2013 17:11
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Сообщение #142
Нормально так закупился . Трубы классные goodgood Самому нужно покупать а то такие покоцаные .
nicover
 23 апреля 2013 17:15
Сообщение #143
egorov,
Спасибо.Ага норм так закупился.
Сообщение отредактировал nicover - 23 апреля 2013 18:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Сообщение #144
где их только взять...
Двигатель
Электрика
Ходовая
