3 страниц 1 2 3 Далее
 Не заводится Планета 5
 8 мая 2013 21:00
Сообщение #49
Цитата: ProtektoR
реально заменить левый сальник кв без раскола?
реально!снимаешь левую крышку картера,корзину сцепления,звезду на коленвале,стопор подшипника,вытаскиваешь подшипник(съемником),снимаешь стопор сальника,цепляешь и рвешь(если получится, то просто вытаскиваешь)сальник,запресовываешь новый сальник и дальше в обратном порядке...
Dean
 9 мая 2013 00:57
Сообщение #50
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
ProtektoR,
Нет,колоть полюбому надо
Владислав94
 9 мая 2013 10:20
Сообщение #51
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
А что значит колоть?
Попробую поменять сальник.
 9 мая 2013 10:24
Сообщение #52
рассоединять половинки двигателя(картера)
для человека,который не разу двиг не разбирал будет сложно это сделать!
да и для обучения
 9 мая 2013 10:25
Сообщение #53
половинить
разбирать короче)
Владислав94
 10 мая 2013 09:53
Сообщение #54
Регион: 02
Главное же цилиндр не надо будет трогать?
 10 мая 2013 09:59
Сообщение #55
На сайте с: 23.06.2011
Весь двигатель нужно будет разобрать. Снять цилиндр, разобрать коробку, рассоединить половинки картера двигателя, снять коленвал ...
Что за съёмник такой? Никак представить не могу smile как там можно зацепиться за подшипник, чтобы его вытянуть, когда он в картере.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 10 мая 2013 10:02
 10 мая 2013 12:56
Сообщение #56
Ну да,я ошибся просто)Зацепить можно будет если коленвал вытащен,а так все верно-не зацепишь pardon
Edik97
 10 мая 2013 14:48
Сообщение #57
На сайте с: 19.02.2013
да и для обучения
Владислав94
 11 мая 2013 10:06
Сообщение #58
Регион: 02
Я разобрал левую сторону, добрался до подшипника. Как его теперь вытащить? Нужно коленвал снимать? И как это сделать?
Dean
 11 мая 2013 10:10
Сообщение #59
Регион: 49
Владислав94,
Снимай двигатель,с него цилиндр,генератор,рабирай коробку,потом располовиневай его,и доставай коленвал
Сообщение отредактировал Dean - 11 мая 2013 10:13
иж планета 4
 11 мая 2013 20:30
Сообщение #60
На сайте с: 6.09.2011
попробуй заменить конденсатор , у меня помню тоже такая ерунда была ,решыл проблему тем, что нашел старый совецкий кандер поставил и поехал
Владислав94
 15 мая 2013 12:03
Сообщение #61
Регион: 02
Я отрегулировал зажигание и завёлся он хорошо, держал обороты на холостых. Теперь заводится нормально, трогается, но после некоторого времени езды начинается то же, что и было: на 1-ой даже начинает глохнуть, сначала можно не дать ему заглохнуть, подгазовав при выжатом сцеплении, а потом просто глохнет и останавливается. Но при этом заводится нормально. Иногда нужно лишь подкачать бензин в карб. Обороты когда держит, а когда и нет. Сейчас попробую заменить конденсатор. Надеюсь поможет.
Ещё я заметил, что из карбюратора дым шёл. Теперь вроде не идёт.
Сообщение отредактировал Владислав94 - 15 мая 2013 20:34
Владислав94
 20 мая 2013 18:24
Сообщение #62
Регион: 02
Я теперь вроде бы сделал работает нормально, но только на горячий двигатель. Когда только-только заводишь приходится газовать, хотя даже иногда и с этим глохнет. Но если завести и ехать сразу, то нормаьно, на ходу прогревается, не глохнет.
Danil 43
 20 мая 2013 19:40
Сообщение #63
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Поверь моему опыту которого я недавно набрался, дело в карбюраторе облазь его весь до мм и найдешь в чем причина! И отрегулируй его так как показано в книжке
Владислав94
 27 мая 2013 16:33
Сообщение #64
Регион: 02
вроде бы всё наладил, ездил, но у меня стал переливать новый российский карбюратор. На холостых из него сильно лилось и на ходу. Настройка его не помогала. Я открыл его и обнаружил, что штифт движимый поплавком при всплытии не двигается, его как бы заело. Потом он начал ходить, но когда я поставил его, опять карб начал течь. Поставил китайский. Он не течёт, но звук у двигателя стал другой: с какими-то хлопками, которых не было раньше. Подключая китайский карб, я торопился и не подсоединил тросик зимней заводки. Может в ней дело?
Владислав94
 31 мая 2013 17:57
Сообщение #65
Регион: 02
Работает по-другому из-за того, что не был подсоединён воздушный фильтр.
У меня только вот после езды под карбюратором масло обнаруживается. Не знаю откуда оно. мне кажется со стыка между 2-мя половинками картера.
 2 июня 2013 12:31
Сообщение #66
у меня почти акая же проблема не могу завести и все тут вот видео
lytgh
 2 июня 2013 13:23
Сообщение #67
На сайте с: 4.05.2012
На этом видео позднее зажигание, он догоняет и хлопает в глушитель, а развить не могёт sarcastic
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 21
чоппер любви
