Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Разбираю двигатель юпитера, Будут вопросы - спрашивайте.
dosoff
 15 ноября 2010 22:02
На сайте с: 14.06.2010
Разбираю двигатель от юпитера (аккуратно не спеша). Такчто у кого если вопросы какие (типа как оно устроено, и где что стоит) то сюда прошу.
Пока аккуратно - неспеша снял сцепление (вместе с корзиной) генератор - звезду. Ну вобщем скоро половинить.
Фотки есть, все было собрано по правильному. Так что не стесняйтесь.
Все как есть в оригинале, любой узел...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 16 ноября 2010 11:39
эхх разбирал бы ты весной,вот это тема была бы!!!
dosoff
 16 ноября 2010 12:42
А что не сейчас то :)
Я какбэ советую всем за зиму перебрать движки по умному. Чтобы летом без проблем ездить sun_bespectacled
Так что. Ключи в руки. И дружненько переберем.
Советоваца по ходу можно. Будут пояснялки с фотками
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 16 ноября 2010 16:03
На сайте с: 26.03.2010
тут почти все сами умеют), а кто не умеет, то тот новые статьи создаёт
dosoff
 16 ноября 2010 17:56
Да ладно умеют. Поговори мне тут. Не первый день на форуме.
То пружинку как поставить, то еще чего. Умельщики блин... fool
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
-=Ivan=-
 16 ноября 2010 18:05
На сайте с: 16.11.2009
Кстати dosoff может тебе создать собственную инструкцию по разборке двигателя. Ну как бы с картинками, где будет к каждой картинке не большая писанина. Довольно изобретательно вышло.)Могбы да же электроную книженцу сделать.
На подобие этой инструкции Ссылка
dosoff
 16 ноября 2010 18:12
Мог бы. Да вот только по разборке - инструкция не нужна никому. А вот про сборку - то я до сборки еще не дошел...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 16 ноября 2010 18:14
ну это уже тупят немного, и заходят такие не часто...
dosoff
 16 ноября 2010 19:09
А я чет не понял. Че те ваще надо? Умеешь - радуйся. Другие кто тупят - увидят почитают и сделают. И будут уметь как ты.
Я в заголовке темы писал чтоль "для vitaly25 специально, ато он не знает"
Кому надо - почитают.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
-=Ivan=-
 16 ноября 2010 19:11
Ну или сборку инструкцию.Тебе главно фото сделать что и как надевать и там само получится.А то постояно пишут что и как делать.
По возможности как будешь собирать движку фотки щёлкай.Может что и выйдет. moil
 16 ноября 2010 19:12
да инструкция по сборке это круто,весной потомучто мне надо новые поршня нулегово ремонта и вилки переключения передач,еще мож че по мелоче,а запчасти все на рынке только а сезон закрылся и мужик выйдет тока гдето в конце марта!!!
dosoff
 16 ноября 2010 19:22
Не поверите. Я ща плавно фотки при разборке делаю уже.
Ну особых приколов не видел, так что там нечего показывать.
А так, все на местах стоит. Так что если у кого какие вопросы. Например может кто лишнюю деталь нашол после ремонта. Покажу где стояла...
Ну и обьясню
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 16 ноября 2010 20:23
напишите маркировку поршней,ну там 0 ремонт потом 00 а потом что ,только правильно спасибо заранее, и на какой самый маленький после завода ремонт растачить можно,и вот еще че я головку снял а у мя около поршня на горшке написано 2 в кружочке,что это значит???напишите ответ на все вопросы,очень нужно просто!!!
dosoff
 16 ноября 2010 21:28
для планет
1-0-00-000
для юпитеров
2-1-0-00-000
А то что на головке написано - ето я так предпологаю ремонт головки :)
Хотя лично я не понимаю в чем прикол ремонта головы.
а вот етого недопонял "и на какой самый маленький после завода ремонт" Какой наибольший диаметр расточки чтоль?
Кстати цилиндры тоже ремонтные бывают.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 16 ноября 2010 21:34
блин походу я неправильно обяснил или ты не понял,2 написано на горшке(цилиндр) а мне надо цилиндр расточить на самый меньший ремонт после завода,это какой??
000 получается да???это какой диаметр не знаешь,гугль ниче путного не дал,просто расточить охота (щас новье китайское) и охота на самый маленький ремонт(незнаю как правильно сказать)
dosoff
 16 ноября 2010 22:59
диаметры вот тут по этой ссылочке
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 17 ноября 2010 05:12
ну обычно растачивают не под 000, а под 1 или 2 ремонт, ну если будишь точить, бери первого ремонта, а если у тебя стоял 0, ты ездил, происходила выработка, появидись местами небольшие царапинки, выработку смотри сверх целиндра, если сильно ощутима на палец, то точи под 1, если почти нету, то можно вообще не точить(если горшки не задраны)
 17 ноября 2010 13:59
вообще нет ниче,зеркало прекрасное,значит точить не стоит????так че за цифра 2 на горшке ???
а как поршня покупать???ну всмысле я прихожу и говорю мне поршня юпитер 5 и какой ремонт говорить????завод и все???или завод это и есть нулевой??
-=Ivan=-
 17 ноября 2010 16:08
дак вот и второй ремонт поршня и есть!
dosoff
 17 ноября 2010 16:29
>нулевой??
Поршня покупать лучше так:
Идешь к расточнику дяде Васе. Он мериет диаметр. Если диаметр скачет (кривая или веденая гильза. Либо неравномерная выработка) растачивает до следующего ремонтного диаметра. Далее говорит тебе какой брать поршень, либо дает свои (как правило - дороже чем в магазине).
Под второй ремонт (например) нужны кольца второго ремонта (и так далее по аналогии).
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 17 ноября 2010 16:33
спасибо парни за информацию
Сообщение отредактировал ivan839501 - 17 ноября 2010 16:34
vitaly25
 17 ноября 2010 16:37
ты лучше по другому делай, сначала поршня купи, что бы в цилиндр не лезли, а потом их дяде васе дай, пусть точит под них, так точнее будит, после проточки надо это всё дело продуть сжатым воздухом, ну для исключения можно и насосом
dosoff
 17 ноября 2010 18:44
А ты знаешь что такое расточить :) И чем ето вообще делается :)
Не напильником же.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 17 ноября 2010 18:46
ну канешь знаю,че я совсем прям уже чтоль тупой?????!!!!!!сделаю наверн как дософa сказал,пойду к дяде васе а он установит диагноз,спасибо всем парни!!
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 16
