Не заводится Планета 5 |
Владислав94 |
8 апреля 2013 20:02
Бывалый Группа: Посетители Регион: 02 Сообщений: 54 На сайте с: 16.04.2012 |
У меня такая проблема: перестала заводиться Планета 5. Не было искры и свеча была сухая при множестве пинков кикстартера. Я купил новую бобину и новый карбюратор к 65и. Искра появилась, а свеча была сухая, после попыток настроить карб, и с помощью "быстрого старта" (смесь для быстрой заводки, вроде эфир с чем-то) он заводился, но после сжигания эфира глох. После смены залитой свечи, завёл с "быстрым стартом". Мот поработал, я даже глушил и заводил его. На горячий двигатель заводился при полном карбе. Но постояв и остыв, мот заводился, но после сжигания эфира сразу глохнет, даже при больших оборотах. Такое ощущение, что в двигатель не идёт бензин, не хватает компрессии, дабы его втянуть, мне так кажется. В чём проблема и что же делать? |
Wadimcrysis |
8 апреля 2013 20:15
Мото знаток Репутация: 11 Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 240 На сайте с: 26.05.2012 |
Цитата: Владислав94 не хватает компрессии, дабы его втянуть -------------------- Кто ищет тот всегда найдёт |
Hattab_production |
8 апреля 2013 22:36
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Постучи по колесу, погладь по фаре, выключи двиг-стоп и заводи. -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
demon1605 |
8 апреля 2013 22:40
Hattab_production, Владислав94, скорее всего слабая компрессия...Карбюратор почисть еще на всякий случай) |
tuninger |
8 апреля 2013 23:14
Владислав94, поменяй кольца, если не поможет то и поршень тоже -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Владислав94 |
11 апреля 2013 22:29
(Автор темы) Сообщение #6
На кольцах будет написано какого они ремонта? То бишь какие мне новые брать? |
demon1605 |
11 апреля 2013 22:31
Цитата: Владислав94 На кольцах будет написано какого они ремонта? нет,на кольцах ничего не написанно) возьми с собой старое кольцо и замерий по нему,если сомневаешься |
vitalik1991 |
11 апреля 2013 22:49
Мотоспец Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 392 На сайте с: 16.03.2013 |
demon1605 Ты знаеш,Толи у нас так на рынке,Толи везде так,был у меня поршень нулевого размера,и частенько покупал кольца,так вот первый раз брал я кольца как положено,на следующий раз купил второго ремонта,и разницы не увидел,кольца плотно садились,и замки почти сходились, а брал я второго ремонта так как замки должны быть почти в плотную,я рассчитывал подточить ну мне не пришлось точить. -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
demon1605 |
11 апреля 2013 22:53
Цитата: vitalik1991 разницы не увидел,кольца плотно садились я тоже ставил на поршень 2-го ремонта кольца 1-го ремонта,все норм было!Но лучше не рисковать,а сделать все как положено.Спокойней будет |
vitalik1991 |
11 апреля 2013 23:08
demon1605 Согласен,ну мне кажется они там все кольца с одной коробки дастают.))) -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
Edik97 |
12 апреля 2013 10:50
Мотопрофи Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 875 На сайте с: 19.02.2013 |
кампрессия 99 %! т.к карб новый , то засорен он будет наврятли! сухая свеча ..причины: засор в карбе , Цитата: Владислав94 не хватает компрессии, дабы его втянуть ...может он вообще в карб не поступает ...шланчик надо смотреть и отстойник на баке |
thekind |
14 апреля 2013 14:25
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 153 На сайте с: 8.07.2012 |
Он у тебя как работает, высосет бенз из карба и все? -------------------- Moto-Planeta.ru ))) Izh my life! |
Владислав94 |
17 апреля 2013 09:38
(Автор темы) Сообщение #13
demon1605, когда замерять буду, нужно что бы они одинаковыми были или больше/меньше? Edik97, в карб поступает. thekind, сейчас вообще не работает. До этого я его заводил, ездил, а потом, постояв часа 2-3, он перестал заводиться. |
Серёга1966 |
17 апреля 2013 16:05
Владислав94,Обогатителем пользуешься,при заводке? |
demon1605 |
17 апреля 2013 16:18
Цитата: Владислав94 когда замерять буду, нужно что бы они одинаковыми были или больше/меньше? одиннаковые) |
tuninger |
17 апреля 2013 16:44
Владислав94 |
17 апреля 2013 17:09
(Автор темы) Сообщение #17
Серёга1966, это который? |
Серёга1966 |
17 апреля 2013 17:21
Владислав94 |
20 апреля 2013 12:49
(Автор темы) Сообщение #19
Серёга1966, и с ним пробовал и без. |
Владислав94 |
22 апреля 2013 10:12
(Автор темы) Сообщение #20
Я его завел без смены колец. Прогрел, на холостых работал ровно. Я решил немного проехаться, но он на первой и на холостом ходу начал глохнуть. Приходилось подгазовывать. Потом все стало хуже. Он заводился, но сразу глох, если не дергать резко газ. На второй и третьей этого не было. Такое ощущение, что толи воздуха не хватает, толи еще что-то. И дымит сильно, хотя масло лил как обычно. Думаете глохнет из-за колец? |
Dean |
22 апреля 2013 10:24
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
Владислав94, Было похожее,решил проблему заменой карбюратора на новый -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
Владислав94 |
23 апреля 2013 06:44
(Автор темы) Сообщение #22
Dean, карбюратор новый стоит. Со старым вообще не заводился. |
Dean |
23 апреля 2013 07:08
Владислав94, Может воздух где то подсасывает,тоже будет тупить -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
Серёга1966 |
23 апреля 2013 20:17
Владислав94,Цвет нагара на свече? |
