Иж планета 3-01 |
NIK007 |
7 мая 2013 22:11
Сообщение #169
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Покраска великолепна Расскажи как и чем красил.Опыт нужен |
nicover |
7 мая 2013 22:30
(Автор темы) Сообщение #170
samoilow.artiom, Спасибо старался.Ага,завтра почерню резину соберу всё.Потом придется ехать за подшипником на звезду заднюю,потому что заказ только сегодня выслали мне,а там подшипник,надо полировать пружины арматизатора заднего,как думаешь не снимая получится?или как посоветуешь лучше.. daemon 1666, Пуливизатором. NIK007, Большое спасибо.Сейчас пьем пиво с ребятами,завтра напишу как и чем красил и какие косяки были и как красить чтоб их не было.. Сообщение отредактировал nicover - 7 мая 2013 22:33 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
samoilow.artiom |
7 мая 2013 23:04
Сообщение #171
nicover, лучше разобрать красивее будет всёравно в не разобранном виде места трудно доступные не пролезешь если хочешь чтоб вид был как у меня делай как я тебе посоветовал. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
nicover |
8 мая 2013 01:18
(Автор темы) Сообщение #172
samoilow.artiom, Понял,буду разбирать значит... -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
8 мая 2013 06:12
Сообщение #173
nicover, мастерская покраска! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
8 мая 2013 14:07
(Автор темы) Сообщение #174
NIK007, Красил краской мобишел хелиос,фото есть полистай странички найдешь,краска хорошая,разбавлял 646 растворителем,наливал прям до краев банки и мешал,прям четко получается.Скажу одно когда вот зашпаклевал всё,грунтовать обязательно!Грунта не жалей!Прям слоя 2таких от души,почему от души я крышки боковые 2 раза выводил после грунта,потом как влил хорошо,поначалу будет смотреться что всё ровно видно косяки,их не будет видно,надо хорошо дать просохнуся на ночь точно оставлять..Потом берешь 240 наждак и пошел,воду меняй почаще.Дальше смотришь если до метала мало мест то можно не грунтовать.Берешь потом наждак 1200 перетираешь всё,воду чаще меняй.Потом всё моешь,хорошо просушиваешь,чтоб ни капли воды!Сначала крась места которые тяжело доступные,если где то не прокрасил,не надо красить опять сразу,лучше дать подсохнуть и потом покрасить.По поводу краски ещё,если температура 20+ то минут 15 и можно красить второй слой,если градусов 17,как красил я,то лучше даже часик подождать,если красишь и видишь идет пыльцой краска,значит побольше краски надо,на самом деле много нюансов,я конечно не не профессионал,но опыта уже норм набрался,хотя красил первый раз с пуливизатора.Вообщем как то так примерно. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
samoilow.artiom |
8 мая 2013 19:01
Сообщение #175
nicover, Покраска отличная -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
demon1605 |
8 мая 2013 20:34
Сообщение #176
Цитата: nicover Красил краской мобишел хелиос,фото есть полистай странички найдешь,краска хорошая,разбавлял 646 растворителем,наливал прям до краев банки и мешал,прям четко получается.Скажу одно когда вот зашпаклевал всё,грунтовать обязательно!Грунта не жалей!Прям слоя 2таких от души,почему от души я крышки боковые 2 раза выводил после грунта,потом как влил хорошо,поначалу будет смотреться что всё ровно видно косяки,их не будет видно,надо хорошо дать просохнуся на ночь точно оставлять..Потом берешь 240 наждак и пошел,воду меняй почаще.Дальше смотришь если до метала мало мест то можно не грунтовать.Берешь потом наждак 1200 перетираешь всё,воду чаще меняй.Потом всё моешь,хорошо просушиваешь,чтоб ни капли воды!Сначала крась места которые тяжело доступные,если где то не прокрасил,не надо красить опять сразу,лучше дать подсохнуть и потом покрасить.По поводу краски ещё,если температура 20+ то минут 15 и можно красить второй слой,если градусов 17,как красил я,то лучше даже часик подождать,если красишь и видишь идет пыльцой краска,значит побольше краски надо,на самом деле много нюансов,я конечно не не профессионал,но опыта уже норм набрался,хотя красил первый раз с пуливизатора.Вообщем как то так примерно. |
