Нет искры |
tatarin73 |
6 апреля 2013 22:11
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
Здраствуйте) Друг дал посмотреть квадроцикл с двигом восход 3м-01. Стоит минское зажигание (новое поставил), искры нету, на выводе коммутатора 02 ток есть (по схеме он идет на фары). Что может не работать и как проверить? (Коммутатор пробовал менять на заведомо рабочий |
demon1605 |
6 апреля 2013 22:47
Цитата: tatarin73 на выводе коммутатора 02 ток есть а причем 02?это же обмотка освещения...Проверь идет ли ток с клеммы ,,3" генератора и с клеммы ,,Д" Сообщение отредактировал demon1605 - 6 апреля 2013 22:48 |
tatarin73 |
6 апреля 2013 23:47
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, а можно клеммы "3" и "Д" Проверить отверткой со встроенной лампочной? минус на раму, плюс на клемму? |
demon1605 |
7 апреля 2013 10:29
Цитата: tatarin73 а можно клеммы "3" и "Д" Проверить отверткой со встроенной лампочной? можно tatarin73, только ,,Д" возможно не проверишь,от туда при заводке идет всего пару вольт... |
tatarin73 |
7 апреля 2013 12:33
(Автор темы) Сообщение #5
demon1605, Мультиметром можно проверить? и как? одолжу у друга, но пользоваться не умею Сообщение отредактировал tatarin73 - 7 апреля 2013 14:18 |
demon1605 |
7 апреля 2013 14:29
Цитата: tatarin73 Мультиметром можно проверить? можно) Цитата: tatarin73 как? погугли,вот например---http://www.xard.ru/post/13210/ |
tatarin73 |
7 апреля 2013 15:32
(Автор темы) Сообщение #7
demon1605, на контакте "3" есть ток, сейчас пойду за мультиметром) |
demon1605 |
7 апреля 2013 15:38
Цитата: tatarin73 на контакте "3" есть ток это хорошо!замерий сколько вольт...Если с ,,Д" ток не идет,то нужно будет заменить датчик,но сначала выстави минимальный зазор между датчиком и прорезью на роторе) Сообщение отредактировал demon1605 - 7 апреля 2013 15:40 |
tatarin73 |
7 апреля 2013 16:41
(Автор темы) Сообщение #9
demon1605, мультиметр будет у меня вечером, и я отпишусь) |
demon1605 |
7 апреля 2013 16:43
Цитата: tatarin73 и я отпишусь) хорошо |
tatarin73 |
7 апреля 2013 20:02
(Автор темы) Сообщение #11
сейчас проверил на д и д1, напряжение показывает в хаотичном виде - то есть, то нет и если показывает, напряжение колеблется до 0,11 на обеих выводах, причем показывает отрицательное напряжение |
demon1605 |
7 апреля 2013 21:47
tatarin73, если я не ошибаюсь,то на ,,Д1"вообще не должно быть ни какого напряжения-это масса) Сопротивление в цепи освещения не должно превышать 0,4 Ом(клемма 0) В цепи датчика 40 Ом(клемма Д) В цепи зажигания 400 Ом(клемма З) проверь,у тебя так?если коммутатор менял,то еще бабину поменяй,на всякий случай |
tatarin73 |
7 апреля 2013 22:40
(Автор темы) Сообщение #13
demon1605, этот генератор выдает ведь постоянное напряжение, да? просто вот думаю, может неправильно использую мультиметр.. |
Серёга1966 |
7 апреля 2013 23:44
Цитата: tatarin73 этот генератор выдает ведь постоянное напряжение, да? Нет ,переменное.Поэтому стрелка в приборе так болтается.Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 апреля 2013 23:46 |
tatarin73 |
7 апреля 2013 23:50
(Автор темы) Сообщение #15
Серёга1966, спасибо, сейчас попробую заново померить |
tatarin73 |
8 апреля 2013 00:20
(Автор темы) Сообщение #16
сейчас померил, на контакте "Д" нет тока, значит надо датчик менять) |
demon1605 |
8 апреля 2013 14:00
Цитата: tatarin73 значит надо датчик менять) попробуй заменить |
tatarin73 |
8 апреля 2013 14:51
(Автор темы) Сообщение #18
demon1605, хорошо, как заменю, отпишусь здесь |
