 Собрал недокросс )), на базе совы
 14 ноября 2013 06:12
А чем не устраивает заводская звезда на 13зуб, максималка на ней где-то 85?
Кроме того вроде как с Минска можно на Восход поставить моторную передачу, но без переделок или нет не знаю.
 14 ноября 2013 06:36
Чтож это за кросс такой? Маленькие колёса, фара, хиленькая вилка...Никак не похоже на кросс... Больше всего недоэндуро)
александр 84
 14 ноября 2013 13:06
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
да собственно скорость и не нужна 80 нормально ,нужно больше мощности а именно заменить заднюю звезду .
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1302298-c2fb5.html проще взять это, если все менять вилку и тд )) smile я как бы делал не для прыжков и не для трека ,так гомно помесить на даче,не хочется вкладывать туда много бабла а запчасти в москве стоят прилично!)
Сообщение отредактировал александр 84 - 14 ноября 2013 13:16
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
 14 ноября 2013 13:49
александр 84, Не проще) Этот китаец рассыпиться после пары прыжков...Я когда мотокроссом занимался у нас и японцы не выдерживали агресивной езды...А тут китаец...Я с моим весом сяду на него он погнёться sarcastic
Бади
 14 ноября 2013 14:35
На сайте с: 11.11.2013
Пошёл фотографировать ,да руки сами зацепились..короче разметил ,засверлил и заштифтовал 3 базовых отверстия из 6 по восходовской звезде в качестве шаблона... проверил на оправке- биение 4 сотки по микрометру - неплохо для старого перца goodgood ,(свой первый моцик собрал 35 лет назад из мотороллера на колёсах с инвалидки, вышло похоже на "Тулу",которую тогда ещё не выпускали...ну и пошло -поехало)
Метал,кстати хороший ,в отличии от магазинной восходовской- напильник подтверждает..Осталось досверлить ещё 3 базовых и выбрать центр -в умелых руках сверло и напильник творят чудеса....а если токарка доступна,то совсем плёвое дело..
александр 84
 14 ноября 2013 15:17
Регион: 199
это ты зря ,этот мот учавтвовал в соревнованиниях по мотокроссу и нормально себя показал goodgood
да она прилично больше стандартной звезды goodgood нормально ты так заморочился goodgood был бы у меня мот зимой доступен я бы из него давно конфету сделал ,а так только летом ковыряюсь и то по выходным(
Сообщение отредактировал александр 84 - 14 ноября 2013 15:35
ИЖaMAN
 14 ноября 2013 16:55
На сайте с: 21.10.2012
да круто просверлил но чето помоему шибко большая а. на иже считаи разница в звездах 16 з и 19з какои разброс по скорости и это 3 зуба разница а тут ваще сколько разница.
Бади
 14 ноября 2013 21:42
Ээээ, дарагой, ты не путай -ведущая малозубая и тут 3 зуба дают уже 18% разницы...а 7 зубов разницы 50-43 это 16%.... 919447968
александр 84
 21 января 2014 13:12
Регион: 199
по весне планирую отрезать задок по сидение и сколхозить половину переднего крыла туда JC_thinking , так же установить моно амморт , вот с этим подумать надо крепить думаю через железные пластины и без сварки походу не обойтись (благо она есть )
Сообщение отредактировал александр 84 - 21 января 2014 13:12
александр 84
 25 января 2014 21:34
Регион: 199
сегодня взял руль (1000р) и ручки (300р) не нравятся мне совские от них руки постоянно черные
pelican
 25 января 2014 23:28
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
александр 84,
Руль с китая заказывал?
александр 84
 26 января 2014 00:30
Регион: 199
Цитата: pelican
александр 84,
не ,нашел магаз на щукинской goodgood
купил выхлоп ,хонда свф 750 smile цена вопроса 1000 рубчиков
nekit86rus
 1 февраля 2014 17:23
На сайте с: 27.08.2013
классно.хоть ктото напоминает о таком мотоцыкле.у меня у самого сова стоит завтро пойду собирать.
