2 страниц 1 2 Далее
 Расточка и хонинговка цилиндра, расточка и хонинговка цилиндра иж п5
 30 мая 2013 07:22
Санёк 24,
Цитата: Санёк 24
Я для интереса точил , пробовал ,на планету ,только не поршнем а куском стальной трубы с абразивом, не очень получилось, износ велик, на выхлопе плешь получилась.
Это мое 1 сообщ на этом форуме, но тема интересная, решил вмешаться.
Кусок стальной трубы обычно кривой во всех направлениях, с токарным обращаться умею, и станок свой есть не детского размера. Так вот обычная труба и в длину кривая и по диаметру бой более 1мм это норма.
Не представляю как можно было додуматься до этого, наверно штангеля в руках не держал ни разу. ей только наковыряешь.
Про расточку шкуркой:
Я сам с отцом растачивал блок М408 под 1-Й ремонт деревянной чуркой с пазами в которые вставлял абразивные брусочки , а для прижима подкладывал полоски поролона.
Привод дрелью. Сначала на сухую, затем с маслом.
Расточил, двигатель собрал, компрессия отличная, масло не жрет, проехал на нем более 50ткм, затем машину продал.
У нас город не маленький, обл. центр, но реально расточить мотоцилиндр негде, заломят цену как за иномарку, раза в 2 дороже новой поршневой.
Так что расточка дрелью имеет право на существование, при условии прямых рук , терпения и здравого ума.
По технологии дополню: я бы приводил поршень с наждачной через кусок гидрошланга для компенсации несосности детали и привода. Так же как притирают клапана в 4-х тактных моторах.
Сообщение отредактировал МК - 30 мая 2013 07:23
 30 мая 2013 07:39
вот так же и мой дед точил когда-то)
полностью согласен!
lytgh
 30 мая 2013 08:41
На сайте с: 4.05.2012
Пробовал и так, но отказаться пришлось, в разных местах нагрузка разная проворачивает, можно конечно приспособить карданчик маленький, но это требует опять же токарных работ, а так делал при отсутствии такового станка к сожалению.
Санёк 24
 30 мая 2013 16:03
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Ну кусок трубы до этого когда-то побывал в токарке.Так делают же по разному.Вариантов куча.А с деревянной чуркой вариант вызвал сомнения,как и с распиленным поршнем.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 30 мая 2013 16:07
Alexandr3607
 30 мая 2013 17:29
На сайте с: 5.05.2013
Я уже писал в перую тему о расточке цилиндра.Или не туда написал или просто удалили мой комент не знаю.Полностью согласен,что расточку лучше делать в мастерской и только на крайний случай уже шорошыть наждачкой или еще чем то. И если не возражаете расскажу о своем опыте шорошения. Это было лет 8 назад. Итак брал я обтаченную деревянную болванку чуть длиннее чем цилиндр.Болванка вставляется в цилиндр и зажимается в токарном станке.При вращении болванки цилиндр нужно крутить вокруг своей осии в противоположную сторону вращения болванки.Наждачки не было пришлось сыпать пыль с наждака и лить масло. Но думаю если сделать в болванке небольшую конавку,то можно обернуть наждачкой и заплешыть её.Точно не знаю не пробовал.Но можно и на токарном по дереву если это все туда влезет..
Вот вспомнил есть книга еще советская по ремонту и эксплуатации Ижа.Там есть чертежи как сделать специальный притир к цилиндру.Если кому надо пишите скину
Сообщение отредактировал demon1605 - 30 мая 2013 21:33
 30 мая 2013 21:23
Alexandr3607,
Выключай капс,впервую очередь это не уважения к форумчанам!
Shkiper
 30 мая 2013 21:34
На сайте с: 9.09.2011
пробовали точить цилиндр на мопед на сверлильном станке , риски и задиры снимает но бочку не выводит совсем , хон навести можно но не более
всётаки нужен хотябы сверлильник без биения и легулируемая балеринка
ещё есть способ точтить в токарном станке когда цилиндр зпжимают в патрон а замксто резца устанавливают цилиндрический точильный камень и гоняют им по стенке цилиндра на автоматической подаче
Alexandr3607
 30 мая 2013 22:17
demon1605.СПАСИБА тебе што отредактировал. прошу извенения постараюсь больше так неделать.
