Тула-200м , Пытаюсь восстановить старинный мотороллер деда |
Лёша-нитро |
6 июля 2013 23:55
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Здравствуйте все, в данной статье я хочу показать и рассказать как я буду пытаться восстанавливать это чудо.Заранее скажу, что в мотороллерах не очень рублю, так что вопросов с моей стороны будет много, но двигатель планеты перебирал, значит уже какой-то навык работы с железяками имеется. Чудо это стояло в гараже лет 30 минимум без свечи, до этого ездил на ней мой дед, документы есть, г.в. если не ошибаюсь 1966. Итак, начнём: - притащили, было угарно. - вот собственно виновник торжества. Снимал двигатель довольно долго, неизвестные узлы конструкции как-никак для меня. Двигатель был заклинивший, и когда я снял цилиндр, то обнаружил почему, а также из за чего мот поставили на пенсию Вообще меня это не обрадовало больше всего: Поршень в топку, кольца- найти. Далее по списку моего мозга снимаем двиг: Коленвал ржавый и по-прежнему не крутится сцуко, походу подшипники тоже заржавели, перевернул мотор и от-туда , из кшм посыпалась ржавчина, как-будто её туда спеиально так много засыпали. Снял крышку сцепления, там всё вроде нормально, в коробке тоже, она даже работает и там есть масло, которое я забыл слить. Зажигание изменено, стоит магнето, не знаю как его проверить на работоспособность. Теперь вопросы: с чего можно подобрать поршень и кольца с пальчиком? Как проверить магнето? Как снять эту хрень, статор наверное: На снятии этой штуки и закончилось моё продвижение, крепится она на цапфу как якорь на ижаках, болт я открутил, но снять не могу- это моя первоочередная проблема. Раму и облицовку не трогаю, пока занимаюсь с движком, кстати, у меня есть ещё один такой запасной, но без поршня, без цилиндра, без зажигания и с хорошеньким вертикальным люфтом шатуна в придачу, но его нужно тоже разобрать и посмотреть на наличие хороших подшипников. На этом пока всё. Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 1 февраля 2014 22:02 |
black-79 |
7 июля 2013 00:52
Мото знаток Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 254 На сайте с: 3.12.2011 |
Чтоб снять статор есть спец ключ, он вкручивается в статор и сквозь него проходит винт, который когда крутишь стаскивает статор -------------------- ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком |
PLANKA 56 |
7 июля 2013 04:10
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
похожий агригат есть у моих корешей токо помладше 1972г и видком получше. вот весной завели его. 20 лет примерно незаводился он у них) оказалось иза сгоревшего конденсатора:) -------------------- мото рулит! |
7 июля 2013 07:58
Nik-Sero, эх щас как же я жалею что 49 не уберёг!у него такое состояние было...эх... Лёша-нитро, я соглашусь Nik-Sero,надо в солярку)потом куда легче будет) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёша-нитро |
7 июля 2013 09:23
(Автор темы) Сообщение #5
сьёмник в студию |
Bercerk |
7 июля 2013 10:19
Лёша-нитро Востановление Тулы 5.951 посматри эту тему там показано как сделати сиемник с зиловской футорки и шпилки . Поршени если на 2 колица поидот с юпитера и колица тоже ю хотя унас с этим проблем нету Трох колицови паидот с муравя. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Max_planeta4 |
7 июля 2013 11:22
Цитата: Лёша-нитро Как проверить магнето? самый верный способ его проверки, позови друга который не знает принцип работы магнетто попроси его взятся за провод, он конечно будет тебе говорить нет я не буду меня током сейчас шарахнет, а ты ему скажи да ты брось какой ток то видишь не один провод к нему не идет значит здесь тока нет, друг убедившись в отсутствии проводов идущих к магнето берется за высоковольтный провод, а ты в этот момент берешь и крутишь барашек на магнето, если его шарахнет значит магнето рабочие А вообще я бы сам хотел узнать как его проверить не причиняя боли не кому т.к. дома лежит магнето))) Цитата: Лёша-нитро с чего можно подобрать поршень и кольца с пальчиком? тут тебе помогут запчасти на Муравья))) -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Лёша-нитро |
7 июля 2013 12:01
(Автор темы) Сообщение #8
Вообщем пока положил мотор на левый бок и залил отработку в цапфу, пусть полежит , пока я не найду сьёмник. Ещё боюсь, что сальникам на обоих движках хана,вдруг засохли, подойдут ли с чего-либо ещё они на тулу? |
samoilow.artiom |
7 июля 2013 14:39
Лёша-нитро, подойдут с муровая должны подойти. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Sid Spears |
7 июля 2013 15:04