александр 84
 2 февраля 2014 21:43
Регион: 199
вот еще прикупил звезду явскую(родная) ,цена вопроса 1500, крыло(250) буду колхозить назад, порежу на пополам ,цепь (350р от муравья) на случай если не хватит стандартной , потому как звезда ощутимо больше восходовской smile
Сообщение отредактировал александр 84 - 2 февраля 2014 21:46
александр 84
 10 февраля 2014 20:41
Регион: 199
руль поставил трубу пока так прикинул ,ро крепежу вроде нормально ,вот думаю может через гофру соединить ? чот нехочется морочится со сваркой и изгибанием труб. сидуху забрал на перетяжку , на зад крыло пока не установил ,так же как и звезду явскую ,время не хватило .
Bercerk
 10 февраля 2014 20:55
На сайте с: 24.04.2013
будим ждати продолжения. и совет трубу ставить аж зо сидения ил удлиняи трупкой за номиром. ил сидеие будет в масле .
Демон живут в наших сердцах
александр 84
 10 февраля 2014 20:59
Сообщение #41
Регион: 199
да она дальше будет это понятно ,я так по быстрому набросил ,так думаю до заднего крыла удлиннять ,вот ток варить не хоца буду гофрой пробовать ,благо проблем с ее длинной и наличием в магазинах нет.
александр 84
 17 февраля 2014 13:32
Сообщение #42
Регион: 199
нашел на авито раму от курьера за 1500 тыщи ,вот думаю взять или не морочится ? как вы понимаете там моноамморт , его конечно там нет а стоит он ру 3500 ,но есть много аналогов и дешевле.
 17 февраля 2014 14:54
Сообщение #43
А смысл если ты этот почти сделал? Опять всё переделывать? Смотри сам, стоит ли игра свеч.
Сообщение отредактировал FRAER - 17 февраля 2014 14:54
александр 84
 17 февраля 2014 16:33
Сообщение #44
Регион: 199
прикольно, удалил сообщение дублер удалилось все ))) ну да ладно напишу заново )) переделок никаких не будет ,собственно перекинуть все но новую раму и найти амморт ,с чем в москве проблем нет , но вот щас подсчитав сумму вложений я выпал в осадок goodgood и решил что наверное надо остановится ))) 1000 - руль 1500 - звезда зад 350 - цепь 1500 - расточка 1000 - труба выхлоп 400 - поршень 2000- коленвал 550 - два крыла 350 - фара перед 300 - прокладки 700 - ручки 1600 - амморты 3200 - резина 400 - тросы 1300- карб иков(на нем он отказался не то что ехать а даже заводится ) 1000- карб сток 600 - коммутатор(дело не в нем) 1500 - коробка 400 - ножки кппп и кик ИТОГО 19 500 xaxa а еще колодки перед зад 1200- 20 850
Сообщение отредактировал александр 84 - 17 февраля 2014 16:36
 17 февраля 2014 17:00
Сообщение #45
нафига те эта труба, оставь родную, с этой трубой мощьность упадёт
александр 84
 17 февраля 2014 17:07
Сообщение #46
Регион: 199
родная ушатанна в хлам facepalm3 смотреть на нее страшно) да и дыра там в районе аммортизатора , мощность не упадет , с чего бы ? я так на продув дул ( ротом smile ) продувается без затруднений вообще .
александр 84
 20 февраля 2014 20:23
Сообщение #47
Регион: 199
сегодня ездил на дачу погонять ))) поставил звезду на зад от явы ) мощности стало ппц preved скорость на 4той км 60 70 ,больше мне нафик не надо . так же убрал зад ,поставил крыло goodgood ,обшил заново сиденье ,теперь оно как новое goodgood буду ставить моноамморт то что стоит ,дубовое китайское гомно , нужен аммо 24 см ,как крепить уже продумал в принципе ничего сложного . Трубу не поставил ,гофру взял 280мм 4.5 диаметр сварка всетки пригодится ( так что буду ждать когда потеплеет.
Сообщение отредактировал александр 84 - 20 февраля 2014 20:29
Bercerk
 20 февраля 2014 22:29
Сообщение #48
александр 84 по мне надо доделать зад приакуратить и тубу переделоть ато она портит вид
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
