Проблема с карбюратором "Восход 3-3м", Глохнет |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 22:38
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 13 На сайте с: 10.03.2013 |
Всем доброго времени суток! Вообщем проблема в том, что спокойно заводится, работает на холостых. При подаче газа начинает глохнуть, отпускаешь, опять работает на холостых без проблем. В чем может быть дело? Лично я думаю, что все дело в возд. фильтре. Так это или нет? Может переливает? Или наооборот недоливает? Сообщение отредактировал aleksey_alekseew - 1 мая 2013 22:39 |
Серёга1966 |
1 мая 2013 22:40
aleksey_alekseew,Привет!Какой марки карбюратор? |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 22:41
(Автор темы) Сообщение #3
Сообщение отредактировал aleksey_alekseew - 1 мая 2013 22:43 |
Серёга1966 |
1 мая 2013 22:48
Цитата: aleksey_alekseew Микуни Ого!Вот это да!Надо посмотреть какого цвета свеча.Такое может быть и при богатой смеси,и при бедной.Сам думаю,что смесь бедная.Если цвет свечи светлый,то надо проверить уровень топлива,а потом(может быть)приподнять иглу(в дросселе,на немного).Если цвет тёмный(чёрный,с сильным нагаром),то опять же-проверить уровень топлива в поплавковой камере,а затем опустить иглу. |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 22:52
(Автор темы) Сообщение #5
Серёга1966, Свеча черная, иглу попробую опустить завтра... А то у меня поднята на последнем делении. У меня еще знаешь как: с кик-стартера заведешь и стоит работает... потом, минут через 3-5 потихоньку начинаешь газовать и обороты поднимаются, поднимаются.. Потом уже все нормально становится. Начинаешь трогаться, едешь, разгоняется потихоньку, а потом кааак схватит! и мот прям летит на всех парах, только успевай переключать... Вот такие пироги - как бы мертвая зона на 1/4 дроссельной заслонке... |
Серёга1966 |
1 мая 2013 23:01
aleksey_alekseew,Заводишь на холодную легко? |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 23:04
(Автор темы) Сообщение #7
Серёга1966, Да, без проблем, как и на горячую |
Серёга1966 |
1 мая 2013 23:11
aleksey_alekseew,Картина такая.Карбюратор выдаёт богатую смесь.На холодную завёл,мотор прогревается-обороты поднимаются.Сел,поехал,пока смесь-бензин+воздух не выравняется(должно быть около 1к15) мотор тупит.Когда дроссель открыл побольше,воздуха пошло больше,смесь стала в норму-мотоцикл полетел.Как понял,понятно объясняю? |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 23:14
(Автор темы) Сообщение #9
Серёга1966, Да, понятно, спасибо за подробную информацию. Завтра постараюсь исправить. Отпишусь. Спасибо еще раз! |
Серёга1966 |
1 мая 2013 23:15
aleksey_alekseew,Уровень топлива в поплавковой камере проверь,может переполняет лишнего(соринка попала под клапан). Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 мая 2013 23:17 |
aleksey_alekseew |
1 мая 2013 23:20
(Автор темы) Сообщение #11
Серёга1966, Хорошо, гляну обязательно |
nnn |
2 мая 2013 08:06
у меня такойже карбюратор, зря ты его на восход дифузор великоват для восхода нужно 26 мм, а на микуни 32мм ,наснроивать его для восхода тяжеловато да и жиклёры надо скорей всего менять , и то что в месте соеденения с крепёжным фланцем тоже доверия не внушает может воздух сосать за скоько урвал карб? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
aleksey_alekseew |
2 мая 2013 08:25
(Автор темы) Сообщение #13
nnn, Не, воздух вроде не сосет. А вот с настройкой это правда. Карб за 500 забрал, на мотоблоке с двигателем от муравья стоял. Поставил родной, едет лучше, настроил. Всем спасибо, тему можно закрыть. Сообщение отредактировал aleksey_alekseew - 2 мая 2013 14:55 |
SlawaZajnylin |
2 мая 2013 20:11
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 43 На сайте с: 21.01.2013 |
Началось с того что, располовинил движок что бы поменять прокладку между половинками. И вот я собрал поменял прокладку под цилиндром тоже. И он не заводится. Зажигание правильно. И еще почему то каленвал стал труднее крутится. Мотоцикл восход 3м-01. И может ли где ни будь воздух сосать. Еше карбюратор немного подтекает -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
nnn |
2 мая 2013 20:15
SlawaZajnylin, когда прокладку менял надо было сальники тоже менять через нах может воздух подсасывать, попробуй залить бенза под свечу , с толкоча пробуй заводи -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
SlawaZajnylin |
3 мая 2013 08:58
Цитата: nnn когда прокладку менял надо было сальники тоже менять через нах может воздух подсасывать, попробуй залить бенза под свечу , с толкоча пробуй заводи Сальники новые. Бензин под свечу заливал. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
nnn |
3 мая 2013 10:33
SlawaZajnylin, поменяй карбюратор -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
SlawaZajnylin |
3 мая 2013 12:12
Цитата: nnn поменяй карбюратор Я вот так и хочу сегодня попробовать. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
SlawaZajnylin |
7 мая 2013 17:44
Один фиг не хочет ну он начал схватывать. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
александр 84 |
8 мая 2013 22:09
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 199 Сообщений: 111 На сайте с: 14.01.2013 |
мой тебе совет поменяй свечу! ,5 дней промучался с неадекватным поведением карба ,ставил и иков и к 65в все бестолку ,газ в пол нажимаю и он умирает ((( свеча GKN ,брал новую и о чудо после 5 дней мучений поставил старую с пассата и все поехало как надо. Цитата: SlawaZajnylin Один фиг не хочет ну он начал схватывать. поробуй у меня было адин в адин ! поменяй свечу. -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
SlawaZajnylin |
9 мая 2013 14:20
Все дело было в бобине. Поставили другую, выставили зажигание. И с первого раза завелся. -------------------- Восход 3м-01 "Carbon-bike" |
александр 84 |
9 мая 2013 14:34
я уже хотел все подряд менять когда были проблемы с заводом ,хорошо что решилось так просто только вот знаешь странно очень ,поменял прокладку -полетела бобина -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
ВОСХОД 3 ПОМОГИТЕ |
12 октября 2013 18:52
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 12.10.2013 |
ребята у меня восход 3 незнаю что с ним с лапки не заводится с толкоча заводиться но глохнет когда начинаю сбрасывать газ по не многу чтоб обороты сбавить че с ним такое |
13 октября 2013 11:06
ВОСХОД 3 ПОМОГИТЕ, Карбюратор чисть,свечу меняй-это для начала. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
