Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Разбираю двигатель юпитера, Будут вопросы - спрашивайте.
A22K59
 17 ноября 2010 20:04
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
У меня на планете стоял поршень 000 а росточить до 1 надо?
Мотоцикл-душа водителя!
dosoff
 17 ноября 2010 20:29
На сайте с: 14.06.2010
000 - цилиндр последнего ремонта (наибольший диаметр). Тебе его растачивать уже некуда.
Сообщение отредактировал dosoff - 17 ноября 2010 20:36
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Ruslan_94
 17 ноября 2010 22:23
На сайте с: 14.08.2010
Как не куда я свой расточил под 2Р 73.00 мм планетовскую
vitaly25
 18 ноября 2010 08:50
На сайте с: 26.03.2010
0, 00, 000, 1р, 2р.........вообщето вот так идёт, и поршня 00 или 000 ставятся при небольшой выработке
Сообщение отредактировал vitaly25 - 18 ноября 2010 08:50
dosoff
 18 ноября 2010 09:58
Чо умничаешь? ТУТ ЧИТАЛ?
Сообщение отредактировал dosoff - 18 ноября 2010 10:00
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
VampirTT
 18 ноября 2010 13:46
На сайте с: 2.11.2010
доссоф. у меня батя собирал мот.упало стопорное кольцо в картер(юпитер). он его не стал доставать. поставил другое. и оно там теперь трещит. теперь нужно половинить двиг или нет.??? оно там не сотрётся???
dosoff
 18 ноября 2010 14:35
при хорошем раскладе его там скоро раздробит и выплюнет в выхлопну.
А при плохом - задерет цилиндр/попадет в подшипник и тд.
Нужно вытащить. Половинить не обязательно. Переверни весь мот :)
Снимаешь бак/акб/сливаешь масло с коробки. Берешь лебедку и поднимаешь его за нижнюю часть рамы. Потом переварачиваешь его (со снятыми поршнями и цилиндрами). Если сразу не упала - покрути коленвалы))) САМ ТАК ДЕЛАЛ. Выпала сразу.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
-=Ivan=-
 18 ноября 2010 18:10
На сайте с: 16.11.2009
Что то я с этими поршнями вообще в ступор попал bad
В начале мануала по юпитеру одна табличка чуть ниже уже другая helper По своему опыту знаю что сначало идёт 0-00-..-..-2Р
Толи по новому изменили толи как.
Ruslan_94
 18 ноября 2010 18:11
Дософф вот тут все написано какие группы есть http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/28.php
 18 ноября 2010 18:49
иван,вот и я запутался уже!!!я тоже думал что 0,00,000.....2р
-=Ivan=-
 18 ноября 2010 19:30
ivan839501 да тут похоже всё поменялось. Хотя у меня сейчас стоят 000 и уже нуждаются в расточке. Сходил купил 1Р вроде чуть больше. А это а чём говорит что 000 меньше диаметр чем у 1Р. Только вот с этой обратной последовательностью какая то загадка остаётся. Может китайцы чего наменяли цифры вот и переписали все циферки.....
VampirTT
 18 ноября 2010 20:21
блин. у меня нет лебёдки. подругому никак нельзя??? например магнитом
-=Ivan=-
 18 ноября 2010 20:27
Ты что шутишь тут же коленвал сразу примагнитишь. Если нервы есть попробуй сделать крючочек из медной проволоки и подцепить свою глупую ошибку)(без обид). Не каждому получится перевернуть мот, чтобы вытащить это колечко. Помню, как то сам движку чистил, и всё такое ну и тож умудрился уронить, дак хорошо хоть движку снимал спокойно перевернул и вытащил.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 18 ноября 2010 20:28
dosoff
 19 ноября 2010 00:28
есть еще идея. Берем кусочек магнита помощнее. И примагничиваем его к коленвалу. Так чтобы он не мешал проворачиватся. И ета. Бубен в руки и медленно проворачиваем коленвал. Может и поймаешь.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
A22K59
 19 ноября 2010 11:59
Регион: 54,154
А на планету 2р есть?
Ruslan_94
 19 ноября 2010 14:00
Есть конечно я свой расточил 2Р только пока что кольца нет в магазине aggressive
A22K59
 20 ноября 2010 18:03
Сообщение #41
Регион: 54,154
А ремонтные кольца на него есть?? на 2р
Ruslan_94
 21 ноября 2010 12:16
Сообщение #42
Да есть в интернет магазинах видел, у нас в магазине мне сказали нужно заказать полный блок по отдельность не выгодна нам....
lakki
 21 ноября 2010 18:43
Сообщение #43
На сайте с: 24.09.2010
А я тоже колечко ронял, долго его ловил, с час наверн, и проволочками и пинцетами,и магнитиками, в итоге достал проволочкой)
A22K59
 22 ноября 2010 19:20
Сообщение #44
Регион: 54,154
Можно ли на планету поставить двиг с тулы и на него стартёр???
борода
 3 декабря 2010 07:24
Сообщение #45
На сайте с: 24.08.2010
самое простое берешь цилиндры по одному или оба идешь в магазин и конкретно подбираешь поршня кстати совет сначала собратьколенвалы без маховика потом полностью коробку со всеми зазорами и последним уже маховик
sashaerofeev
 5 декабря 2010 21:10
Сообщение #46
На сайте с: 5.09.2010
Я вот тоже собираюсь перебирать двигатель только боюсь не собрать, может кто подскажет или ссылку на статью даст?
vitaly25
 5 декабря 2010 21:48
Сообщение #47
может, может кто нить напишет инструкцию, или ищи в нете..гугли)
Владислав
 9 января 2011 00:40
Сообщение #48
На сайте с: 12.12.2010
Короче идёт 1 в круге, потом 2 в круге,потом 0,потом 00,потом 000.
00-это просто 1р без круга, 000-эт 2р без круга!
Вот как!!!!!
У мя поршня старые были 1 в круге я магаз пришол говорю 1р он мне дал я домой приехал а они не лезут,потом сказал продовцу 1 в круге у мя он мне дал я приехал домой они прям норм подходят!!!!
Сообщение отредактировал Владислав - 9 января 2011 00:44
Планирую поставить
Нет и ненужно
