 Минск не заводится, минск после кап ремота.
sanches508
 4 апреля 2013 21:42
На сайте с: 22.03.2013
снег потихоньку начал таять и у меня каникулы какраз.
Решил перебрать своего коня, который по осени плохо заводился на холодную,но кое как заводился.
Снял двиг, располовинил,почистил, поменял сальники.
Собрал двиг, поставил зажигание, карб ну и т.д.
Решил завести а он мне "фиг показал".Искра есть, карб чистил,прокладка под цилиндром норм.
С толкача тоже не хочет, чихает только. что делать подскажите просто уже и зажигание крутил и карб пытался регулировать, герметиком все подозрительные щёлки промазывал, уже не знаю что ещё.
Сообщение отредактировал Vensab - 4 апреля 2013 21:50
 4 апреля 2013 21:53
sanches508,
компрессия нормальная?
nicover
 4 апреля 2013 21:53
На сайте с: 6.07.2012
sanches508,
Вообще то в тему ЦПГ наверное нужно было задать свой вопрос тебе.
Уверен что зажигание правильно выставил?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Mark76
 4 апреля 2013 21:55
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
sanches508,
карб настроен нормально?
Санёк 24
 4 апреля 2013 22:36
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно отсырела катушка,бывает такое.
virus5051996
 5 апреля 2013 01:34
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
У меня была такая же проблема на планете. Когда я купил ее себе туда нужен был акэм, ну я пошел купил. Поставил стал заводить, а он не в какую. Я открутил свечку искра вообще отличная, компрессия тоже и т.д. Потом выяснилось что это осырела бобина. И еще мне акэм бракованный продали.
Edik97
 5 апреля 2013 06:56
На сайте с: 19.02.2013
sanches508, попробуй поменять катушку (которая бод баком) ...или что-то с зажиганием! свечи то менял?
MotoroK
 5 апреля 2013 10:03
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
думаю дело 90% в зажигание проверь проводку и катушку (может не правильно что сделал)
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
sanches508
 5 апреля 2013 22:54
MotoroK,
правильно думаешь smile
дело было в том что я перпутал 2 провода с первой и второй клемы снизу, где провода датчика крепятся
спасибо ребят
Torres-andrey
 10 апреля 2013 15:34
На сайте с: 10.04.2013
здорова ребят помогите пожалуйста определить что сломалось. У меня заводная ножка застопорилась на одном месте в верхнем положении а вниз она не продавливается. Что это означает?
 10 апреля 2013 15:40
Цитата: Torres-andrey
Что это означает?
Всё кабзда, разбирай don-t_mention
Сообщение отредактировал Лёха95 - 10 апреля 2013 15:40
 10 апреля 2013 15:41
Что это означает?
либо кик(кикстартер)заклинил,либо
Цитата: Лёха95
кабзда
клин smile
Сообщение отредактировал FRAER - 10 апреля 2013 15:42
 10 апреля 2013 16:09
Ты герметиком мазал цпг?
Сообщение отредактировал nnn - 10 апреля 2013 18:31
Torres-andrey
 12 апреля 2013 20:58
а как сделать подскажите пожалуйста? smile
 12 апреля 2013 21:02
разбери , зачем гадать
I-Antoxa
 14 апреля 2013 14:53
Регион: 220025
На сайте с: 5.09.2012
Ребята подскажите что такое?
Поставил карбюратор Pacco в надежде что мотоцикл станет лучше заводится но он вообще перестал заводится.
Искра есть, если толкнуть с подсосом то схватывает и сразу обороты на максимум, а если выключить подсос обороты резко падают и мот глохнет, глушу сразу. После долгих годаний с болтом качества и холостых смог уловить момент чтобы обороты падали не так сильно, и крутил бот качества вообще ничего не менялось просто плавно глох мотоцикл.
Заметил что немного сечёт между котлом и коленом тут высока вероятность.
Да и генератор такой не видел, где там зазор выставлять перед регулировкой зажигания, в моей планете совсем по другому (минчик не мой).
В общем посоветуйте что да как.
 14 апреля 2013 20:45
I-Antoxa,
если старый карбюратор давал хороший результат, а новый не работает должным образом, то очевидно, что он либо просто не подходит для Минска, либо загрязнен.
I-Antoxa
 14 апреля 2013 21:15
Регион: 220025
Не совсем так, был к65с он был почти новый но при этом с ним мотоцикл очень плохо заводился.
Карбюраторы Pacco считаются намного лучше наших советских (до этого он стоял на яве даже та с ним не плохоехала).
У меня подозрения не подсос воздуха пока что.
 14 апреля 2013 21:36
да, вот это похоже
I-Antoxa,
какова цена у Pacco?
I-Antoxa
 14 апреля 2013 22:32
Регион: 220025
Честно цену не знаю но продавали однажды за 10$ думаю очень дёшево продавали.
А карбюратор просто отдал друг он у него на яве стоял, купил новый себе.
 14 апреля 2013 22:37
Что хорошо для Явы,не очень для Минска-кубатура не та.
I-Antoxa,У меня стоит К-65С(Пекар).Заводится без проблем.Регулировал как все К-62,65.Статья в теме Карбюраторы.
Это Индия,они тоже любят что попало делать,как Китай.
I-Antoxa
 14 апреля 2013 23:00
Регион: 220025
Да нет Серёга для явы вовсе не хорошо он от минска и для минска.
По тому на яве и поменяли карбюратор на родной приёмистее ощутима стала.
А для минска Pacco.
Я же говорю что до того стоял к65с и это совсем не устраивало (в плане завести 1ый раз мотоцикл на холодную)
 14 апреля 2013 23:03
I-Antoxa,
если он стоял на Яве,то возможно в нем жиклеры поменяли...Потому что Ява врятли поехала бы на Минских жиклерах
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 апреля 2013 23:03
 14 апреля 2013 23:20
goodgood В самое яблочко.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
