Текет масло из картера., на восходе 3м-01 |
SlawaZajnylin |
28 апреля 2013 17:00
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 43 На сайте с: 21.01.2013 |
Проблема такая. У меня текет масло когда просто стоит не текет, а как начинаешь тыркать кик-стартером капает. Мне говорят то что из за этого может и не заводится. Можно ли немного расоеденить половинки и промазать герметикам. Пацан так делал на мопеде. Он вроде схватывает ,Но не как не заводится. Что только не делали. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
tuninger |
28 апреля 2013 17:07
SlawaZajnylin, расколи двигатель, состыковочные поверхности хорошо промой бензином или обезжиривателем и намажь герметиком, потом минут через 10 состыкуй половинки и чуть прижми болтами а на следующий день зажимай все, удачи -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Osip56 |
28 апреля 2013 17:12
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Цитата: FRAER именно из картера?не где крышки?и что за мот? Текет масло из картера., на восходе 3м-01 |
28 апреля 2013 17:14
Цитата: Osip56 на восходе 3м-01 я уже посмотрел категорию) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SlawaZajnylin |
28 апреля 2013 17:20
(Автор темы) Сообщение #5
Цитата: Osip56 именно из картера? Именно между половинки дырок не где нету. Просто когда прошлый хозяин собирал у него было мало герметика и он был старый. И еще такой вопрос можно использовать герметик обычный который для высоких температур он вроде бензином не растворяется. Он еще красным цветом воняет уксусом. И можно ли сделать прокладку самому и из чего. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
28 апреля 2013 17:25
Цитата: SlawaZajnylin И еще такой вопрос можно использовать герметик обычный который для высоких температур он вроде бензином не растворяется. Он еще красным цветом воняет уксусом его и желательно использовать) Цитата: SlawaZajnylin И можно ли сделать прокладку самому и из чего. можно)из паранита их вырезают,но между половинками должен быть герметик)чтоб не было проблемы как у тебя+зазоры в кп -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
tuninger |
28 апреля 2013 17:27
Цитата: SlawaZajnylin Именно между половинки дырок не где нету. Просто когда прошлый хозяин собирал у него было мало герметика и он был старый. И еще такой вопрос можно использовать герметик обычный который для высоких температур он вроде бензином не растворяется. Он еще красным цветом воняет уксусом. И можно ли сделать прокладку самому и из чего. дырок и не должно быть! прокладку не ставь, а собирай только на герметик! красны тот что воняет уксусом отличный герметик, все на нем двигателя собирают -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
SlawaZajnylin |
28 апреля 2013 17:33
(Автор темы) Сообщение #8
Цитата: tuninger прокладку не ставь, а собирай только на герметик! Прокладку желательно бы надо поставить так как там должно быть определено расстояние между половинками. Так в книжки написано. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
28 апреля 2013 17:35
Цитата: SlawaZajnylin Так в книжки написано. а на деле бывает совсвем иначе.уж поверь -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SlawaZajnylin |
28 апреля 2013 17:36
(Автор темы) Сообщение #10
Цитата: FRAER а на деле бывает совсвем иначе.уж поверь Ну да) -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
tuninger |
28 апреля 2013 17:37
Цитата: SlawaZajnylin Прокладку желательно бы надо поставить так как там должно быть определено расстояние между половинками. Так в книжки написано. срал я на ту книжку -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
