 Тула-200м , Пытаюсь восстановить старинный мотороллер деда
Лёша-нитро
 6 июля 2013 23:55
На сайте с: 13.06.2012
Здравствуйте все, в данной статье я хочу показать и рассказать как я буду пытаться восстанавливать это чудо.Заранее скажу, что в мотороллерах не очень рублю, так что вопросов с моей стороны будет много, но двигатель планеты перебирал, значит уже какой-то навык работы с железяками имеется.
Чудо это стояло в гараже лет 30 минимум без свечи, до этого ездил на ней мой дед, документы есть, г.в. если не ошибаюсь 1966.
Итак, начнём:
- притащили, было угарно.
- вот собственно виновник торжества.
Снимал двигатель довольно долго, неизвестные узлы конструкции как-никак для меня.
Двигатель был заклинивший, и когда я снял цилиндр, то обнаружил почему, а также из за чего мот поставили на пенсию
Вообще меня это не обрадовало больше всего:
Поршень в топку, кольца- найти.
Далее по списку моего мозга снимаем двиг:
Коленвал ржавый и по-прежнему не крутится сцуко, походу подшипники тоже заржавели, перевернул мотор и от-туда , из кшм посыпалась ржавчина, как-будто её туда спеиально так много засыпали.
Снял крышку сцепления, там всё вроде нормально, в коробке тоже, она даже работает и там есть масло, которое я забыл слить.
Зажигание изменено, стоит магнето, не знаю как его проверить на работоспособность.
Теперь вопросы:
с чего можно подобрать поршень и кольца с пальчиком?
Как проверить магнето?
Как снять эту хрень, статор наверное:
На снятии этой штуки и закончилось моё продвижение, крепится она на цапфу как якорь на ижаках, болт я открутил, но снять не могу- это моя первоочередная проблема.
Раму и облицовку не трогаю, пока занимаюсь с движком, кстати, у меня есть ещё один такой запасной, но без поршня, без цилиндра, без зажигания и с хорошеньким вертикальным люфтом шатуна в придачу, но его нужно тоже разобрать и посмотреть на наличие хороших подшипников.
На этом пока всё.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 1 февраля 2014 22:02
black-79
 7 июля 2013 00:52
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Чтоб снять статор есть спец ключ, он вкручивается в статор и сквозь него проходит винт, который когда крутишь стаскивает статор
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
PLANKA 56
 7 июля 2013 04:10
На сайте с: 29.01.2011
похожий агригат есть у моих корешей токо помладше 1972г и видком получше.
вот весной завели его. 20 лет примерно незаводился он у них) оказалось иза сгоревшего конденсатора:)
 7 июля 2013 07:58
Nik-Sero,
эх щас как же я жалею что 49 не уберёг!у него такое состояние было...эх...
Лёша-нитро,
я соглашусь Nik-Sero,надо в солярку)потом куда легче будет)
Лёша-нитро
 7 июля 2013 09:23
сьёмник в студию
Bercerk
 7 июля 2013 10:19
На сайте с: 24.04.2013
Лёша-нитро Востановление Тулы 5.951 посматри эту тему там показано как сделати сиемник с зиловской футорки и шпилки . Поршени если на 2 колица поидот с юпитера и колица тоже ю хотя унас с этим проблем нету Трох колицови паидот с муравя.
Демон живут в наших сердцах
 7 июля 2013 11:22
самый верный способ его проверки, позови друга который не знает принцип работы магнетто попроси его взятся за провод, он конечно будет тебе говорить нет я не буду меня током сейчас шарахнет, а ты ему скажи да ты брось какой ток то видишь не один провод к нему не идет значит здесь тока нет, друг убедившись в отсутствии проводов идущих к магнето берется за высоковольтный провод, а ты в этот момент берешь и крутишь барашек на магнето, если его шарахнет значит магнето рабочие sarcastic
А вообще я бы сам хотел узнать как его проверить не причиняя боли не кому т.к. дома лежит магнето)))
тут тебе помогут запчасти на Муравья)))
Лёша-нитро
 7 июля 2013 12:01
Вообщем пока положил мотор на левый бок и залил отработку в цапфу, пусть полежит , пока я не найду сьёмник.
