 Измеряем сопротивление щеток генератора, разница м/у новыми и старыми
 24 апреля 2013 00:59
Сравним сопротивления старых ижевских щеток и новодельных. Для примера я взял щетки от 6-тивольтовых Ижей, хотя это не принципиально. Те же требования и к щеткам 12-тивольтовых моделей. Напомню, что нормальное значение не более 1,1 Ома (ну, или около того до 1,5 Ома можно использовать, должны работать нормально).
Ставим прибор на измерение сопротивление с пределом до 200 Ом.
Прежде, чем измерять, проверьте сопротивление самих щупов. У меня оно равно половине ома:
теперь сопротивление родной щетки. Обратите внимание, что один щуп прикладывается к тому месту, которым щетка прилегает к коллектору/ламелям, а второй к концу провода щетки:
оно равно 0,7 Ома вычесть сопротивление щупов 0,5 = 0,2, что вполне нормально, даже отлично.
Теперь новодел первая:
оно равно 6,9 вычесть щупы 0,5 = 6,4 Ома . Это более, чем в 6 раз больше требуемого значения. Т.е. нам не подходит.
И новодел вторая:
15 - 0,5(щупы)= 14,5 Ома. Это очень много. Не подходит.
Удивительно, что так разнятся сопротивления двух новодельных щеток из одной упаковки.
К сожалению советских качественных щеток сейчас не найти практически. А современные абсолютно негодны. Поэтому можно найти в продаже примерно подходящие по размерам щетки от электроинструмента. Также можно использовать ВАЗовские щетки. Не стесняйтесь мерить сопротивление прямо в магазине. Выбирайте из нескольких те, которые имеют наименьшее сопротивление.
Потом нужно обточнить их как надо, возможно подпаять проводок и установить на мото.
За качество фото извиняйте.
mishanya46
 24 апреля 2013 01:10
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Спасибо, не задумывался об этом. Как раз новодел купил а стоят вазовские проблем с ними нет.
 24 апреля 2013 01:13
Vensab,Отличная статья! goodgood
Vensab,Хорошо бы эту статью закрепить в начале раздела Электрика,а то часто спрашивают.
 24 апреля 2013 01:24
она и так закреплена derisive
akulov.97
 1 июня 2013 08:58
На сайте с: 15.08.2012
у меня обе щетки по нулям!
 1 июня 2013 16:42
akulov.97,
это очень хорошо, только минус сопротивление щупов, наверно.
nicover
 20 июля 2013 18:23
На сайте с: 6.07.2012
Вообще красавчик!
Такие темы я считаю надо делать главными!
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 20 июля 2013 19:00
nicover,
на здоровье)
тема стоит в "Важных".
водитель
 29 июля 2013 07:46
На сайте с: 23.03.2011
Хех, мне значит повезло, купил две новодельные щётки сопротивления было по 1 Ом каждая.
sinokb
 5 августа 2013 21:00
На сайте с: 2.08.2013
Отличная статья! Сам очень долго искал эту информацию в одно время
 6 августа 2013 08:46
касатся обоих щупов руками при измерении не рекомендуются
 6 августа 2013 11:13
в этих пределах измерений все это несущественная дрочь.
 27 декабря 2013 19:00
Спасибо за тему сейчас измерил сопротивление своих щеток оно в пределах нормы, одна 0,1, вторая 0,7, Может ли изменяться сопротивление щеток в зависимости от степени прикатки щетки(не знаю правильно ли я выразился), т.е. сопротивление 0,1 показывает на той щетки где видно как она терло об якорь(в терминах я не силен), а 0,7 показывает на той щетки где не видно явного стачивания щетки
Roker
 27 декабря 2013 21:52
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Проблема новодельных даже не в сопротивлении,а в том что они даже не влазиют(пружина больше диаметром)
 27 декабря 2013 22:48
С таким пока не встречался...А вот с отгоранием провода при первых 10 км встречался
Roker
 27 декабря 2013 23:09
Регион: 62
В 2 разных магазинах покупал и все не лезут,а 6в сгорают сразу там проводок такой же как и на 12 в ставят,а еще кто то писал что купил щётки-вообще пластмассовые оказались
nicover
 28 декабря 2013 01:42
Понимаю negative
hang2 sarcastic goodgood
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
ИЖaMAN
 28 декабря 2013 16:12
На сайте с: 21.10.2012
уважаемыи венсаб был случаи щетки в 200 ом каждая scares были куплены и установлены одним моим знакомым. заряд пропал канешно я перебрал все и перемерил весь мот также был проверен бпв на моем моте hang2 ну нет зарядки dontknow а потом на второи день он и говорит да вот щетки новые тут же вынимаю мерию а они 200 ом. ради интереса ножом шкребанул не точиться как графит ну поставили старые и все заработала. разность сопротивления у каждои щетки будет это из за количества наполнителя которыи их склеивает в кождои щетки свои замес. больше наполнителя. графита меньше и сопротивления больше. китаи ваще без графита льют судя по сопротивлению.
 28 декабря 2013 19:26
Цитата: Max_planeta4
Спасибо за тему
на здоровье)
ну как же, в первую очередь сопротивление важно, то что они не лезут не такая уж и беда, согласись. И у меня пружина не лезла на щетку, точнее на ее посадочное место на самой щетке (кружочек). Подтачивал и вставлял.
было дело, даже вроде писал про это. Все дело в силе тока, снимаемой с ротора, на 6-тивольтовых большой ток, вот и горят тонюсенькие проводки.
уважаемый ижаман, это, конечно, нонсенс. Может они пластмассовые вообще были, как раз про которые упомянули smile
это понимаю. Меня удивил этот факт из-за того, что процесс изготовления в таком случае вообще никак не контролируется, - ляпают абы было, а сколько R должно быть, какой тип генератора, чтобы сечение проводка подобрать... все это неизвестно нашим соседям из поднебесной. И, кстати, вполне возможно, что у нас в подвалах делают, а мы китайцев хаем.
 28 декабря 2013 20:36
а мы китайцев хаем.
Несколько лет назад китайские руководители приняли закон об административной и уголовной ответственности руководителей предприятий выпускающих некачественную продукцию,а сами предприятия принудительно закрывают.
 29 декабря 2013 10:17
Я заводские в магазине брал, цена вообще ниочём 25 рэ! На юпитер поставил, работал прекрасно зарядка, даже на самых малых была, а сейчас на планете на совсем холостых заряд плохо идёт, то и дело лампочка загорается. Весной наверное поменяю. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 29 декабря 2013 10:18
ИЖaMAN
 29 декабря 2013 12:55
ну ващето тема про незаряд на малых обсосана до косточки. все просто как белыи день нехватка оборотов. ну и щетки нет нет осматривать отмывать от нагара. а такто сложного ниче нету щетку можно и просто лампочкои и акумом проверить ярко горит норм щетка тускло горит выкинь в мусор. плюс генеры на ижах сделаны довольно похабно там зазор между якорем и статором огого. да еше есть челы на разбитых подшипниках как прокатнут то там ваще хоть слезу пускаи. а вот интересно че скажет продавец когда ты их при людях отбраковывать начнеш. я думаю будет недоволен aggressive
Венсаб и еше если ту щетку которая покозала 7 ом через нее пропустить ток ампер 4 примерно скоко падение напруги будет венсаб проведи эксперимент. если имееш возможность и время думаю всем читаюшим тему будет интересно.
 30 декабря 2013 12:54
ИЖaMAN,
а при возбуждении там ток какой силы проходит, не знаешь случаем?
Roker
 30 декабря 2013 13:16
Регион: 62
Уж не 4 точно примерно 2 А,
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 21