nicover |
8 мая 2013 21:41
(Автор темы) Сообщение #177
Собрал уже задний кожух,завтра пойду разбирать задние армотизаторы,буду полировать пружины.Потом соберу весь зад.Переднюю вилку собрать не могу,потому что стаконов нет.Кстати поставил замок типа противоугонный,сначала поставил такую втулочку которая фиксирует руль...Потом сам замок,и нифига ключ поворачиваю ничего не происходит,на замке ну который крутится изнутри,такое ощущение что,что то еще должно быть.Подскажите,а то я вообще не понимаю,что за фигня.Короче сегодня прикиньте на деталь которая ставится на переднюю вилку,уши типа такие,ну фара крепится еще на них,уронил ключ,покацал жестко,думаю буду красить,все ровно номер еще буду красить. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
nicover |
9 мая 2013 16:01
(Автор темы) Сообщение #178
9 мая 2013 16:10
Сообщение #179
nicover, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Dean |
9 мая 2013 16:16
Сообщение #180
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
nicover, Отлично!) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
9 мая 2013 16:20
Сообщение #181
nicover, честно сказать не привычно видеть кожухи чёрном исполнении) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёха95 |
9 мая 2013 16:22
Сообщение #182
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: FRAER не привычно видеть кожухи чёрном исполнении) это да, но все равно симпотично смотрится nicover, Сообщение отредактировал Лёха95 - 9 мая 2013 16:23 |
Dean |
9 мая 2013 16:25
Сообщение #183
FRAER, Да само то) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
9 мая 2013 16:27
Сообщение #184
Лёха95, Dean, я и не говорю,что плохо.всё даже очень красиво) не привычно просто) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nicover |
9 мая 2013 16:30
(Автор темы) Сообщение #185
Ага,я сначала хотел в серябрянку,но понял что будет не особо.Покрасил в черный,потому что колесо белое,потом кожух черный и задний обвес белый,прям все четко ничего сливаться не будет.. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
demon1605 |
9 мая 2013 21:09
Сообщение #186
nicover, Отлично!Черный кожух хорошо смотрится |
samoilow.artiom |
9 мая 2013 22:22
Сообщение #187
nicover, Рановато кожух поставил установи колесо потом уже крепи к маятнику, иначе царапать будешь маятник и раму.Я на 4 так делал мучался валерыч писал про совю планету были неудобствва я собрал кожух поставил колесо с маятником установил на раму. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
nicover |
10 мая 2013 23:04
(Автор темы) Сообщение #188
samoilow.artiom, Сейчас поем пойду армотизаторы разбирать буду пружины полировать,потом поставлю армотизаторы и колесо потом думаю поставлю траверсы,руль соберу крышки бордачка,установлю на мот и буду укладывать проводку.Вилку переднюю собрать не могу из-за того что стаканов нет. Сегодня разобрал армотизаторы: Замочил в солярке: Такая ржавчина была: Наждачкой почистил: Полирнул не много,замарачиваться сильно не стал так как поверхность не идел,чтоб полировать на отлично: Все отполировал и еще раз промыл: Поставил армотизаторы: Пришлось обрезать и сверлить новое отверстие,потому что эти замки не родные.Поставил,пружина жесткая,буду самодельный ключик делать чтоб закрывать,а то пальцем фиг получится,как раньше: Поставил правый бардачок: Залил маслица в маятник и закрутил болт: Поставил заднее крыло: Собрал второй бордачок: Завтра планирую собрать траверсу передней вилки,поставить руль и буду укладывать проводку. Сообщение отредактировал nicover - 10 мая 2013 23:06 -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
egorov |
10 мая 2013 23:55
Сообщение #189
Красиво смотрится белое на черном |
nicover |
11 мая 2013 00:05
(Автор темы) Сообщение #190
egorov, Ага. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
tema46rus |
11 мая 2013 00:06
Сообщение #191
Давно наблюдаю за этой темкой. Зачёт! -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Dean |
11 мая 2013 00:39
Сообщение #192
nicover, Замечательно) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
