 Магнит
niyaz3012
 4 мая 2013 12:10
На сайте с: 7.07.2012
отличается ли якорь 6 вольтового генератора от 12 вольтового
Сообщение отредактировал nnn - 4 мая 2013 15:31
 4 мая 2013 14:03
кто первый в цитаты занесет?
niyaz3012,
выражайся поточнее.
lytgh
 4 мая 2013 14:09
На сайте с: 4.05.2012
да отличаются причем кардинально, вобщем это граната не той системы (он наверняка про якоря) sarcastic
 4 мая 2013 15:32
ненадо в цитаты просто не разбирается парень
niyaz3012,
какой мотоцикл?
если это иж то да отличается
niyaz3012
 4 мая 2013 15:41
Vensab,ну магнит 6 вольтовой электроники от 12 вольтовой?
Edik97
 4 мая 2013 16:27
На сайте с: 19.02.2013
отличается!
 4 мая 2013 16:32
Цитата: Edik97
отличается!
размерами тоже
 4 мая 2013 16:48
niyaz3012,
у тебя какой мотоцикл?
 4 мая 2013 16:50
да понятно же smile
niyaz3012,
якорь (или у него есть еще название - ротор, от слова вращающийся) 12 вольт и якорь 6 вольт различаются между собой по принципу работы и по размерам, поэтому поменять один на другой не получится.
Магнитом не совсем корректно его называть, он больше на электромагнит похож.
Если ты решил перейти с 6 вольт на 12, то следует полностью поменять генератор, в который входит еще и статор ( неподвижная часть генератора)
Но для этого надо применить специальную переходную шайбу. Информацию по этому поводу есть на сайте.
Если что-то будет непонятно, то спрашивай.
 4 мая 2013 17:03
рас он его магнитом называет то вполне вероятно что у него минск или восход, там есть генераторы 6 вольт контактные и и с датчиком(г427 6вольт) также есть генератор 43.3701( 12в 65 ватт итп) дак вот у 427 и у 43.3701 якоря одинаковые
 4 мая 2013 18:19
nnn,
вот ему и два возможных варианта,теперь знает и то и то. ok
 4 мая 2013 19:44
тема создана в разделе о Минсках,значит у него Минск)
согласен!
не согласен.Для Минска и Восхода шайбу не надо,размеры статора одиннаковые)
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 мая 2013 19:45
niyaz3012
 5 мая 2013 00:22
дело в том , что я все поменял кроме магнита искра есть, но мот не заводится((
 5 мая 2013 08:47
niyaz3012,
опиши своёю проблему лутьше
 5 мая 2013 09:42
что конкретно менял? и
niyaz3012
 5 мая 2013 15:23
FRAER,поменял проводку, коммутатор ,генератор ,бабину ,искра есть,но мот не заводится(((
 5 мая 2013 15:55
niyaz3012,
значит не в проводкее дело
залей бенза под свечу, прокасай, карб закрой и заводи, с толкача попробуй, почисти карб
 5 мая 2013 16:35
niyaz3012,
ну тогда первым делом
Цитата: nnn
почисти карб
а потом уже
kasheev lexa
 5 мая 2013 19:39
На сайте с: 5.04.2012
поменяй местами провода да датчик холла
niyaz3012
 5 мая 2013 20:42
FRAER,карб чист и бензин заливал и быстрый запуск брызгал ))
 5 мая 2013 20:47
niyaz3012,
зажигание нормально выставленно?
Цитата: kasheev lexa
датчик холла
нет там датчика холла
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 мая 2013 20:47
 5 мая 2013 20:59
индуктивный датчик а не холла
niyaz3012
 5 мая 2013 22:12
demon1605,да
 5 мая 2013 23:06
niyaz3012,
а до замены он заводился?
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Фотография 25