Ещё боюсь, что сальникам на обоих движках хана,вдруг засохли, подойдут ли с чего-либо ещё они на тулу?
 7 июля 2013 14:39
Лёша-нитро,
подойдут с муровая должны подойти.
 7 июля 2013 15:04
точно так же только провод на массу
Лёша-нитро
 7 июля 2013 16:47
Sid Spears,
Какой провод?
Сегодня немного повозился с топливной системой:
Это фильтр такой, внутри достаточно чисто, не считая мазута на дне, а снаружи фильтр покрывал толстенный слой мазута, наверное до 0.5 см, короче почистил и собрал обратно.
Карбюратор:
к-28г
Его тоже покрывал мазут, похоже, что там вообще ничего никогда не протирали.
В карбюратре грязно было только под поплавком, я всё перебрал, но настройки не менял, по идее он уже должен дыть настроенный.
Вообще странная система в этом карбе, дроссельная заслонка должна быть расположена горизонтально, в противном случае поплавок не будет держать уровень, вот зачем так сделали.
Почистил слегка охолаждающюю систему:
На сегодня всё, ещё сьезжу к бабушке, поищу там запов, дед брал на запы ещё одну тулу и раскидал её всю по углам, может и поршневую найду.
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 7 июля 2013 17:09
 7 июля 2013 19:28
Цитата: Лёша-нитро
Какой провод?
ну от магнето же идет какой то провод на свечу.я просто говорю как проверять магнето с пускача,по идее они одинаково проверяются.отец еще магнето просушивает если не работает
 7 июля 2013 21:03
У тебя в фильтре что было? Судя по фото леска была, а еще что нибудь было, ну кроме лески?
 7 июля 2013 21:39
блин бронепровод подносишь к магнето и крутишь рукой искра если есть всё гуд
facepalm3
Сообщение отредактировал nnn - 7 июля 2013 21:40
Санёк 24
 7 июля 2013 22:46
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
5- 7 мм зазор должна пробивать, не менее.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 7 июля 2013 22:47
Лёша-нитро
 7 июля 2013 23:23
Санёк 24,
тоесть зазор на контактах магнето должен быть гораздо больше чем например на ижевских контактах?
Санёк 24
 7 июля 2013 23:41
Регион: 76
Лёша-нитро нет, это на массу не менее 5-7 мм ,должно без проблем пробить, а для контактной группы уточню завтра.Не менее 0.4 мм точно
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 7 июля 2013 23:47
Motor - fan
 8 июля 2013 01:45
На сайте с: 10.01.2013
бронепровод как уже сказали к корпусу магнето поднести и прокрутить = искра
у меня много запчастей с муравья, что нужно? smile
 8 июля 2013 09:29
nnn,
да ладно тебе подумаешь немного юморной способ проверки за то наверняка будешь знать рабочее магнето или нет
Лёша-нитро,
Так что там в фильтре еще что-нибудь кроме лески было?
 8 июля 2013 11:18
я о том же
Pustov
 8 июля 2013 12:31
На сайте с: 27.05.2013
Вопрос не по теме: что за иж тащил это чудо? Где про него можно почитать.?
 8 июля 2013 13:06
Pustov,
/motoizh/nahiizh/11085-izh-p-4-moya-lastochka.html
Лёша-нитро
 8 июля 2013 13:13
Max_planeta4,
кроме лески там ещё снимались две пластинки, одну ты видишь на фото, которая держит леску( с кружочками) , а другая с другой стороны точно такая же. Больше ничего не снималось вроде, кроме резинки.
 8 июля 2013 14:49
Лёша-нитро,
спасибо)))
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