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Цитата: Лёша-нитро Как проверить магнето? Цитата: Max_planeta4 самый верный способ его проверки, позови друга который не знает принцип работы магнетто попроси его взятся за провод, он конечно будет тебе говорить нет я не буду меня током сейчас шарахнет, а ты ему скажи да ты брось какой ток то видишь не один провод к нему не идет значит здесь тока нет, друг убедившись в отсутствии проводов идущих к магнето берется за высоковольтный провод, а ты в этот момент берешь и крутишь барашек на магнето, если его шарахнет значит магнето рабочие точно так же только провод на массу |
Лёша-нитро |
7 июля 2013 16:47
(Автор темы) Сообщение #11
Sid Spears, Какой провод? Сегодня немного повозился с топливной системой: Это фильтр такой, внутри достаточно чисто, не считая мазута на дне, а снаружи фильтр покрывал толстенный слой мазута, наверное до 0.5 см, короче почистил и собрал обратно. Карбюратор: к-28г Его тоже покрывал мазут, похоже, что там вообще ничего никогда не протирали. В карбюратре грязно было только под поплавком, я всё перебрал, но настройки не менял, по идее он уже должен дыть настроенный. Вообще странная система в этом карбе, дроссельная заслонка должна быть расположена горизонтально, в противном случае поплавок не будет держать уровень, вот зачем так сделали. Почистил слегка охолаждающюю систему: На сегодня всё, ещё сьезжу к бабушке, поищу там запов, дед брал на запы ещё одну тулу и раскидал её всю по углам, может и поршневую найду. Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 7 июля 2013 17:09 |
Sid Spears |
7 июля 2013 19:28
Цитата: Лёша-нитро Какой провод? ну от магнето же идет какой то провод на свечу.я просто говорю как проверять магнето с пускача,по идее они одинаково проверяются.отец еще магнето просушивает если не работает |
Max_planeta4 |
7 июля 2013 21:03
У тебя в фильтре что было? Судя по фото леска была, а еще что нибудь было, ну кроме лески? -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
nnn |
7 июля 2013 21:39
блин бронепровод подносишь к магнето и крутишь рукой искра если есть всё гуд Цитата: Max_planeta4 самый верный способ его проверки, позови друга который не знает принцип работы магнетто попроси его взятся за провод, он конечно будет тебе говорить нет я не буду меня током сейчас шарахнет, а ты ему скажи да ты брось какой ток то видишь не один провод к нему не идет значит здесь тока нет, друг убедившись в отсутствии проводов идущих к магнето берется за высоковольтный провод, а ты в этот момент берешь и крутишь барашек на магнето, если его шарахнет значит магнето рабочие А вообще я бы сам хотел узнать как его проверить не причиняя боли не кому т.к. дома лежит магнето))) Сообщение отредактировал nnn - 7 июля 2013 21:40 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Санёк 24 |
7 июля 2013 22:46
Цитата: nnn блин бронепровод подносишь к магнето и крутишь рукой искра если есть всё гуд 5- 7 мм зазор должна пробивать, не менее.Сообщение отредактировал Санёк 24 - 7 июля 2013 22:47 |
Лёша-нитро |
7 июля 2013 23:23
(Автор темы) Сообщение #16
Санёк 24, тоесть зазор на контактах магнето должен быть гораздо больше чем например на ижевских контактах? |
Санёк 24 |
7 июля 2013 23:41
Лёша-нитро нет, это на массу не менее 5-7 мм ,должно без проблем пробить, а для контактной группы уточню завтра.Не менее 0.4 мм точно Сообщение отредактировал Санёк 24 - 7 июля 2013 23:47 |
Motor - fan |
8 июля 2013 01:45
Max_planeta4 |
8 июля 2013 09:29
nnn, да ладно тебе подумаешь немного юморной способ проверки за то наверняка будешь знать рабочее магнето или нет Лёша-нитро, Так что там в фильтре еще что-нибудь кроме лески было? -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Sid Spears |
8 июля 2013 11:18
Цитата: nnn блин бронепровод подносишь к магнето и крутишь рукой искра если есть всё гуд я о том же |
Pustov |
8 июля 2013 12:31
Мото знаток Репутация: 58 Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 167 На сайте с: 27.05.2013 |
Вопрос не по теме: что за иж тащил это чудо? Где про него можно почитать.? |
8 июля 2013 13:06
Pustov, /motoizh/nahiizh/11085-izh-p-4-moya-lastochka.html -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёша-нитро |
8 июля 2013 13:13
(Автор темы) Сообщение #23
Max_planeta4, кроме лески там ещё снимались две пластинки, одну ты видишь на фото, которая держит леску( с кружочками) , а другая с другой стороны точно такая же. Больше ничего не снималось вроде, кроме резинки. |
Max_planeta4 |
8 июля 2013 14:49
Лёша-нитро, спасибо))) -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
