Планета 5 за 500 рублей, Первый мотоцикл |
HAYS |
8 января 2014 18:39
(Автор темы) Сообщение #169
Сегодня отремонтировали половинку картера, решено было оставить родные подшипники (2205), но сделать втулку. За всё отдал 450 руб. Корзину думаю оставить старую, зубья на ней ещё в порядке. Заменил только подшипник. Единственное что напрягает это задняя часть (На фото видно) Адский столик версия 2, немного модернизировали укладку инструмента Так вот храним вещи которые ни как не должны замёрзнуть |
Crystal453 |
8 января 2014 19:08
Сообщение #170
Мото знаток Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 15 kz Сообщений: 213 На сайте с: 7.09.2013 |
Блин а я ни че не фоткал -------------------- Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ))) моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" |
ИЖaMAN |
9 января 2014 21:56
Сообщение #171
под какие подшипники точить хотел |
HAYS |
10 января 2014 13:28
(Автор темы) Сообщение #172
Цитата: ИЖaMAN под какие подшипники точить хотел Да уже забыл...С КПП ваз 2108 какой-то подшипник...Он на 2мм больше, тоже роликовый. Да уже и не важно |
HAYS |
27 января 2014 19:52
(Автор темы) Сообщение #173
miha.s12 |
27 января 2014 21:45
Сообщение #174
HAYS, -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
HAYS |
27 января 2014 22:13
(Автор темы) Сообщение #175
miha.s12, Спасибо |
28 января 2014 06:40
Сообщение #176
HAYS, С удачной покупкой! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
28 января 2014 10:36
(Автор темы) Сообщение #177
Цитата: FRAER С удачной покупкой! Спасибо жду не дождусь когда завести удастся. |
минсковод |
28 января 2014 16:33
Сообщение #178
HAYS, если не секрет за сколько купил? -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
HAYS |
28 января 2014 17:46
(Автор темы) Сообщение #179
Цитата: минсковод если не секрет за сколько купил? 15000 тг (3000 руб)! донор дороже основного пациента |
HAYS |
29 января 2014 19:35
(Автор темы) Сообщение #180
Начал дербанить донора. Хотели завести, но сняв головку увидел песок в ЦПГ, решили не рисковать и снять цилиндр. Что странно ЦПГ в отличном состояние, зазор допустимый, задиров и потёртостей нет. Судя по всему в бензин лили отработку)) После полез в КПП, там походу тоже была отработка...Всё чёрное) + не нашёл ни одной шайбы... Сняв крышку очень удивился - там была заводская прокладка)) А это вскрываем замок) Услышали что там что-то брякает и стало интересно) оказалось там просто свечи. Сообщение отредактировал HAYS - 29 января 2014 19:39 |
HAYS |
23 февраля 2014 19:54
(Автор темы) Сообщение #181
ИЖaMAN |
23 февраля 2014 20:08
Сообщение #182
Цитата: HAYS не нашёл ни одной шайбы... ну ето я понимая нубо ремонт. норм взял и не дорого. я бы оба востоновил. а можно про муфту по подробнеи или тошто коробки нету провиса нету у цепи. вот так неумелые собирают после сборки кучи шаиб болтов и еще ченить а потом фу коробка на планете говно. Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 23 февраля 2014 20:10 |
HAYS |
23 февраля 2014 20:12
(Автор темы) Сообщение #183
Цитата: ИЖaMAN а можно про муфту по подробнеи или тошто коробки нету провиса нету у цепи Просто цепь новая) |
HAYS |
16 марта 2014 20:01
(Автор темы) Сообщение #184
Работа движется со скоростью мёртвой черепахи... Сегодня развернули втулку ВГШ, головка китайского шатуна больше чем надо, втулка сидит не очень плотно... Развернул втулку Макс, достаточно хорошо. Потом пошёл реальный геморой, а именно установка поршня: Палец был длиньше на 3 мм чем надо, точили очень долго...Пол дня провозились с установкой поршня а в конце концов обнаружилось что потерялись стопорные кольца... Ну мы плюнули на всё, и пошли катать на днепре. Сообщение отредактировал HAYS - 16 марта 2014 20:02 |
pawelpanteleew |
16 марта 2014 20:15
Сообщение #185
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
HAYS, Это не палец длинный, а канавки под стопорные кольца не там расположены, на СССР поршне все норм, а на новоделе приходится палец точить |
16 марта 2014 20:20
Сообщение #186
Цитата: pawelpanteleew Это не палец длинный, а канавки под стопорные кольца не там расположены, на СССР поршне все норм, а на новоделе приходится палец точить -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
16 марта 2014 20:24
(Автор темы) Сообщение #187
Цитата: pawelpanteleew Это не палец длинный, а канавки под стопорные кольца не там расположены, на СССР поршне все норм, а на новоделе приходится палец точить Может и так, летом когда менял поршень тоже подрезать приходилось) |
ИЖaMAN |
16 марта 2014 21:45
Сообщение #188
Цитата: pawelpanteleew Это не палец длинный, это палец кетаи ты че 3мм это еше мало я 5 снимал. Цитата: HAYS А это вскрываем замок) Услышали что там что-то брякает мои друг купил салон 2106 в соседнеи деревне ну все есть кроме двига коробки и колес. прилетели на иже моем и тракторе поставили колеса свои домои приташили. ну через несколько днеи даваи его осматривать крышка богажника закрыта ну через салон туда а там и двиг и коробка . в общем жигуля взял он за 50000тг скинул двиг и каробку за 50000 прикинь на халяву дастался отличныи салон. |
17 марта 2014 06:08
Сообщение #189
ИЖaMAN, А в рух?) Толян, извиняй за флуд)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Max_planeta4 |
17 марта 2014 08:24
Сообщение #190
Цитата: FRAER А в рух?) 50000 тенге это 10000 рублей -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
HAYS |
30 марта 2014 22:00
(Автор темы) Сообщение #191
Покрасил раму сегодня! В среду начну собирать... |
HAYS |
5 апреля 2014 00:27
(Автор темы) Сообщение #192
