Магнит |
niyaz3012 |
6 мая 2013 09:07
(Автор темы) Сообщение #25
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 7.07.2012 |
demon1605,я заводил его зимой,а вот весной до замены нет, я подумал может дело в электронике и заменил) |
Vensab |
6 мая 2013 11:41
Цитата: demon1605 не согласен Цитата: demon1605 тема создана в разделе о Минсках, я только увидел Цитата: niyaz3012 а вот весной до замены нет нет, не заводился или нет, не пробовал? Сообщение отредактировал Vensab - 6 мая 2013 11:43 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
kasheev lexa |
6 мая 2013 12:04
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
Поменяй местами првода на дачик индуктивности. Было у знакомого такое искра есть зажигание нормально выставленно но не заводится, поменял местами и завелся. |
demon1605 |
6 мая 2013 12:17
Цитата: kasheev lexa поменял местами и завелся. не на ПС случайно? |
kasheev lexa |
6 мая 2013 19:21
нет восход |
niyaz3012 |
11 мая 2013 11:27
(Автор темы) Сообщение #30
вообщем ребята спасибо всем))я проблему решил,поставил генератор и коммутатор друга и он завелся)))чтоб найти в чем причина поставил свой коммутатор,но он все равно завелся,подумал может дело в генераторе и его поменял на свой,но он все равно завелся)))так и не нашел в чем была причина)) |
Динго |
11 мая 2013 11:31
Цитата: niyaz3012 вообщем ребята спасибо всем))я проблему решил,поставил генератор и коммутатор друга и он завелся)))чтоб найти в чем причина поставил свой коммутатор,но он все равно завелся,подумал может дело в генераторе и его поменял на свой,но он все равно завелся)))так и не нашел в чем была причина)) ох уж эти восходы.... -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
niyaz3012 |
11 мая 2013 12:32
(Автор темы) Сообщение #32
Динго,это минск))) |