 30 мая 2013 22:21
Я его удалил за тот же КАПСЛОК, причем до этого нормально тебя попросил не писать капсом.
 30 мая 2013 22:24
Ну,уж постарайся yes
lomaster
 8 апреля 2018 14:04
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
отпишусь тоже для истории:)
я тоже точил наждачкой на палке выточенной токарем с точность до 0.01мм)
бочку и эллипс вывел в пол сотки, нутромером смотрел
компрессия после сборки сразу огонь 9.2-9.3, в конце сезона 9.5 (после ~3000км)
кольца не жрет, проверено (ставил с 0.25-0.30 в конце сезона 0.40-0.45)
Иван Шилко
 23 июня 2018 07:29
Регион: 196
На сайте с: 31.12.2015
Цитата: lytgh
прекрасно работает с отличной компрессией, заводкой и безумной динамикой
ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники (С)
т. е. к токарю сходить за палкой, выточенной с точностью 0.01 время и деньги есть, а сразу цилиндр в расточку отдать - религия не дозволяет?
lomaster
 23 июня 2018 07:43
Регион: 48
Иван Шилко,
ну кому то интересно просто ездить
тогда согласен взял поршни отнес расточили ты не вникаешь особо и тебе не интересно
а кому то интересно поизменять геометрию поршней, поэксперементировать с тепловыми зазорами (измерительный инструмент есть)
к токарю не набегаешься из за каждого чиха (2-3 сотки) да и не снимет он столько только если хоном
Сообщение отредактировал lomaster - 23 июня 2018 07:48
Иван Шилко
 23 июня 2018 19:34
Регион: 196
это называется "хонинговальная головка" или "хон" (хон - это инструмент, а вовсе не следы обработки), в своё время в книжке "мотоцикл в вопросах и ответах" под ред. Демченко (который был первым главредом Мото - когда журнал был интересным научно-техническим а не глянцево-рекламным, там был даже чертёж самодельной как раз таки деревянной хонинговальной головки, но всё едино хонинговка только даёт нужную шероховатость и чистоту поверхности, а форма - цилиндрическая без эллипса и бочки - придаётся расточкой на станке с жёсткой станиной
методику измерений и единицы измерений в студию, и, кста, о какой технике идёт речь?
однако вся твоя критика строится на твоём нихотении
скорее не на "нихотении" а на элементарной технической грамотности и знании законов физики (которые в отличие от законов юридических ещё никому не удавалось обойти) хотя бы в объёме средней школы
Сообщение отредактировал Иван Шилко - 24 июня 2018 02:24
lomaster
 24 июня 2018 06:28
Регион: 48
нога компрессометр и кикстартер вот и вся методика), юпитер-5
единица измерений MPа
вот после поднятия степени сжатия я фотки выкладывал
/forum/topic_7228/2#sreply#post-27
Иван Шилко
 25 июня 2018 07:08
Регион: 196
lomaster,
Убедил, но ты не находишь, что технология, тобой использованная несколько далека от расшоркивания старым поршнем/черенком от лопаты/обрезком трубы, обмотанным наждачкой, и несколько некорректно ссылаясь на то, что у тебя получилось при твоём подходе и инструментах заявлять, что вышеупомянутое расшоркивание поршнем - достойный метод ремонта цилиндра и всё получается огонь?
Сообщение отредактировал Иван Шилко - 25 июня 2018 07:09
lomaster
 18 октября 2018 16:28
Сообщение #41
Регион: 48
замеры цилиндра после расточки под 1Р на палке с наждачкой ;)
https://www.youtube.com/watch?v=oh-vDNbIzQg
Сообщение отредактировал lomaster - 18 октября 2018 16:58
2 страниц 1 2 Далее
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
после ремонта
